Mam pytanie odnośnie odpalenia ebera. Czy da się go odpalić na stole, tzn. chodzi o sprawdzenie czy reszta jest sprawna. Wczoraj podłączyłem zasilanie, załączyłem zegar na grzanie i nic się nie działo, czy sterownik będzie uszkodzony? Na pinach od pompki paliwa nie pokazało się żadne napięcie, jak i na przewodach do świecy żarowej. Czy może być tak, że dopiero jak podłączę oryginalną pompkę paliwa, to całość ruszy?. Dzwoniłem do serwisu o pompkę paliwa, to powiedzieli ze musi być oryginalna, że nie może być od innego modelu, ile w tym prawdy? Skoro piec jest 5 kw, to dlaczego w serwisie, zajmującym się naprawa powiedzieli że pompka powinna być 1-4 kw?
