Renault Scenic 1.9dci - szarpanie i brak zapłonu po diagnostyce wtryskiwaczy
lukaszekr183 24 Lut 2011 13:39 5720 11
  • #1 9197052
    lukaszekr183
    Ocena: 2
    Mam problem z Renault scenic 1.9dci. Auto najpierw zaczelo szarpac w czasie jazdy, pojechalem do mechanika zeby sprawdzil co to moze byc, podlaczyl go pod kompa (delphi ds 150), pokazalo kilka bledow (a to ze swieca ktoras nie grzeje, a to od egr, o braku synchronizacji walka rozrzadu z walem itd..). Chcial sprawdzic wtryskiwacze na przelew (Bosch), po zdjeciu przewodow przelewowych i zalozeniu koncowek z menzurkami auto przestalo palic... w trakcie krecenia odpala na o.5sekundy i gasnie. Wymieniono czujnik polozenia walka rozrzadu i nic.. Co moze byc przyczyną?
  • #2 9197182
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    A czujnik wału sprawdzony ?
  • #3 9197235
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Zmień mechanika na początek jak nie może sobie poradzić, przecież Delphi bardzo ładnie pokazuje synchronizację czujników, od czegoś trzeba zacząć...
    pozdr
  • #4 9198228
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Auto do mechanika a nie do stodoły.
    Defektów się nie kasuje na pałę, lecz czyta ze zrozumieniem, brak synchronizacji co wg. Ciebie oznacza?
    kajaba autoserwis - z tą poradą to też nie bardzo trafiłeś....
  • #5 9198323
    fronterka25
    Ocena: 3
    zgadzam się z kolegą kajaba autoserwis , miałem taki przypadek i wymiana czujnika pomogła
  • #6 9198506
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Przemo9826- dlaczego porada nie trafiona? Czyż nie warto sprawdzić czujnika?
  • #7 9198535
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Przy uszkodzeniu czujnika wywala błąd "obwód czujnika wału", jeśli ktoś potrafi używać przyrządu diagnostycznego to wie jak to sprawdzić....
    A błąd "brak synchronizacji" jak myślisz co to?
  • #8 9198566
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Brak synchronizacji między czujnikami! No ale co samochód odpala czyli rozrząd raczej w porządku
  • #9 9198582
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Doczytałeś wszystko co napisał pytający? A kto powiedział że nie będzie chodzić z przestawionym rozrządem? ;)
  • #10 9198599
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    To przed 5 to 0??? :) a ja przeczytałem na 5s. :)
  • #11 9199377
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    No niestety ale trudno się nie przychylić... źle nie życzę ale sami raczej sobie nie poradzicie.
    pozdr
  • #12 9200064
    lukaszekr183
    Ocena: 2
    Auto naprawione, wina leżała po stronie kabli... Przerwany byl kabel od czujnika polozenia walka rozrzadu, izolacja byla cała nieuszkodzona a kabel był przepalony wewnatrz. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z Renault Scenic 1.9dci, który objawiał się szarpaniem podczas jazdy oraz brakiem zapłonu po diagnostyce wtryskiwaczy. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego (Delphi DS 150) ujawniono błędy związane z czujnikami, w tym z brakiem synchronizacji wału rozrządu. Po wymianie czujnika położenia wału problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie czujnika wału oraz wymianę mechanika. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez naprawę uszkodzonego kabla od czujnika położenia wału rozrządu, który był przepalony wewnętrznie, mimo że izolacja była nienaruszona.
