Peugeot Partner 1,8 benzyna - Trzęsie się samochód przy przyspieszaniu.
serwis.urz.biurowych 05 Mar 2014 07:13 3291 5
  • #1 13371185
    Ocena: 277
    Chciałbym samodzielnie zlokalizować powód tej usterki. Przy dodawaniu gazu przy prędkości ok 60 km/h szczególnie na 4 i 5 biegu samochód się trzęsie nie przyspiesza płynnie zawsze towarzyszy temu to trzęsienie. Jak zdejmę nogę z gazu bez wyrzucania na luz trzęsienie ustaje jak tylko znowu chcę przyspieszyć trzęsienie powraca. Dopiero przy 100-110 km/h przestaje się odczuwać to trzęsienie. Kombinuje z wymianą półosi ale mam wrażenie jakby to silnik swą nieprawidłową pracą powodował to trzęsienie. Może ktoś już pracował nad podobną usterką.
  • #2 13371263
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Prawdopodobnie masz uszkodzoną którąś przednią oponę. Miałem tak w dwóch różnych samochodach i w obydwu przypadkach była to wina opony.
  • #3 13515906
    Ocena: 277
    witam ponownie, to jednak nie wina opon, ani felg. Wymienione wszystkie na nowe przy okazji zmiany na letnie i problem jest nadal. Porobione całe przednie zawieszenie oraz tarcze i klocki.
    Trzęsie samochodem przy przyspieszaniu, jak noga jest na gazie to samochód się trzęsie, charakterystyczne trzęsienie się na boki drążka zmiany biegów.
    Jak zdejmuję nogę z gazu a samochód jest na biegu to trzęsienie ustaje.
    Również gdy wrzucam na luz przy prędkości np. 100 km/h to też trzęsienie ustaje.
    Czytałem że może poduch silnika lub skrzyni ale chciałbym aby ktoś się wypowiedział mający już takie podobne objawy. pozdrawiam.
    piotrek7744
    Ocena: 124
    Prawdopodobnie przeguby wewnetrzne czyli całe półosie
  • #5 13521778
    Ocena: 277
    mam pytanie czy idzie to jakoś zdiagnozować czy też trzeba po prostu wymienić aby się przekonać czy zadziałało. będę wdzięczny za informację. pozdrawiam
  • #6 13575757
    Ocena: 277
    usterka usunięta, winna dłuższa półoś.
