Zmywarka Electrolux ESI 652x - nie pobiera wody po płukaniu, co robić?
ZAWACamica 24 Sty 2014 11:02 3144 5
  • #1 13213730
    ZAWACamica
    Ocena: 2
    WITAM!
    naprawiam zmywarkę Elektrolux ESI 652x - nie pobiera wody!
    Po wnikliwej analizie wielu postów na powyższy temat-wykonałem kilka sugerowanych czynności:
    - wymieniłem elektrozawór,
    - wymieniłem oringi (3szt) na silniku, gdyż ciekła woda i pływak wyłączał urządzenie,
    - przeczyściłem wszystkie możliwe rurki, wężyki itp.
    - sprawdziłem hydrostat - czysty
    Efekt jest taki: program uruchamia się poprawnie - płucze, pobiera wodę, myje (grzałka grzeje), ponownie płucze i ... i wtedy dochodzi do momentu kiedy powinna pobrać wodę, ale tego nie robi. Elektrozawór buczy, ale wody nie puszcza.
    I teraz najważniejsze: odkręcam przewód z wodą przy elektrozaworze, przykręcam ponownie - wszystko działa.
    Proszę o pomoc w wyjaśnieniu powyższej zagadki.
  • #2 13225706
    Trull
    Ocena: 600
    Pomiń hydrostat na elektrozaworze (odłącz rurkę i zaślep) na doprowadzeniu wody.
  • #3 13225857
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 733
    Masz płaszcz wodny do dokładnego czyszczenia lub wymiany.
  • #4 14033027
    mnosarz
    Ocena: 11
    czy problem rozwiązany?
    Mam to samo: jak wleję wodę ręcznie - myje. Sama nie nalewa.
    OK, rozebrałem eletrozawór na części pierwsze, złożyłem i działa. Nie wiem, co było przyczyną, zawór był czysty.
  • #5 15533385
    mnosarz
    Ocena: 11
    I nie działa znów.
    Nie nalewa wody. Napięcie na elektrozaworze 0. To by wyjaśniało czemu nie nalewa.
    Tylko czemu elektrozawor nie dostaje prądu?
    Raczej wykluczam programator, bo w kilku miejscach ma pobieranie wody - chyba któreś mogłoby działać?
    Zastanawiam się co jeszcze jest między programatorem a elektrozaworem?
    Gdzie szukać problemu?
    Jakie zjawisko może powodować, że woda nawet nie chce zacząć się pobierać? Gdy wleję ręcznie, pierze.
    Do czego jest dodatkowy wężyk przy zaworze? A właściwie dwa wężyki?
  • #6 15535021
    mnosarz
    Ocena: 11
    Ok. Odłączenie elektrozaworu od napięcia powoduje zjawisko wody pod zmywarką: w tym modelu pod spodem jest steropian, który unosi się w górę pod wpływem wody i rozwiera obwód zaworu. Tyle.
    Stąd wniosek, że u mnie poprzednio to nie był elektrozawor. Po prostu po poruszaniu zmywarką plywak się odblokował i tyle.
