Ford focus 1.6 - Szyba elektryczna nie działa jak należy
kur2 28 Sty 2014 16:55 11061 3
  • #1 13231372
    kur2
    Ocena: 8
    Witam wszystkich.
    W moim fordzie focusie 1998r od dawna zmagam się z problemem szyby elektrycznej od kierowcy. Mianowicie działa ona "na raty" tzn. Naciskam przycisk dół i szyba idzie w dół ale tylko jakieś 5 cm, naciskam ponownie i znów 5 cm i stop i tak trzeba naciskać by się całkiem otwarła. Auto posiada również domykanie szyb z kluczyka, wszystkie szyby się domkną a ta nie, nawet nie drgnie. W górę działa tak samo z przerwami. Dodam, że auto posiada 4 elektryczne szyby, pozostałe działają jak należy.
    Dotychczas zmieniłem przełącznik szyb, podmieniłem silniczek, wyczyściłem prowadnice, wszystko to nie rozwiązało problemu. Gdzie szukać dalej?
  • #2 13234676
    LoLek85
    Ocena: 302
    Inne szyby jak przytrzymasz ręką podczas zamykania to się zatrzymują? Jeżeli tak pewno nie masz gdzieś dobrego styku na zasilaniu drzwi i gdy napięcie spada zbyt nisko szyba się zatrzymuje.
    Spróbuj zasuwać szybę i jednocześnie ją podciągać do góry.
  • #3 13235099
    kur2
    Ocena: 8
    Inne szyby podczas przytrzymania ręką jeśli się je zamyka to stają i zjeżdżają lekko w dół. Próbowałem już podczas zamykania jej pomagać jednak to nic nie daje. Co jeszcze odpowiada za szyby elektryczne jakiś moduł? przekaźnik?
    Można prosić jeśli ktoś posiada schemat szyb w focusie mk1?
    Ktoś mi podpowiedział że może szwankować moduł ZV ale nie wiem czy on ma coś wspólnego akurat z tą przypadłością.
  • #4 13240811
    kur2
    Ocena: 8
    Po dzisiejszych zmaganiach nie udało się usunąć usterki, ale przyniosły one nowe być może pomocne wieści. wszystko jest sprawne aż do miejsca, w którym wchodzi wtyczka do silniczka, sama wtyczka jest dobra, silnik też dobry. Zrobiłem foto wnętrzności drzwi oto i one Ford focus 1.6 - Szyba elektryczna nie działa jak należy
    Wydaje mi się że problem jest w tej czarnej kostce z zaczepami dookoła. Nie wiem co to jest.
    Zauważyłem również na działających szybach takie zjawisko:
    Jeżeli szyba jest podniesiona na max do góry i nacisnę przycisk do góry to po około sekundzie słychać ciche kliknięcie z okolic silniczka tejże szyby. W dół to samo- również słychać kliknięcie.
    Takie właśnie kliknięcia słychać w niedziałającej szybie, załóżmy że jest ona opuszczona do połowy naciskam góra lub dół i po właśnie około sekundzie słychać owe kliknięcie i szyba się zatrzymuje i znów naciskam, klik, stop, naciskam, klik, stop i tak bez końca.
    Może te wiadomości coś pomogą?
    Jeszcze raz zapytam co to ta czarna kosteczka z zaczepami? wie ktoś?
