HP laserjet 1100 - podczas startu - uruchamiania się i coś w niej wyje
djbobo 01 Lut 2014 11:14 2793 20
  • #1 13247218
    djbobo
    Ocena: 3
    Pewien czas nie uruchamiałam drukarki, była wyłączona....obecnie podczas próby włączenia głośno coś w niej wyje [ dłuższy czas] po czym milknie i zapalają się wszystkie kontrolki ..... oczywiście odmawia współpracy jakiejkolwiek
    proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny awarii
    thx
  • #2 13247373
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 832
    Wygląda na lustro polygonalne lasera .
    C.
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Z Twojego opisu wygląda na uszkodzony laser(lustro poligonowe)czasami pomaga wyczyszczenie osi lusterka
  • #4 13247384
    djbobo
    Ocena: 3
    czy możecie opisać jak się do tego dostać? jak to cudo odnaleść?
    copyman
    Ocena: 832
    Musisz zdjąć obudowy i u góry , nad tonerem , masz takie małe czarne " pudełeczko" . To właśnie jest laser. Kiedy zdejmiesz jego pokrywę to wewnątrz będzie taki jakby silnik z zamontowanym na osi wielokątnym lustrem. Trzeba by wysunąć delikatnie wirnik z tym lustrem i przeczyścić i przesmarować oś. Potem wszystko poskładać . Licz sie z tym że często takie uszkodzenie nie da sie w ten sposób naprawić . Pozostaje wówczas wymiana lustra polygonalnego lub zespołu lasera . Raczej nie opłacalna naprawa z racji kosztów i wieku samego urządzenia . Szkoda , bo to fajne drukarki były ... :(
    C.
    Tutaj masz serwisowkę od tego modelu. Znajdziesz tam wszystko co potrzeba :)
  • #6 13248230
    djbobo
    Ocena: 3
    dzięki za wsparcie ..
    rozłupałam to coś ... to lustro u mnie to metalowy klocek ... on i ośka raczej dość czyste ...... czas podjąć próbę skręcenia tego spowrotem ;))
    ufff po dwóch turach czyszczenia i olejenia NIE WYJE I NIE STAJE silniczek :D hurrra !!!
    próba wydruku bez założenia obudowy idzie mi słąbo :[[[ czy to normalne, że walek ten przy czole papieru sie wogóle nie obraca? i nie wciąga papieru ? muszę zamknąć obudowę ? czy jednak coś nie tak jest złożone? slychac cykanie jakby drukarka chciała brać papier, ale nie bierze i nic nie robi..... czujnik zamknięcia klapy z przodu oczywiście jest domknięty ... ta ośka dochodząca jest wciśnieta w obrotowe coś z tym półokrągłym wybierakiem
  • #7 13250744
    wieslaw1967_40
    Ocena: 36
    Jeżeli demontowałeś zespół pobierania i transportu papieru to coś namieszałeś przy składaniu. Jest to bardzo proste rozwiązanie ale czasem potrafi posadzić serwis na dłuższy czas. Popatrz od strony napędu. Cykanie to elektromagnes, czyli działa. Tryb na ośce rolki pobierającej może spadł?
  • #8 13250946
    djbobo
    Ocena: 3
    no właśnie mechnizm jest prosty, jedyne co było zrobione to rozpięcie półośki z tym mechanizmem do wciągania papieru :[[ [ chodziło o zdjęcie i poczyszczenie silniczka lasera ****] ...... walek pobierający jest stroną półokrągłą do wewnątrz [ tak też jest na zdjęciu w serwisówce] półośka wsunięta jest w ten element .... zatanawia mnie czy i dlaczego ta biała krzywka co jest przy ściance na półośce wciąż ustawia się tak, że jest zablokowana przed obracaniem przez taki "ząb" wychodzący ze ścianki na której leży papier [ wydawało mi się, żę ten ząb jest wciskany przeprowadnicę papieru ] ..... jak to ma się kręcić skoro ząb chaczy za występ z krzywce zamontowanej na półośce? Nawet jak sie przekręci ją poza występ blokujący to podczas startu drukarki i tak sie przekręci i znów zablokuje :[[ .....
    powiedzćie proszę co może byc nie tak
  • #9 13251023
    copyman
    Ocena: 832
    Nie wiem czy myślimy o tym samym ale ten "ząb" to chyba elektromagnes tworzący razem z tą krzywką sprzęgło podawania papieru. Tak musi być bo inaczej rolka by sie non stop obracała :) Wydaje mi się że rolka założona jest odwrotnie i to dlatego nie wciąga kartek.
    C.
  • #10 13251251
    djbobo
    Ocena: 3
    mówiąc rolka masz na myśli ten środkowy element o przekroju D , ktory ma 2 uwchwyty - ośki [ okragłą od góry i prostokątną z dołu ] ? Przecież nie można jej założyć odwrotnie ..... w stronę kartki papieru jest ona ustawiona tą bardziej płaską częścią i sama tak się ustawia i wcześniej też tak była, a jednak drukowała. Samej półośki nie wyjmowałam wogółe. Uchwytu tego elementu o przekroju D również nie :[[ ..... w serwisóce na zdjęciu wydaje się również ustawiony jest 'płaską stroną ' do papieru.
    kurczaczki 2 elementy a nijak się nie daje zrobić żeby działały sensownie :[[
    • HP laserjet 1100 - podczas startu - uruchamiania się i coś w niej wyje aa_20140201_191930_1_.jpg (522.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • HP laserjet 1100 - podczas startu - uruchamiania się i coś w niej wyje a__20140201_201451_1_.jpg (554.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 13251272
    djbobo
    Ocena: 3
    tzn że ten szary element w środku powinien być założony wypukłym D do papieru? hmmm jak wrócę do domu sprawdzę czy to się da wsadzić odwrotnie :D
  • #12 13252424
    wieslaw1967_40
    Ocena: 36
    Szary element (rolka pobierająca) ma być płaskim do papieru. Półka ma się ustawiać wciśnięta białymi krzywkami. Z tego co się doczytałem to ustawienie masz w porządku. Nie pamiętam czy samą rolkę można założyć w dwojaki sposób tzn. zadziorki (widać je pod lupą lub dobrym wzrokiem) mają być ustawione tak by pobierały "z włosem". Druga sprawa - poniżej separatora w dolnej obudowie są dwie czarne rolki i często bywało, że to one ślizgały. Sprawdź czy papier do nich dochodzi. Widać je dopiero po zdemontowaniu zawieszenia rolki. Po prostu naostrz je papierem ściernym poprzecznie. W podajniku papieru powinien być jeszcze element z czarną folią (szczelina do kopert). Jeżeli tego nie ma lub jest źle założone też są problemy. Nie wspomnę już o samej rolce która może być "łysa" i też sobie nie poradzi z pobieraniem. Sam widzisz, że może być kilka przyczyn niedziałania Twojej drukareczki. Zerknę w bazie na ustawienia. Jak coś namieszałem to sprostuję.
    Normalnie działająca 1100 po zadaniu drukowania klika elektromagnes, co powoduje obrót ośki z rolką z jednoczesnym zwolnieniem białych krzywek i dociśnięcie papieru , pobranie kartki wsunięcie jej na rolki o których mowa wyżej (czarne) i dalszy transport pod bęben. Często czarne ślizgają i drukarka wywala zacięcie papieru.
    W twoim opisie jest dużo chaosu ale damy radę.
  • #13 13252819
    djbobo
    Ocena: 3
    informacja dodatkowa:
    elektromagnes stuka, ale nie pociąga nawet na mm tego "czarnego zęba blokujacego" białą krzywkę na półośce :[[[ po wyjęciu elementu prowadnicy papieru i naciśnięciu ręką tego "czarnego blokującego zęba" ... drukarka wydrukowała ...... czy on - elektromagnes nie powienien sam pociagać czarnego zęba? żadne łączówki oprócz tych przy czarnym pudełeczku z laserem nie były rozpinane
  • #15 13254985
    djbobo
    Ocena: 3
    dzieki Wiesławie,
    a co może być przyczyną złego funkcjonowania elektromagnesu skoro nie był dotykany, a chodzi, cyka i mimo to nie odblokowuje możliwości obracania półośki, i tym samym nie wciagania papieru ....... a jak sie ręcznie odciągnie ten 'czarny ząb' to druknie ?
  • #16 13255216
    wieslaw1967_40
    Ocena: 36
    Część drukarek ma to tak rozwiązane, że tryb sprzęgłowy składa się tak jakby z dwóch części i jedna z nich dopychana jest do trybu napędu małą sprężynką. wystarczy, że jej braknie lub jest zgnieciona za bardzo i można pomarzyć o pobieraniu papieru. Sprawdzę jutro jak to jest wymodzone w 1100.
  • #17 13258807
    wieslaw1967_40
    Ocena: 36
    Jeżeli piszemy o tym samym to biała krzywka sama zwolni "czarny ząb", jak go określiłeś, czyli półkę docisku papieru. Jeżeli się blokują to daj troszkę smaru na krzywkę. Nie miałem czasu zaglądnąć do drukarki. Może by przyszedł jakiś pomysł.
  • #19 13964126
    killer2000
    Ocena: 40
    Odgrzebuję temat.
    Otóż w mojej drukarce pobieranie papieru działa aż za dobrze. Wygląda to tak:
    zadaję dokument do drukowania,
    elektromagnes zwalnia sprzęgło i półksiężyc pobiera kartkę docisk poprzez krzywkę działa jak należy,
    po pełnym obrocie zabieraka cykl się powtarza i kolejny raz kartka zostaje pobrana i tak w kółko.
    Dodam że po włożeniu pojedynczej kartki drukarka drukuje poprawnie, a gumowa rolka obraca się od momentu rozpoczęcia pobierania kartki do czasu gdy kartka całkowicie wyjdzie z podajnika. Co może być przyczyną takiego zachowania drukarki?
    Przed chwilą odłączyłem zasilanie elektromagnesu i uruchomiłem go ręcznie i o dziwo gumowa rolka zrobiła jeden obrót pobierając kartkę. Czy jest możliwe że elektromagnes trzyma za długo, czy może jakiś czujnik odpowiada za jego wyłączenie?
  • #20 13964907
  • #21 13966312
    killer2000
    Ocena: 40
    Nie ma to jak dobra rada kolegi Sługa WSI. Trafienie w sedno, ramię elektromagnesu kleiło się do miejsca w którym był kiedyś był amortyzator. Na dzień dzisiejszy po amortyzatorze został tylko ... klej :) Wyczyściłem, klika głośniej, ale pobiera tylko jedną kartkę tak jak być powinno. Dzięki wielkie za podpowiedź na co zwrócić uwagę.
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką HP LaserJet 1100, która po dłuższym czasie nieużywania podczas uruchamiania wydaje głośne dźwięki, a następnie wszystkie kontrolki się zapalają, co uniemożliwia jej działanie. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie lustra poligonowego lasera, co można próbować naprawić przez czyszczenie i smarowanie. Po demontażu i czyszczeniu, użytkownik zauważył, że silnik nie wydaje dźwięków, ale drukarka nie pobiera papieru. Wskazano na możliwość błędnego złożenia mechanizmu pobierania papieru oraz na problemy z elektromagnesem, który nie odblokowuje trybu napędu. Użytkownik został poinstruowany, aby sprawdzić ustawienie rolki pobierającej oraz elementy mechanizmu, co może być przyczyną problemów z pobieraniem papieru.
