Montaż alarmu MAGICAR 440 w Oplu Astra 93 1.7 Td - pytania o przewody
bullet84 31 Mar 2005 23:37 6305 22
  • #1 1365705
    bullet84
    Witam forumowiczów jutro bede montował w/w alarm.
    Mam kilka pytaj z góry dziekuje za pomoc
    1. Gdzie mam szukać wszystkich przewodów w lewym czy prawym słupku?
    2. Jakie kolory przewodów na kierunkowskazy ? (czy podłączać sie pod awaryjne czy kierunkowskazy?)
    3. skad wziąśc kabel na odciecie zapłonu przypominam że silnik diesla isuzu (jaki kolor) (i czy koniecznie trzeba podłączac odciecie)
    4. jak podłaczyć fabryczny c.z jakie kolory z alarmu do jakich z zamka
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Załączam opis
    • OPEL ASTRA I.doc (20 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1367092
    bullet84
    LEWY PRÓG – CZERWONY Z NIEBIESKIM PASKIEM. nie wiem do czego jest ten kabel a i jeszce jedno czy do krańcowych drzwi trzeba prowadzić kable do kazdego oddzielnie czy wystarczy wpiac sie w jeden ??.
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    przewod czerwony z niebieskim paskiem to najprawdopodobniej pompa przewody szukac mozesz w progu od strony kiedowcy, kierunki w kolumnie kierownicy lub z awaryjnych(przewody w progu), centralny jest sterowany (-)
    wiec strowanie szukaj w wiazce wychodzacej z drzwi kierowcy, co do krancowek to podlaczenie wykonaj do jednego -kolor popielaty (ale miernikiem upewnij sie)-odciecie zawsze mile widziane jest -zaplon kolor czarny skoro TD to odciecie elektrozaworu-kolor czarno/żółty
    pozdrawiam:)
  • #5 1368619
    bullet84
    Panowie wielkie dzieki za pomoc POZDRAWIAM
  • #6 1372460
    zwirek2
    Ocena: 51
    koledzy ja mam takie pytanie za kazdym razem jak montuje ten alarm juz w paru autach zamontowalem i mam mianowicie taki problem moze to nieproblem tylko to tak moze ma byc a wiec takpo wylaczeniu alarmu automatycznie otwieraja sie drzwi wsiadam i przekrecam kluczyk w stacyjce i za kazdym razem jest taki odglos jakby na chwile silniczki sie ruszyly od centralnego zamka czy da sie to jakos w funkcjach przestawic powiedzcie jak to u was jest mam wszystko na 100 procent dobrze podlaczone tak jak na schemacie wraz z silownikami terminator az3
  • #7 1373802
    wloc
    Ocena: 529
    Tak juz jest w tym alarmie zawsze po zdjeciu napiecia po stacyjce dostaje impuls na otwarcie
  • #8 1376352
    misiex7
    Ocena: 7
    Do zwirek2
    Może w funkcjach masz ustawione zamykanie zamka ze stacyjki?!
    Ja mam podłączony ten alarm i c.z. terminator az3 i wszystko jest ok. Po włączeniu stacyjki nic się nie dzieje z siłownikami.
    Możesz jeszcze sprawdzić jak masz ustawioną tą funkcję "zamykanie zamka" i ewentualnie zmienić na zamykanie stopem, i nie podłączać przewodu czarnego z czerwonym paskiem wychodzącego z centralki alarmu.
  • #9 1377128
    zwirek2
    Ocena: 51
    witam misiex7 kolega WLOC mowi ze tak ten alarm juz ma ty mowisz ze uciebie sie tak niedzieje wiec sproboje twojej rady i przestawie ta funkcje oczywiscie przewodu czrno/czerwonego niemam podlaczonego do stopu wiec przestawie funkcje na zamykanie stopem zobaczymy co z tego wyjdzie
  • #10 1378060
    misiex7
    Ocena: 7
    Jest jeszcze jedna kwestia:
    Napisałeś:
    z siłownikami terminator az3
    Więc ja myślę, że chodziło Ci o kompletny centralny zamek terminator, wraz z centralką (ja tak mam i jest ok), bo jeżeli od tego zamka wziąłeś tylko siłowniki i podłączyłeś bezpośrednio do alarmu - to już co innego. W tym wypadku chyba mogło by się tak dziać jak pisałeś, bez względu na ustawienia w opcjach alarmu.
    Pozdrawiam:-)
  • #11 1378868
    zwirek2
    Ocena: 51
    tak wlasnie mam podlaczony c.z. pod centralke alarmu bo tam w nim jest wbudowany sterownik(a orginalny sterownik c.z nie montowalem) zreszta taki byl schemat troche dziwnie to rozwiazali moze jest na to jakis sposob zeby ta usterke w jakis sposob usunac
  • #12 1380447
    misiex7
    Ocena: 7
    Magicar steruje tylko siłownikami typu slave i w tym momencie bez włączania alarmu kluczykiem zamkniesz tylko 1 dzrzwi. Nie wiem czy ten sterownik w centralce alarmu to dobre rozwiązanie?! Montując np. same siłowniki do zamka, to koszt wyniesie ok 40 zł, a razem z centralką ok 50 zł, to chyba nie jest wielka różnica w cenie, a na pewno nie ma tej wady, którą opisujesz.
    Co do takiego podłączenia jakie Ty masz to nie wiem co Ci doradzić.
    Pozdrawiam:)
  • #13 1382405
    zwirek2
    Ocena: 51
    kolego misiex masz moze schematy tego podlaczenia zamka centralnego z tym alarmem ja podlaczylem w jednym z aut z tym sterownikiem i nadal tosamo i mam nadal ten sam problem po przekreceniu kluczyka funkcje tez sa dobrze ustawione co jest sprawdzalem centralke alarmu jest dobra na 100% bo mam w paru samochodach zamontowany ten sam alarm i we wszystkich tak sie dzieje
  • #14 1384230
    misiex7
    Ocena: 7
    Niestety nie mam schemtu:(
    Jeżeli do alarmu podłączasz kompletny centralny zamek (razem z centralką), a nie same siłowniki, to w alarmie magicar wyjście na zamek podłączasz w ten sposób: różowy i pomarańczowy do masy, zielony i niebieski łączysz odpowiednio z białym i brązowym centralki zamka, a biały i czarny alarmu pozostawiasz nie podłączone.
    Jak jakoś skleję pseudo schemacik to moge Ci podesłać na mail-a.
    Podaj swój mail to jak coś mi się uda wykombinować to Ci wyślę.
    Pozdrawiam:)
  • #15 1386110
    zwirek2
    Ocena: 51
    zwirek2(_at_)wp.pl
  • #16 1393307
    sserek
    Tak to widać już z nim jest, że daje ten impuls, bądź też nie pamięta dobrze ustawień. U mnie także jest ten objaw ( auto-Mitsubishi ). Pomimo przestawienia na stop zamykania zamka ( kabel czarn/czerw. nie podłaczony ) jest impuls ruszający siłownikiem master. Znalazłem na forum info, że albo to błąd przy zapamiętywaniu ustawienia bądź właśnie ten stały impuls.
  • #17 1446176
    luker81
    Czy moze mi ktos wyjasnic opis ze schematu -DRZWI-, i +DRZWI- Rozumiem ze chodzi o krancowki tylko czy to mam podlaczyc pod lampke plus to plusa minus do minusa czy jakos inaczej??
  • #18 1448327
    misiex7
    Ocena: 7
    To zależy. Jeżeli po otworzeniu drzwi pojawia się masa na wyłączniku drzwiowym(krańcowym) (tak jest w większości aut) to oznaczony na schemacie przewód "-drzwi" podłączasz pod ten wyłącznik drzwiowy(krańcowy), a jeżeli pojawia się + to podłączasz "+ drzwi". Drugi przewód pozostawiasz niepodłączony.
    W Twoim wypadku podłącz jeden przewód pod lamkę, najprawdopodobniej "-drzwi", ale musisz się sam upewnić czy od drzwi na lampkę idzie + czy -.
  • #19 1450907
    luker81
    Przeczytalem odpowiedz juz po montazu i sam to wydedukowalem bo dziala :P mialem tylko troche roboty z krancowkami bo musialem je okablowac od nowa a w Transporterze troszke ciezko przeciagnac kabelek przez te kanaly z tylu samochodu. Widac austryjacy musieli cos pomotac w instalacji bo wszystkie lampki mi swiecily bez wzgledu na polozenie przelacznika i stanu drzwi:P
    Teraz tylko problem programowania wsumie nie mam takiej potrzeby bo standard mi wystarcza ale fajnie by bylo wiedziec o co chodzi dokladnie bo nie lapie tej dosc skromnej instrukcji dotyczacej zmiany ustawien. Moze ktos ma juz doswiadczenie i podpowie???
    Nawiazujac do wczesniejszych postow informuje ze u mnie nie pojawia sie impuls masy po otwarciu. Wiec pewie problem jest w polaczeniu centralki alarmowej z sterownikiem centralnego. Ja mam w centralce niebieski i zielony do masy a na różowym i bialym na przemian pojawia sie impuls masy.
  • #20 1453327
    misiex7
    Ocena: 7
    Jeżeli chodzi o programowanie, to po wejściu w tryb programowania i na odpowiedni kanał (u mnie akurat nie pikało, aby pokazać aktualne ustawienie) przekręcasz stacyjkę - syrenka zapika raz lub 2 razy (nie pamiętam), jeżeli takie ma być ustawienie tej opcji to przechodzisz na następny kanał lub czekasz, aż wyjdzie z trybu programowania, a jak chcesz zmienić ustawienie to cofasz stacyjkę (syrena potwierdzi piknięciem lub dwoma).
    Jeśli chodzi o centralny, to zależy czy masz sterowany masą czy +.
    Jeśli masą to wyżej był opisany sposób podłączenia, a jeżeli +, to tylko taka zmiana: różowy i pomarańczowy do +.
  • #21 1453428
    wloc
    Ocena: 529
    impuls zamka jest zawsze gdy jest podlaczony centralny bezposrednio z centralka alarmowa
  • #22 1478948
    argi6
    Mam Astrę 1,6 z 1995 roku. Chciałbym samodzielnie założyć centralny zamek (Terminator) wraz z autoalarmem. W związku z tym mam kilka pytań:
    1. W przelotce drzwi przednich nie ma otworu na przeprowadzenie kabli (np. aż 5 do mastera) gdyż jest tam kostka. Co mam robić? Wiercić nowe otwory?
    2. Aby autoalarm był w pełni wykorzystany musiałem kupić przekaźnik aby zrobić odcięcie pompy paliwowej lub zapłonu. Teraz mam problem jak go podłączyć. Skąd przeprowadzić do niego kable (np. ze stacyjki, czy z pod maski)?
  • #23 1480318
    zwirek2
    Ocena: 51
    ad 1) nic innego ci nie pozostaje trzeba wywiercic bo inaczej tego nieprzeprowadzisz przewodu
    ad 2)?? kupic przekaznik !!wydaje mi sie ze magicar jest standardowo wyposazony w przekaznik> ok ale mniejsza z tym,,,,>>> przewody poprowadz tak aby zlodziej mial trudnosci z rozgryzieniem twojego alarmu gdzie go podlaczyles czyli najlepiej byloby gdzies zaplon rozlaczac w skrzynce gdzie bezpieczniki
    • Montaż alarmu MAGICAR 440 w Oplu Astra 93 1.7 Td - pytania o przewody Opel Astra.jpg (249.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy montażu alarmu MAGICAR 440 w Oplu Astra 1993 1.7 Td, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji przewodów i podłączenia centralnego zamka oraz odcięcia zapłonu w silniku diesla Isuzu. Przewody do kierunkowskazów można znaleźć w kolumnie kierownicy lub w progu od strony kierowcy; kierunki można podłączyć pod awaryjne lub kierunkowskazy. Kabel do odcięcia zapłonu w dieslu to czarno-żółty, a odcięcie elektrozaworu jest zalecane, choć niekonieczne. Centralny zamek sterowany jest masą, przewód czerwony z niebieskim paskiem prawdopodobnie odpowiada za pompę paliwową. Do krańcówek drzwi wystarczy podłączenie do jednego przewodu (popielaty), ale należy to zweryfikować miernikiem. Montaż centralnego zamka Terminator AZ3 z alarmem MAGICAR 440 wymaga odpowiedniego podłączenia przewodów: różowy i pomarańczowy do masy, zielony i niebieski do białego i brązowego centralki zamka, a biały i czarny alarmu pozostawić niepodłączone. Alarm generuje impuls na siłowniki centralnego zamka po wyłączeniu, co jest normalnym zachowaniem, ale można to modyfikować w funkcjach alarmu, np. zmieniając sposób zamykania na stop. W przypadku problemów z impulsami siłowników po przekręceniu kluczyka zaleca się sprawdzenie ustawień funkcji zamykania i ewentualne odłączenie przewodu czarno-czerwonego. Montaż wymaga często wiercenia otworów w przelotkach drzwi ze względu na fabryczne kostki uniemożliwiające przeprowadzenie kabli. Programowanie alarmu odbywa się przez tryb programowania i sygnalizację dźwiękową syreny przy przekręcaniu stacyjki. Podłączenie krańcówek drzwi zależy od tego, czy na wyłączniku pojawia się masa czy plus; przewód oznaczony jako "-drzwi" podłącza się do masy lub plusa zgodnie z instalacją pojazdu.
