Jak wymienić fartuch gumowy w pralce WMS 862 M? Instrukcje i wskazówki
KMY 04 Kwi 2005 10:49 3790 8
  • #1 1374581
    KMY
    Ocena: 97
    jak go wymienić.
    Zgrubsza już oglądałem od środka, na obudowie bębna jest opaska, od góry można dojść z wkrętakiem, czy dobrze myśę i co jeszcze?
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Dobrze,od frontu na drzwiach powinna być druciana opaska,zdejm ją i to wszystko.Powodzenia
  • #3 1374717
    KMY
    Ocena: 97
    Dziś mam odebrac nowy fartuch ze sklepu to wieczorem popróbuję.
  • #4 1374867
  • #5 1374901
    KMY
    Ocena: 97
    a od czego zacząć
    od opaski na zbiorniku, czy od storny drzwi
    i jak ten drut ściągnąć, jak pociągnę za fartuch to wyskoczy?
  • #7 1374930
    KMY
    Ocena: 97
    fartuch jest zamontowany do blachy obudowy no i ten drut jest od wewnętrznej strony czy od zewnętrznej tej blachy
  • #8 1375170
    misiekmisiek
    Ocena: 55
    Zrób tak jak napisał kol Skryn, otwórz drzwi z pralki, zdejmij drut z fartucha na styku z obudową, potem wywiń go do środka bębna i dalej - kolejna opaska na zbiorniku.
    Powodzenia
  • #9 1375887
    KMY
    Ocena: 97
    OK dziękuję wszystkim za pomoc. Fartuch już wymieniony wszystko w porządku, nawet ten drucik wrócił na swoje miejsce. W sumie było łatwiej niż myslałem. Jedna wiadomość dla osób, które w przyszłości będą miały podobny problem i tu trafią. W sumie kupiłem fartuch od pralki Ariston AWS 862. Kosztował 74 zł. Natomiast w serwisie Amica fartuch do WMS 862 kosztuje 116 zł. Co prawda ten od Amicy ma jedną fałdkę więcej, przez co jest bardziej elastyczny, ale z koleji różnica w cenie też jest znaczna. Ogólnie pasuje. Pozdrawiam.
✨ Wymiana fartucha gumowego w pralce WMS 862 M polega na zdjęciu drucianej opaski mocującej fartuch do obudowy bębna, która znajduje się od strony drzwi. Opaskę należy delikatnie podważyć cienkim wkrętakiem, aby nie uszkodzić fartucha. Fartuch jest przymocowany do blachy obudowy za pomocą drutu od strony zewnętrznej. Po zdjęciu opaski fartuch można wywinąć do środka bębna i zdjąć kolejną opaskę na zbiorniku. W niektórych miejscach opaska może być dodatkowo zabezpieczona silikonem. Przy zakładaniu nowego fartucha należy uważać, aby nie uszkodzić gumy. Jako zamiennik można użyć fartucha z pralki Ariston AWS 862, który jest tańszy i pasuje do modelu WMS 862, choć oryginalny fartuch Amica ma jedną fałdkę więcej, co zwiększa elastyczność. Koszt fartucha Ariston to około 74 zł, natomiast oryginalny Amica kosztuje około 116 zł.
