NECKAR N19E - junkers gazowy zapala z opóźnieniem
oster7 22 Gru 2013 13:02 6264 8
  • #1 13087561
    oster7
    Ocena: 17
    1. Po odkręceniu wody np. nad umywalka iskrownik pracuje ale zapala się gaz po ~~ 3-5 sek z 'wybuchem'.
    Baterie nowe.
    Wszystkie złączki sprawdzone.
    Dysza ta do zapalarki czysta
    Co może być przyczyną że nie startuje od razu i nie zapala gazu ?
    2. Pytanie dot. tej elektrody/druta pod kątem prostym nad palnikami
    czy on ma dotykać tych palników czy 'wisiec' w powietrzu ?
    Jak dotyka do palników to iskra skacze do sprężynki z której idzie gaz
    natomiast jak wisi w powietrzu to iskra bije w obudowę tą białą w której sa te dwie elektrody ?
  • #2 13087590
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    Witam, elektroda jonizacji nie powinna dotykać palnika i żadnej blachy, powodem powolnego zapalania może być jej zabrudzenie, trzeba ją wyczyścić, takie objawy może też dać zużyta membrama ale w to wątpie bo neckar ma ją silikonową. Baterie też trzeba by sprawdzić czy aby mają odpowiednią moc do zapalania (nie mniej niż 1,4 volta).
  • #3 13087631
    oster7
    Ocena: 17
    Dzięki za szybki odzew !
    Obie elektrody wyczyściłem.
    Baterie jak pisałem sa nowe.
    Zrobiłem jeszcze taka próbę - rozłączyłem na złączce te dwa czarne przewody i zwarłem śróbokrętem piny - dioda zielona sie nie zaświeciła a iskry cały czas przeskakiwały.
    No i nadal nic - zapała z 'wybuchem'
  • #4 13087635
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    Chodzi Ci o przewody z wyłącznika membramowego?
    Kiedy miałeś ostatni przegląd tego junkersa?
  • #5 13087653
    oster7
    Ocena: 17
    Chodzi o te przewody co idą z tego pudełka nad bateriami - nie wiem gdzie one idą ?
    Przegląd b. dawno :-(
    A iskra ma przeskakiwac do czego ?
  • #6 13087655
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    Iskra ma bić na palnik pilotujący, no to przyda się na 100% porządny przegląd i regulacja piecyka.
  • #7 13087675
    oster7
    Ocena: 17
    hm ... a gdzie jest ten 'palnik pilotujący' ???
    czy to jest to miejsce gdzie wychodzi ta sprężynka ?
    Bo jak pisałem iskra bije w swoja obudowę plastikowa w miejscu gdzie wchodzi ta elektroda jonuzująca
    Wysłałem Ci PW
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    Jest przy iskrowniku, iskrownik go odpala, pilot ten daje płomyk na elektrode jonizacji a ta gdy się nagrzeje daje sygnał cewce gazu do odpalenia się głównego palnika.
  • #9 13238945
    oster7
    Ocena: 17
    Porozkręcałem , poczyściłem , przedmuchałem i wróciło wszystko do normy .
    DZięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecykiem gazowym Junkers Neckar N19E, który zapala gaz z opóźnieniem (3-5 sek) i z "wybuchem". Po sprawdzeniu baterii, złączek i czyszczeniu dyszy zapalarki, problem nadal występuje. Użytkownik pyta o prawidłowe umiejscowienie elektrody jonizacyjnej oraz o to, gdzie powinna bić iskra. Odpowiedzi sugerują, że elektroda nie powinna dotykać palnika, a przyczyną opóźnienia może być jej zabrudzenie lub konieczność przeglądu piecyka. Po dalszym czyszczeniu i regulacji, problem został rozwiązany.
