Czym usunąć biały osad z płyty głównej Asus Eee PC 701SD po zalaniu?
silny15 28 Lut 2014 15:35 1749 11
  • #1 13355060
    silny15
    Warunkowo odblokowany
    witam posiadam netbooka asus eee pc 701 sd po zalaniu na płycie głównej jest biały nalot nie wiem czym go usunąć wiem ze spirytus pozostawia po wyschnięciu nalot wiec odpada myślałem o zmywaczu do paznokci ale nie wiem czy nie uszkodzi on elektroniki proszę o pomoc z góry dziękuje :)
  • #2 13355085
    bartosz789
    Poziom 30  
    Ocena: 381
    Izopropanol.
  • #3 13355101
    czarny244
    Ocena: 181
    Od tego jest odpowiedni płyn CLEANSER IPA.
  • #4 13355851
    silny15
    a czy jak bym użył zmywacza do paznokci to uszkodzi on elektronike ?
  • #5 13356089
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Zmywacz nie jest do czyszczenia płyt, sama nazwa wskazuje do czego służy.
  • #6 13356123
    silny15
    wiem ale pytam się tylko czy uszkodzi on elektrykę
  • #7 13356236
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Elektryki nie uszkodzi, dla płyty laptopa nie wskazany.
  • #8 13357590
    silny15
    aha dzięki za odpowiedz
  • #9 13357744
    lukasrz
    Ocena: 26
    Napisze coś możliwe, że kontrowersyjnego ;]
    Odłączyć wszystkie źródła zasilania i baterie cmos i woda gorąca z ludwikiem i pędzelkiem :) Później wytrzeć ręcznikiem papierowym, wydmuchać ile się da powietrzem i wysuszyć suszarką bo pewnie stacji lutowniczej nie masz - Ja wrzucam taką płytę na 100C stopni na 15min.
    Tylko trzeba to super wysuszyć bo pod BGA będzie woda, więc należy to albo na stacje lutowniczą wrzucić albo suszarka porządnie.
    Korozji z resztkami soku/napoju itp nie wyczyści cleanser dobrze. Co najwyżej po umyciu wodą możesz później pędzelkiem z cleanserem i przylutować z topnikiem to co skorodowane.
  • #10 13361059
    silny15
    mam stacje lutowniczą a woda z ludwikiem odpada bo po wodzie zostaje biały osad
  • #11 13361191
    lukasrz
    Ocena: 26
    Bzdura, nic nie zostaje, nawet po roku jak zaglądałem do laptopa nie bylo śladu. Trzeba ją dobrze umyć.
    Jak płyta jest mega zalana to wkładam ją do pojemnika z gorącą wodą z ludwikiem i myje pędzelkiem o szerokosci 4-5cm. Później spłukuje wodą i zdmuchuje wode sprężonym powietrzem/wycieram/wydmuchuje spod BGA i kłade na stacje 100-110C na te 15min chociaż.
    Płyta po takim zabiegu wygląda jak fabrycznie nowa bez najmniejszych śladów.
  • #12 16326741
    silny15
    Temat zamkniety
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na usunięcie białego osadu z płyty głównej netbooka Asus Eee PC 701SD po zalaniu. W odpowiedziach sugerowane są różne metody czyszczenia, w tym użycie izopropanolu oraz płynu CLEANSER IPA, które są bezpieczne dla elektroniki. Zmywacz do paznokci nie jest zalecany, ponieważ nie jest przeznaczony do czyszczenia płyt głównych, chociaż nie uszkodzi on elektryki. Wskazówki obejmują również odłączenie źródeł zasilania, mycie płyty w gorącej wodzie z detergentem, a następnie dokładne suszenie, aby uniknąć korozji.
