Renault ScenicII 1,9dci 2008. Brak zapłonu, znikająca deska rozdzielcza.
zapertd 30 Sty 2014 00:00 2925 10
  • #1 13237822
    zapertd
    Witam drogich użytkowników.
    Wczoraj umarła mi żarówka świateł mijania z prawej strony. Wymieniłem, wsiadam do auta , sprzęgło/start i nic. Defaillant electronique+ service. Brak reakcji na włącznik świateł (cały czas włączone ). Nie działają szyby. Rozrusznik nie kręci . Mimo zamkniętych drzwi pokazuje ze sa otwarte. Odłączyłem aku na kilka min, po podłączeniu zniknęła deska rozdzielcza . Przyporuszaniu klemą + deska czasem sie pojawia, czasem nie, wyskakują komunikaty o airbag, włączają się wycieraczki i chodzą w ślimaczym tempie ale nie chcą się wyłączyć. Słychać jak coś stuka w skrzynce z bezpiecznikami obok aku. Auto zamyka się i otwiera z karty .. Generalnie auto zgłupiao i co gorsza nie reaguje na start. Macie może jakiś pomysł?. Dodam, że w okolicy aku przetarte były przewody od zasilania i masy w miejscu gdzie się stykały. Podzieliłem je i zaizolowałem
  • #2 13238240
    stolarek_1988
    Ocena: 55
    Nie chcę Cię straszyć, ale chyba bez dobrego elektronika się nie obejdziesz.
    Objawy pasują mi do usterki BSI / UCH, który zwykle odpowiada za sterowanie całą elektroniką w naszych francuzikach. Opcje są zwykle wtedy dwie.
    1) szukasz dobrego elektronika, który z Twojego UCH wyciąga ( o ile mu się to uda przy usterce) dane immobilisera i przeprogramowuje do nowego (używki) UCH i modlisz się o to, żeby zadziałało.
    2) wymieniasz UCH, ECU, Kluczyki (same piloty bez grotów) i modlisz się żeby zadziałało.
    Ewentualnei opcja nr 3 - Wycieczka do ASO.
    Masz objawy typowo wrednej usterki, ale zabierz jeszcze akumulator na noc do domu, naładuj i ponwnie podłącz.
  • #3 13239855
    zapertd
    Dzięki za podpowiedź. Zastanawiam się tylko co mogło być przyczyną? Zwarcie masy z zasilaniem? Widać że już jqkis czas z tym zwarciem jeździłem i nic się nie działo. Samochód jeździł w ciągu dnia a jak zjechałem do garażu wymienić żarówki to po pół godz nie mogłem już go odpalić. Najlepsze jest to , że w zależności od ustawienia klemy + tqblica pojawia się lub znika. Mechanik, który pracował w Renault powiedział mi, że to raczej nie elektronika i , że podłączenie pod komputer tu nic nie pomoże. Na poniedziałek mam zostawić mu auto. ASO ostatecznosc
  • #4 13239866
    milejow
    Ocena: 5147
    Nie siej grozy, przecież nawet dziecko wymodzi, że tam jest problem z zasilaniem(klemy, połączenia, akumulator) :D
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 13240096
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Bezpiecznik na klemie.
  • #6 13240623
    Zbyniu123
    Ocena: 37
    Najpierw wyciagnij uch i postaw na noc na kaloryferze, bo pewnie jak zmieniales zarowke to dostala sie wilgoc i gdzies cos nie styka.
    Ja walczylem u mnie z elektryka a okazalo sie ze uch nie mialo przejscia od jakiegos babola ktory cholera go wie jak sie tam znalazl.
    Ale Przemo tez moze miec racje
    Pozdro i powodzonka
    Pozdro i powodzonka
  • #7 13242668
    stolarek_1988
    Ocena: 55
    Niestety dokładnie z takimi objawami spotkałem się w megane II i był to UCH.
    Napisałem też żeby kolega naładował aku - dla mnie to od razu jeszcz czyszczenie klem posmarowanie ich wazeliną itp. Widziałem wielokrotnie jak renówki te serii II, czyli z dużą ilością elektroniki miały problemy przez aku. Różne dziwne problemy.
  • #8 13245760
    Zbyniu123
    Ocena: 37
    U mnie w reni po postoju potrafily sie same szyby przez noc otworzyc i czlowiek rano podchodzi do auta a tam nie ma szyby i pierwsza mysl to ze ktos wybil.
    Te renowki zyja wlasnym zyciem, szczegolnie jak ktos ma egzemplarz bity
  • #9 13246427
    zapertd
    A co to jest UCH?Gdzie to sie znajduje?
    Mam zamiar oczyścić klemy, posmarować pastą miedzianą i w wymienić bezpieczniki na klenie +. Na poniedziałek jesteumówiony na warsztat zobaczymy co wejdzie po moich próbach. Ale obawiam się że to nie pomoże.
  • #11 13255386
    zapertd
    Drodzy Państwo
    Jest po wszystkiemu :) Tak jak pisałem podejmę ostatnia próbę sprawdzenia.
    Aku pod prostownik, klemy do czyszczenia, bezpieczniki do sprawdzenia, pasta miedziowa i wyszlo. Jeżeli akumulator jest rozładowany komputer odcina wszystkie odbiorniki mocy, pozostawia jedynie centralny zamek i awaryjne. Zwarcie zasilania z masą spowodowałow wyładowanie aku. Bezpieczniki sprawnie akumulator naładowany klemy czyste i zabezpieczone miedzią, pali z dotyku, ładowanie na poziomie 14A więc alternator sprawny.
    Na poniedziałek rano byłem umówiony z mechanizatorem ale obejdzie sie bez. Prawdopodobnie zaoszczedzilem od 500 do 1000 pln tak mysle :)
✨ Użytkownik Renault Scenic II 1,9 dCi z 2008 roku zgłasza problemy z brakiem zapłonu oraz znikającą deską rozdzielczą po wymianie żarówki świateł mijania. Objawy obejmują brak reakcji na włącznik świateł, problemy z szybami, niekręcący rozrusznik oraz błędne sygnalizowanie otwartych drzwi. Po odłączeniu akumulatora deska rozdzielcza czasami się pojawia, a czasami znika. Użytkownicy sugerują, że problem może być związany z usterką BSI/UCH, zasilaniem, połączeniami akumulatora lub wilgocią. Po podjęciu działań, takich jak czyszczenie klem, naładowanie akumulatora i wymiana bezpieczników, problem został rozwiązany, a samochód ponownie uruchomił się bez potrzeby wizyty w warsztacie.
