Modem Thomson Speedtouch 330 - Jak zdiagnozować usterkę układu SMD?
Stachu.G 20 Sty 2014 22:59 1755 6
  • #1 13201235
    Stachu.G
    Ocena: 40
    Witam, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki tego modemu.
    Układ na smd, nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych informacji jak mierzyć poszczególne elementy.
    • Modem Thomson Speedtouch 330 - Jak zdiagnozować usterkę układu SMD? modem_004.jpg (2.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Modem Thomson Speedtouch 330 - Jak zdiagnozować usterkę układu SMD? modem_002.jpg (2.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • modem.avi (24.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13201270
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    Spróbuj podłączyć do innego komputera, może być to wina sterownika. Takich starych sprzętów nie warto naprawiać. Lepiej kupić modem ADSL2+, lub poszukać takiego modemu na portalu aukcyjnym za grosze. Szkoda czasu.
  • #3 13205148
    Stachu.G
    Ocena: 40
    Multimedia dostarczyła mi już zastępczy modem i niby nowszy a 100 razy gorszy niż ten stary. Wolne wczytywanie, chwilowe rozłączanie internetu, masakra jakaś.
    Dlatego zdecydowałem się uruchomić ten zepsuty i przy tym czegoś się nauczyć.
    Szukam więc informacji na temat sprawdzania elementów smd ale nic takiego nie mogę znaleźć, jest dużo informacji na temat lutowania nic o diagnozowaniu usterki przynajmniej ja nic nie znalazłem.
  • #4 13434610
    Stachu.G
    Ocena: 40
    Witam wrócę do tematu po raz kolejny, starego modemu nie zdiagnozowałem bo nie mam odpowiednio omomierza. Ale co zauważyłem przy nowym, najczęściej rozłącza internet gdy są jakieś minimalne spadki napięcia z sieci np. gdy ojciec uruchamia silnik w traku, towarzyszy temu minimalne przygasanie żarówki w pokoju i wówczas modem na chwile rozłącza się, co jest bardzo uciążliwe.
    Zastanawiam się jak temu zaradzić, zasilany jest przez jakiś zasilacz na którym pierwszy napis jaki rzuca się w oczy to "made in china".
    Dać na wejściu stabilizator?
  • #5 13435639
    viwaldi1
    Ocena: 60
    Jak dzialalo ci na thomson speedtouch 330 to na allegro sa dostepne po kilka zl + przesylka.
  • #6 13436709
    rikardo67
    Ocena: 25
    sprawdź czy płyta daje właściwe napięcie na modem, jeżeli nie to zainwestuj w aktywny hub USB
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w diagnozowaniu usterki modemu Thomson Speedtouch 330, zwracając uwagę na trudności w znalezieniu informacji dotyczących pomiarów elementów SMD. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym sprawdzenie zasilania modemu, podłączenie do innego komputera oraz rozważenie zakupu nowego modemu ADSL2+. Użytkownik zauważa również problemy z nowym modemem, które występują przy spadkach napięcia w sieci, co prowadzi do rozłączania internetu. Proponowane są rozwiązania, takie jak stabilizator napięcia oraz aktywny hub USB.
