skuter bassa (139QMB) - brak iskry po "tuningu"
dawca113 02 Lut 2014 11:37 1635 6
  • #1 13251579
    dawca113
    Ocena: 5
    Witam. Problem polega na tym ze zalozyłem 80 ccm i wszystko grało pieknie az do wymiany rolek . Moze przez to ze zalozylem blokade na kolo magnesowe czy mogłem cos uszkodzic jesli tak to co ?
    Zrobiłem tak jak na tym filmie pokazują https://www.youtube.com/watch?v=lWRhA_f5M0s
    Błażej
    Ocena: 3617
    Stawiam na to, że za głęboko wkręciłeś śruby w koło magnesowe i uszkodziłeś cewki koła magnesowego. Musisz zdjąć koło magnesowe (odpowiednim ściągaczem!) i sprawdzić.
    Swoją drogą, to blokowanie walu za ten dość delikatny element, którego nie można zdeformować, a pod którym znajdują się cewki, to jakaś pomyłka, żeby nie napisać idiotyzm.
  • #3 13251771
    dawca113
    Ocena: 5
    W sumie założyłem podkładki ale nie wiem pewnie masz rację będę musieć kupić ściągacz i zobaczyć. A jak to sprawdzić czy jest zepsuta będzie widać z zewnątrz ?
    karolas123
    Ocena: 105
    Bedziesz widział pokiereszowane uzwojenia.
  • #5 13251829
    dawca113
    Ocena: 5
    To w ten czas będę musieć cały iskrownik wymienić ?
    Błażej
    Ocena: 3617
    Oczywiście, że będzie widać. Wszelkie odsłonięte druty nawojowe, ponacinane, wgniecenia na cewkach...
    Tak, tego już nie naprawisz. Bo jeśli jest strzelona cewka zasilająca CDI, to nawet nikt tego nie przewinie, bo drut cieniutki jak włos i nie ma parametrów tych cewek.
  • #7 13252037
    dawca113
    Ocena: 5
    Ok myślę że pomogliście mi będę musieć kupić ściągacz i zobaczyć ale wydaje mi się że na 100 % to bo koło magnesowe raz się przekręciło własnie z tą idiotyczna blokada , a nie wiecie jak bezpiecznie zablokować wał by odkręcić śrubę od koła magnesowego?
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem iskry w skuterze po tuningu, który obejmował wymianę cylindra na 80 ccm oraz rolki. Istnieje podejrzenie, że uszkodzenie mogło nastąpić podczas blokowania koła magnesowego, co mogło prowadzić do uszkodzenia cewek. Użytkownik planuje użyć ściągacza do demontażu koła magnesowego w celu sprawdzenia stanu cewek. Odpowiedzi sugerują, że uszkodzenia będą widoczne w postaci pokiereszowanych uzwojeń, a w przypadku uszkodzenia cewki zasilającej CDI, konieczna będzie jej wymiana.
