Micra K12 - Moduł komfortu prawdopodobnie uszkodzony
keychi 04 Lut 2014 09:10 13485 24
  • #1 13259548
    keychi
    Ocena: 26
    Witam wszystkich,
    Mam problem z wycieraczką tylną - steruje ją moduł komfortu. Sytuacja wygląda następująco:
    Na manetce są 2 programy - czasowy i stały. Po przekręceniu na czasowy wycieraczka po 2 cyklach zimna. Po przekręceniu za jakiś czas na stały wykona losową ilość cykli i zimna.
    Mierzyłem połączenia między manetką a modułem, między modułem a wtyczką silnika - połączenia w bardzo dobrym stanie.
    Nie wiem z jakich przyczyn moduł nawet bez obciążenia odłącza zasilanie dla silnika wycieraczki (podłączyłem miernik aby zmierzyć napięcia z i bez podłączonego silnika) - na brązowym +12(zasilanie skrzydła), czarnym masa, żółtym stałe (11V)
    Sam silnik zasiliłem z niezależnego źródła zasilania i chodzi bez problemu.
    Czy spotkał się ktoś z was z podobnym problemem? Regenerować czy wymieniać moduł?
  • #2 16820589
    fazior
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 76
    Witam odgrzeje kotleta. Mam podobny problem z micrą K12 nie działa tylna wycieraczka tzn czasem jak włączam to czasem jest straszne trzaskanie w module komfortu przygasa światło w podsufitce lub zgaśnie całkiem ,nie działają kierunki szyby oraz otwieranie zamykanie z pilota tzn awaryjne mrugają ale nie zamyka ani nie otwiera. Pytanie czy jak kupie drugi moduł to czy muszę go kodować? Czy może lepiej wystarczy same przekażniki przelutować. pozdrawiam
  • #3 16821675
  • #4 16821856
    fazior
    Ocena: 76
    Ależeś pomógł
  • #5 16821869
    ptr92
    Ocena: 247
    Jak dla mnie, to masz problem z zasilaniem (masą) do tegoż modułu
  • #6 16821892
    fazior
    Ocena: 76
    A czy posiada ktoś jakiś schemat tego ustrojstwa?
  • #7 16821897
  • #8 16821899
    fazior
    Ocena: 76
    Ten w kabinie strasznie coś trzaskało jak chciałem właczyć tylna wycieraczke. Dziś wycieraczka chodzi strasznie wolno ale kierunki dalej nie działaja. Tzn jak włacze kierunek raz mignie na desce i tyle a w lampach zero światła
  • #9 16822091
  • #10 16822094
    fazior
    Ocena: 76
    To wiem ale co z kierunkami??
  • #11 16822252
    ptr92
    Ocena: 247
    A wg mnie chodzi wolno, bo brzeczy przekaźnik. Daj na sterowanie przekaznikiem wycieraczki masę przez kontrolke.
  • #12 16822503
    fazior
    Ocena: 76
    Z tym bedzie problem bo przekaznik jest w płytce. nie nic skopcić
  • #13 17123536
    fazior
    Ocena: 76
    Micra K12 ma moduł komfortu na bank. a w moim przypadku brzęczenie przekażników było spowodowane z przegnitym przewodem masowym na lewej podłużnicy w komorze silnika.
  • #14 17123540
  • #15 17123548
    fazior
    Ocena: 76
    Bieda z nędzą napisał:
    fazior napisał:
    Ależeś pomógł
    A jak ci można pomóc jak piszesz Bóg wie o czym? Moduł komfortu i domyśl się, co łaskawca ma myśli.
    Który moduł, ten w kabinie czy ten w komorze silnikowej, poniżej lewego reflektora?
    Pod reflektorem jest skrzynka bezpieczników.
  • #16 17123619
  • #17 17124061
    fazior
    Ocena: 76
    Sam jesteś lamer.
    Moderowany przez robokop:
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • #18 17411043
    tarpan
    Ocena: 2
    Moduł komfortu w tym modelu Nissan Micra K12 znajduje się za schowkiem na rękawiczki. Aby się do niego dostać należy wymontować w/w schowek przez odkręcenie około 7 wkrętów w tym i wewnątrz schowka i wysunąć plastikowe trzpienie zawiasów klapy zamykającej schowek. Zdemontowałem jeszcze rękaw do nawiewu -najpierw wypchnąłem sam nawiew kierunkowy na prawe lusterko który jest osadzony "na wcisk" (dodam że mówimy o wersji europejskiej z kierownicą po lewej stronie :) ) a następnie odpiąłem rękaw nawiewu pod deską rozdzielczą który był zamocowany w jednym miejscu spinką "na wcisk" do rury wzmacniającej nadwozie. Sam moduł wysunąłem z blach mocujących i w zasadzie mamy do niego wtedy komfortowy dostęp do odszukania drożności przewodów elektrycznych jak i sprawdzenia wychodzących i przychodzących sygnałów elektrycznych. W przypadku wymiany moduł z innego auta należy dopisać do centralnego komputera auta. Po samej zmianie na sprawny nie będzie działał. Taką wiedzę posiadam na dziś która możliwe że zostanie edytowana bo jestem w trakcie naprawy lub wymiany w/w modułu. Awaria to brak otwierania zamka pokrywy bagażnika z pilota i z przycisku do otwierania. Bagażnik można otworzyć tylko od środka mechanicznie przy samym zamku przesuwając jasną zapadkę. Zamek posiada cztery przewody elektryczne -dwa to sygnał z centralki (zamknij-otwórz który powoduje zmiana polaryzacji napięcia 12 V +/- ,a pozostałe dwa podejrzewam sygnały potwierdzające wykonanie (zamknięcie) zamka. Sam zamek został wcześniej sprawdzony. Dodam dwa zdjęcia-jedno to numer części a drugie to zdjęcie podpiętych kostek elektrycznych i samego modułu.
    • Micra K12 - Moduł komfortu prawdopodobnie uszkodzony CIMG5473 bis.jpg (400.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Micra K12 - Moduł komfortu prawdopodobnie uszkodzony CIMG5470 bis.jpg (54.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 17439494
    Arcyk3
    Ocena: 54
    Witam w/w modułu trzeba programować ?W jakiś sposób zaadoptować używany moduł ?
  • #20 17442224
  • #21 17442238
    Arcyk3
    Ocena: 54
    tzn autocom ogarnie ?
  • #22 17442319
  • #23 17442417
    Arcyk3
    Ocena: 54
    zielony v3 ,chinski
  • #24 20667063
    coval13
    Witam wszystkich, mam taki sam problem z nissan micra k12 silnik 1.2. Wycieraczka czasami sie wlacza z manetki, zatrzyma się w losowym miejscu pozostake i nie reaguje na ruchy manetka. Czasami bywa tak, jak włączymy kierunkowskaz, mimo iż manetka tylnej wycieraczki jest w pozycji 0 to wycieraczka uruchamia się tak jak byśmy ja włączyli i znowu zatrzymuje się w losowym miejscu. Proszę o poradę moze ktos juz rozwizal problem, pozdrawiam serdecznie
  • #25 20755893
    bogdanvr6
    Mechanizm napędu wycieraczki się zaciera i silnik nie daje rady. Ja wymieniłem cały elemęt i zaczeło działać prawidłowo
✨ Użytkownik zgłasza problem z tylną wycieraczką w Nissanie Micra K12, która nie działa prawidłowo, co sugeruje uszkodzenie modułu komfortu. Inni uczestnicy dyskusji wskazują na możliwe problemy z zasilaniem, masą oraz uszkodzeniem silnika wycieraczki. Pojawiają się pytania o konieczność kodowania nowego modułu oraz o schematy elektryczne. Wskazano, że w Micra K12 nie ma tradycyjnego modułu komfortu, a zamiast tego występuje moduł sterujący odbiornikami mocy. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z naprawą, w tym wymianą silnika wycieraczki oraz problemami z przekaźnikami.
