Panasonic S110 (TX-D1F63) - Monitor wyłącza się po 3 minutach, brak wysokiego napięcia
Jorg 05 Kwi 2005 08:37 2009 6
  • #1 1377213
    Jorg
    Witam wszystkich!
    Mam problem z wyżej wymienonym monitorem.Przyszedł do naprawy z usterką taką,że po włączeniu monitora pochodził około trzech minut i wyłaczał się.Po wymianie kondensatorów elektrolity na pierwotnej stronie i wysoko napięciowych po stronie wtórnej,przestało właczać się wysokie.
    Wszystki napięcia są,a więc :75V,200V,-16V. 16V,28V.Według mnie napięcie 75V powynno być podbijane żeby wystartowało wysokie,niestety tego niema.Proszę o ewentualne sugestie,za co dziękuję.
    Pozdrawiam Jorg
  • #2 1377265
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Może zrobiłeś sobie jakąś przerwę lub zwarcie na druku lutując-po wymianie powinien działać conajmniej jak poprzednio.Sprawdź,czy nie masz gdzieś zimnych lutów-zwłaszcza elementy mocowane na radiatorach,trafo linii itp.Sprawdź jeszcze wartości elementów wlutowanych oraz biegunowość elków.Przelutuj dokładnie końcówkę pionu.
  • #3 1378080
    Jorg
    Witam!
    Dziękuje za zainteresowanie,płyte sprawdziałem pod względem zimnych lutów,wszystko jest wporządku,scalak pionu przelutowałem i nic.Ciekawy mnie brak napięcia na kolektorze tranzystora koncowego.Nie mam schematu,żeby zobaczyć jak jest sterowany tranzystor koncowy.
    Jorg napisał:
    Witam!
    Dziękuje za zainteresowanie,płyte sprawdziałem pod względem zimnych lutów,wszystko jest wporządku,układ scalony pionu przelutowałem i nic.Ciekawy mnie brak napięcia na kolektorze tranzystora koncowego.Nie mam schematu,żeby zobaczyć jak jest sterowany ten tranzystor.
  • #4 1379035
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    napięcia dobre
    FCC ID : ACJ93312133 TX-D1F63R
    chassis: 21HV10S czyli HV10S
    orginalny czoper to 2SJ306
    ( z 2SJ449 nie chce chodzić nawet nie wiem dlaczego ?)
    1, sprawdz diody G0A85 na 200V
    - jesli moniek się nie włacza
    - zasilacz piszczy i grzeje się mostek diodowy
    zmień od razu ! bez pytania
    Q881=2SJ306
    Q550=2SC5423
    D881 i D867 na orginały
    p.s
    to samo chasis ViewSonic G810-2 także
    Р110=TX-D1F72(21V3)=ViewSonic P815
    trochę podobny i do wykorzystania
    Panasonic PL70(chasis 17HV10Z)
    schemat na
    http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm ( na górze w tabelce w 2cz.)
  • #5 1381003
    Jorg
    Witam!
    Po wymianie tranzystora 2SJ306,dalej niema napięcia na kolektorze tranzystora 2SC5423,schematy które mi Pan podał link przeanalizowałem,ale różnice są znaczne.Do trafa T542 które prawdopodobnie przez niego jest zasilane tr.2SC5423 nie dochodzi żadne napięcie i jestem w kropce.Nie wiem jak jest zasilany ten tranzystor.Za podpowiedż z góry dziękuję.
    Pozdrawiam Jorg.
    P.S
    Nie mogę znaleść żadnego schematu który byłby podobny do tego modelu.Jeżeli ktś posiada taki schemat to bardzo bym prosił o wysłanie na mail-a
    jorg48(_at_)o2.pl.
  • #6 1386031
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    +196v ifzie porzez element bezp.Q878 UN11008 idzie na źródło Q870 j306
    z drena przez L850 i opornik bezp. 1ohm idzie na p4 trafa Tr542 , zp.1 tego tr. wychodzi na kolektor hot-a q550 2sc5243 i cewki H oraz dodatk. przez L581 i R582(3,3ohma ) wraca na uzw.wtórne Tr542 punkt S2 - wychodzi z uzw.II punkt.S1 i S3 ( opory R581/582 o,12ohm i diody D580/581 na k.3i5 IC501 LA8500 jest to zasilanie+i - scalaka
    czyli ginie gdzieś tam po drodze
    może przerwa w Tr542
  • #7 1993094
    Jorg
    Dziękuje wszystkim za zainteresowanie,niestety monitor musiałem oddać klientowy.
    Pozdrawiam Jorg
    Prosię o zamknięcie tematu
Monitor Panasonic S110 (TX-D1F63) wyłącza się po około trzech minutach pracy, a po wymianie kondensatorów elektrolitycznych na pierwotnej i wtórnej stronie zasilacza nie pojawia się wysokie napięcie. Pomimo obecności napięć 75V, 200V, -16V, 16V i 28V, napięcie 75V nie jest podbijane, co uniemożliwia uruchomienie wysokiego napięcia. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów, biegunowości kondensatorów oraz dokładne przelutowanie końcówki pionu. Wskazano na konieczność wymiany tranzystora 2SJ306 (oryginalny czoper) oraz tranzystora 2SC5423 i diod G0A85 na oryginalne elementy. Zauważono, że brak napięcia na kolektorze tranzystora 2SC5423 może wynikać z przerwy w transformatorze T542, który zasila ten tranzystor. Schematy podobnych chassis (21HV10S, 17HV10Z) i powiązanych modeli ViewSonic G810-2 oraz Panasonic PL70 zostały podane jako pomocne, jednak różnice w układzie utrudniały dokładną diagnozę. Ostatecznie monitor został zwrócony klientowi bez rozwiązania problemu.
