10 koni wiecej za złotówke? dotyczy silnikow TDi 90 koni
dzikuss98 28 Mar 2005 15:48 1424 2
  • #1 1355754
    dzikuss98
    Ocena: 6
    Znalazlem to gdzies na niemieckiej stronce i nie bardzo wiem o co chodzi czy ktos znalazlby troche wolnego czasu i przetlumaczyl to , bylbym ogromnie wdzieczny:
    Das Motorsteuergerät (EDC) ist per Kabelstrang mit der Einspritzpumpe verbunden. Darunter befinden sich auch Leitungen, welche die Signale vom Mengenstellwerk der Einspritzpumpe an die EDC melden. Das Mengenstellwerk beeinflusst die Einspritzmenge und damit die Leistung bzw. das Drehmoment des Motors. Tuningboxen werden üblicherweise in diesen Kabelstrang eingeschleift, um das von der Einspritzpumpe zurückgelieferte Signal über die aktuelle Einspritzmenege zu manipulieren. Ein ähnliches Ergebnis wie Tuningboxen ist recht einfach zu erreichen, indem die PINs 2 und 3 des ovalen oder runden Steckers des Kabelstranges, der zur ESP führt mit einem handelsüblichen Widerstand (1/8 Watt Leistung) überbrückt wird. Die Nummerierung der PINs ist auf dem Stecker sichtbar. Gängige Widerstandswerte liegen um die 1000 Ohm. Je niedriger der Widerstandswert, desto mehr wird das vom Mengenstellwerk gelieferte Rücksignal verfälscht. Die EDC bekommt niedrigere Werte geliefert, und lässt entsprechend mehr Einspritzmenge zu, als ursprünglich vorgesehen. Je nach Motor/Steuergerät kann man auch niedrigere Werte als 1000 Ohm probieren, allerdings dürfte das Leerlaufverhalten deutlich darunter leiden, da das Motormanagement in einem undefinierten Bereich regeln muß.
  • #2 1355857
    slowmot
    Ocena: 40
    Tekst dotyczy silnika tdi na pompowtryskiwaczach-opisany jest niezbyt profesjonalny sposób podniesienia w nim mocy o 10 koni.Jeśli jesteś posiadaczem auta z takim silnikiem,to osobiście nie robiłbym takiej przeróbki-pozdrawiam
  • #3 1357367
    dzikuss98
    Ocena: 6
    WIelkie dzieki !! Jestem posiadaczem wlasnie takiego auta z tym silnikiem, chcialem troche przy nim po majstrowac, ale chyba dam sobie spokoj. Jeszcze raz dzieki za pomoc
