Opel Astra 2 1.7dti - Szarpanie po nagrzaniu, możliwe przyczyny?
pietja33 25 Lut 2014 21:09 17460 12
  • #1 13345296
    pietja33
    Ocena: 12
    WITAM.
    Mam problem z moim Oplem 1.7dti tzn. podczas jazdy szarpie nim przy dodawaniu gazu. Problem ten pojawia się jak samochód się nagrzeje tzn. po przejechaniu ok 10 km na zimnym silniku jest wszystko ok, stało się to nagle auto jeździło normalnie po oddaniu go do mechanika, był robiony wyciek oleju zaczęło nim szarpać, auto zostało podpięte pod komputer,wynik 0 błędów, został również zmieniony elektrozawór od Egr i nic to nie dało. Mechanik mówił ze przyczyną może być zawieszający się wtrysk lub zawór ciśnienia paliwa na pompie ,że znajduje się tam jakaś iglica czy coś takiego i to może tak robić. Miał ktoś podobny problem?????? Proszę o pomoc bo już nie mam siły do tego auta.
  • #4 13347676
    pietja33
    Ocena: 12
    silniki isuzu jest
    wężyki były sprawdzane wszystko jest w porządku.a szarpanie pojawia się dalej
    dzisiejszego dnia zalałem lepsze paliwo i wlałem jakiś środek do czyszczenia wtrysków może faktycznie któryś wtrysk się wiesza??????? zrobiłem moja astra 50 km w jedna stronę nic się nie działo, po zgaszeniu auta i postoju jakieś 15 minut odpaliłem auto i znowu się zaczęło tzn po przejechaniu paru metrów szarpanie wróciło. przejechałem kawałem zgasiłem samochód po jakieś godzinie wracałem do domu i znowu nic się nie działo. czym to może być spowodowane złe paliwo czy co?????? dodam ze auto tankuje cały czas na Orlenie.
  • #6 13350278
    Golf90
    Ocena: 193
    To co napisze jest mało prawdopodobne, ale sprawdź czy odpowietrzenie zbiornika działa prawidłowo, chodzi mi o to czy w zbiorniku nie robi się podcisnienie, miałem taki przypadek .No i to nic Cię nie kosztuje.
  • #7 13350356
    pietja33
    Ocena: 12
    a jak to sprawdzić ?????? sterownik pompy paliwowej był zmieniany jakieś 10 000 km temu wraz z pompa paliwowa wątpię żeby to było.
    a z tego co wiem bo już miałem problem ze sterownikiem to komputer by to pokazał jakieś błędy a tu nie ma ani jednego.
  • #8 13350638
    Golf90
    Ocena: 193
    najprościej, nie dokręcaj do końca korka od wlewu paliwa, i pojeździj tak trochę.
  • #9 13350779
    pietja33
    Ocena: 12
    OK, spróbuję... Ale chyba jest po problemie. Dam znać pojeżdżę trochę i zobaczę. Wczoraj zmieniłem filtr od paliwa i tam na tej obudowie od tego filtra były oringi okazało się, że jeden był wciśnięty i jednego nie było. Chyba moja Astra ciągnęła tamtędy powietrze i dlatego szarpało.
  • #10 13350855
    Golf90
    Ocena: 193
    To też całkiem możliwe.
  • #11 13371460
    pietja33
    Ocena: 12
    problem powrócił :(szarpanie znów zaczyna wracać. czy to może być spowodowane przestawieniem rozrządu bo jak wcześniej wspominałem auto było w naprawie był robiony wyciek oleju z pompy olejowej. czy to faktycznie ten sterownik pompy może tak robić????? proszę o pomoc bo w to auto juz za dużo kasy poszło
  • #12 14118202
    arturek514
    Ocena: 6
    Witajcie podpinam sie pod temat. w moim aucie opel astra 1,7DTItez pojawilo sie szarpanie silnika czym jest spowodowane ?
  • #13 14118998
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Astra 1.7 DTI, który szarpie podczas przyspieszania po nagrzaniu silnika. Problem pojawił się po naprawie wycieku oleju, a komputer nie wykazuje błędów. Wymieniono elektrozawór EGR, ale to nie pomogło. Użytkownik podejrzewa wtryski lub zawór ciśnienia paliwa. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie wężyków podciśnienia, odpowietrzenia zbiornika paliwa oraz sterownika pompy wtryskowej. Po wymianie filtra paliwa i naprawie oringów problem częściowo ustąpił, ale szarpanie powróciło. Użytkownik zastanawia się, czy przyczyną może być przestawiony rozrząd.
