Samozamykanie centralnego zamka po wyłączeniu silnika - jak to naprawić?
Martinn24 13 Kwi 2006 01:14 1350 5
  • #1 2522133
    Martinn24
    Witam. Kilka miesięcy temu kupiłem z allegro zestaw uniwersalnych 2 siłowników (2 mastery) i przekaźnik. Jest on podłączony do centralki alarmu, a zasilanie do przewodu od radia.
    Wszystko dobrze działało, ale zdarzyło mi się że po wyłączeniu silnika, jak byłem na zewnątrz auta, sam mi zatrzasnął drzwi.
    Wiadomo czym to może być spowodowane? Jakoś można na to poradzić? Czy ktoś miał podobny problem?
    Słyszałem że kiedyś u 2 innych osób podobny problem był.
  • #2 2522256
    monteros
    Ocena: 34
    Witam to że centralny zamyka się sam samoczynie to jest normalne większość centralek ma taką funkcje napisz jaki to alarm a jeśli posiadasz do nie go instrukcje użytkownika to tam napewno będzie opisane jak to wyłączyć jeśli jest taka możliwość
    takie zamykanie centralnego zamka to jest takie zabezpieczenie przd przypadkowym rozbrojeniem alarmu w momencie gdy rozbroisz alarm a nie otworzysz drzwi to powinien się zamknąć ale gdy rozbroisz alarm i otworzysz drzwi to centralka dostanie impuls z krańcówki z drzwi i wtedy się centralny sam nie zamknie Pozdrawiam 73!
  • #3 2523066
    Martinn24
    Właśnie w tym problem że funkcja samouzbrojenia po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi, jest wyłączona. Jedynie po przez pilot można uruchomić alarm i zamknąć drzwi. Taką sytuację po raz pierwszy mialem, choć od stycznia mam zamontowane silowniki do zamka.
    Musiałem na chwilę zatrzymać się bedąc w trasie i zajrzeć do bagażnika, wcześniej wyłaczajać zaplon, a drzwi się zamknęły same, a alarm nie uzbroil się, więc to przekaźnik centralnego sie aktywował samoczynnie, nie wiem czemu.W klapie bagażnika silownika nie ma. A posiadam alarm Cel C800.
  • #4 2523606
    Sonix
    Ocena: 13
    Popraw zasilanie i wyreguluj siłownik sterujący (5 przewodowy).
    Pewnie poluzował się uchwyt, i w momencie kiedy drzwi są otwarte mikrostyk w siłowniku przeskakuje na pozycję 'zamknij'.
  • #5 3743314
    pumka127a
    Ocena: 5
    rozbierz styki silownika prawdopodobinie sie poluzowaly lub sprawdz instalacje podpięcia .... silownikow .................. 2 opcja cos musi byc nie tak w podpięciu alarmu male zwarcie po obwodach i masz zatrzasnięte dzwi :p pozdro
  • #6 3743541
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Archeolog sądzisz,że jeszcze sobie przez rok z tym nie poradził.Jak chcesz nabijać punkty to rób to w sensowny sposób i staraj się coś wnosić na forum.A nie szukać antyków.
