Autoalarm GMS 210. Czy można wyłączyć opcję zamykania centralnego.
GRZEGORZ OST 29 Mar 2005 23:04 3676 9
  • #1 1359926
    GRZEGORZ OST
    Ocena: 31
    Mam zamontowany alarm GMS 210 i tu pytanie czy jest możliwość w tej centralce wyłączenia opcji zamykania centralnego zamka po zapaleniu silnika.
  • #2 1360306
    rgb
    Ocena: 110
    spróbuj odpalić samochód przed zamknięciem drzwi kierowcy lub przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji zapłon przed zamknięciem drzwi ,wtedy drzwi sie po zamknięciu nie zamykały ( a czy jak otworzysz drzwi przy pracującym silniku to kierunki migają?)
    tak miał "remostar 210 i 280 " przecinało się zwore przy centralce aby uaktywnić tą funkcję.
  • #3 1362753
    GRZEGORZ OST
    Ocena: 31
    Jak nie zamknę drzwi a przekręcę kluczyk - odpalę silnik a potem dopiero zamknę drzwi to wtedy się nie zamykają. Kierunki przy otwieraniu drzwi nie migają.
    Z centralki wystaje pętla jej opis to; „czujnik prądowy pętla przecięta – wyłączony” w moim przypadku pętla jest cała.
  • #4 1362894
    rgb
    Ocena: 110
    Pętla prądowa nas nie interesuje atywacja wykrywa tylko gwałtowny pobór prądu aktywując alarm.Spróbuj otworzyć centralkę powinny tam być zwory (pętelki z drutu )opisane na płytce.
  • #5 3092301
    mc12345
    cze nie musisz przecinać żadnych zworek - wystarczy włączyć zapłon a następnie przytrzymać duży przycisk pilota (ten którym włanczasz alarm głośno) i odczekać aż odezwie się syrena i mrógną światła - a załanczanie tej opcji to też tak samo
  • #6 3092323
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Myślę, że od marca 2005 minęło tyle czsu, że kolega, który zadawał to pytanie już o nim zapomniał :D
  • #7 3092328
    Zmacio
    Ocena: 114
    Załącz stacyjkę i wciśnij przycisk od głośnego uzbrajania dopóty dopóki nie usłyszysz dźwięku syreny ( ok. 3sek.)
    ale się dałem zrobić. Nie przeczytałem postu nr 1.
    konkretnie nie przeczytałem daty
  • #8 3092339
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    :D
  • #9 3092374
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jestem przeziębiony no i woda, cukier, cytryna i spi-s zaćmiły mi umysł:D
  • #10 3092403
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Jeszcze miodzik, obowiązkowo! Najlepszy dwójniak ;)
    Na chrypkę, oczywiście!
✨ W dyskusji poruszono możliwość wyłączenia funkcji automatycznego zamykania centralnego zamka po uruchomieniu silnika w alarmie Autoalarm GMS 210. Sugerowano, aby przed zamknięciem drzwi kierowcy odpalić samochód lub przekręcić kluczyk w stacyjce do pozycji zapłon, co zapobiega automatycznemu zamknięciu drzwi. Wskazano również, że w centralkach podobnych modeli (np. Remostar 210 i 280) można było fizycznie przeciąć zworę (pętlę) na płytce sterującej, aby dezaktywować tę funkcję. Pętla prądowa wykrywa gwałtowny pobór prądu i nie jest powiązana z funkcją zamykania zamka. Alternatywnie, można włączyć zapłon i przytrzymać przycisk pilota odpowiedzialny za głośne uzbrajanie alarmu, aż syrena zadziała i światła zamigają, co aktywuje lub dezaktywuje tę opcję bez konieczności ingerencji w zwory. Dyskusja zawierała także luźniejsze komentarze, jednak kluczowe rozwiązania dotyczą manipulacji zapłonem, przyciskiem pilota oraz ewentualnym przecięciu zwory w centrali alarmu.
