Renault Scenic II 1.9 dci - Cykanie,stukanie pod deska roz,po odpaleniu
tidia78 26 Maj 2015 12:42 7554 4
  • #1 14722091
    tidia78
    Ocena: 13
    Cześć
    Koledzy dla wszystkich zainteresowanych problemem z cykaniem ,stukaniem pod deska po odpaleniu silnika w Megane Scenic ll, chce przekazać informacje ze to cykanie jest efektem uszkodzonego silniczka napędowego klapki recyrkulacji powietrza.
    W obudowie całego silniczka jest malutka przekładnia i tam jest wywalona zębatka.
    Trzeba wyciągnąć cały napęd i wymienić na inny.
    Wbrew innym opiniom które mówią o konieczności ściągania całej deski rozdzielczej, - mówię ----- totalna bzdura-----, bez problemu da się to zrobić inaczej, od spodu i z boku. Jest ciasno ale wykręciłem go sam w nie cała godzinę czasu.
    Trzeba tylko wykręcić obudowy:
    1.Drążka zmiany biegów
    2.Uchylić panel klimy i pod nią z lewej odkręcić śruby obudowy dolnej kierownicy i pedałów - trzyma się na 6 śrubach(2 na dole,2 w hamulcu ręcznym ,1 pod panelem klimy i jedna z boku przy drzwiach), ściągamy boczek.
    3. odkręcamy czarna skrzynkę elektryczna na śrubę klucz 8mm i uchylamy
    4. Wyżej jeszcze 1 kostka tylko wypinana z mocowania i odchylona
    5. Wyciągamy lewy nadmuch (kratkę ) przez nią patrzymy co robimy
    I tak klucz(torx) do reki i górą patrzymy a dołem kręcimy.Nie potrzeba odłączać żadnych kabli czy kostek,jedyna to ta od hamulca ręcznego i sterowania ściamnianiem oświetlenia. Ale po podłączeniu i kilkukrotnym użyciu ręcznego hamulca wszystko wraca do normy.
    Naprawa będzie mnie kosztować 2 h mojej pracy i silniczek z allegro za 30 zł
    A nie jak fachowcy pisza 300 +300 zl. Mam ich gdzieś.
    W razie pytań piszcie, pomogę.
  • #2 14723851
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Jak myślisz, w Megane 1.9 DTI Grandtour, da się ten napęd wymienić w podobny sposób?
    Mnie też mechanicy mówili o konieczności zdejmowania kokpitu i kwocie 300 (używany) - 1000 (nowy) z robocizną. :-(
  • #3 14724592
    tidia78
    Ocena: 13
    Cześć kolego.Przestan słuchać mechaników,ja już u nich kilka tyś zostawiłem ,potrafia tylko wymieniać az trafia na to co zepsuło sie. Masz czas i kilka kluczy ,kładz sie pod kierownice i próbój .... dasz rade.
    Też szukałem kogos kto to naprawi.... i sam zrobiłem..
    ostatnie prace które probowano mi wpoic to:
    1.wymiana dwumasy przy okazji wymiany słupka silnika - bo mechanik jak padnie dwumas nie bedzie 2 x tego rozbierał i oczywiscie mi zalatwi w swym sklepie za 2900 dwu mas +tarcza ,i łożysko
    2 tarcze hamulcowe i klocki
    3 olej w skrzyni
    Itp
    Auto jezdzi i ma sie dobrze.
    A za co chca 300 za uzywany silniczek???
    Na alegro kosztuje 30-50 zl
    DjMapet
    Ocena: 1727
    Nie no, mimo iż nie uprawiałem nigdy tego zawodu (tyle co na praktykach), jestem wykształconym mechanikiem samochodowym, tyle że starej daty :-).
    Byle kitu mi nie wcisną, ale przeraziła mnie nieco, konieczność zdejmowania kokpitu, więc jeżdżę z tym klapaniem już ze dwa lata.
    Pomijając czynności, wymagające specjalistycznego oprzyrządowania, auta naprawiam sobie sam, więc kierując się Twoimi wskazówkami i z tym napędem klapki też sobie powinienem poradzić.
    Mnie m.in. kiedyś przekonywano do wymiany kpl. sprzęgła, naprawy skrzyni biegów itp. w 19-stce (twardy pedał, trudne włożenie biegu) a okazało się że po wymianie przeze mnie teflonowej nakładki (8 zł.) trzpienia łapy, wszystko wróciło do normy.
    Za używany z wymianą.
  • #5 15603046
    sewiolo
    Ocena: 14
    witam mam podobny problem w renault megane classic 1.9 dTi wersja z klima zaraz po przekręceniu kluczyka na zapłon sutka około 4 razy i po odpaleniu silnika raz albo dwa razy tez stuknie czy w tym przypadku tez chodzi o ten silniczek ?
    jak wygląda ten silniczek poprosił bym o jakieś foto lub link do strony lub allegro
    z góry dziękuję za pomoc
