TL-WR543G - 2 AP, 1 LAN, brak dostępu do tplinka z drugiego routera
Dan1el 12 Mar 2014 22:18 1986 6
  • #1 13397991
    Dan1el
    Ocena: 3
    Posiadam domową sieć komputerową z routerem TL-WR543G. Udostępnia on
    internet po kablu i przez WiFi. Ostatnio wystąpiła potrzeba zwiększenia zasięgu
    WiFi. Podłączyłem więc kablem drugi router WRT54G-TM z tomato 1.28.
    Połączenie kablowe pomiędzy portami LAN, ustawienia WiFi na obu takie samo:
    to samo ssid i hasło, inne kanały (7 i 11).
    TL-WR543G w trybie AP, WRT54G-TM w trybie AP.
    DNS w obu ten sam, DHCP tylko w TL-WR543G, brama domyślna - tplink
    TPlink ma wyłączone filtrowania po MAC i IP, jedynie ma włączony firewall.
    Schemat połączenia:
    ISP (DSL)->brama (1 IP)->WAN- router TL-WR543G -LAN -> komputery po kablu i WiFi
    LAN-> router WRT54G-TM -> WiFi
    Ustawienia IP:
    TL-WR543G => 192.168.1.1 - brama domyślna
    WRT54G-TM => 192.168.1.100
    Gdy laptop połączy się z WiFi z routera TL-WR543G jest ok, wszystko działa.
    Gdy laptop / telefon połączy się z WiFi z routera WRT54G-TM wszystko ok.
    Problem jest przy przejściu z połączenia WiFi pomiędzy TL-WR543G a WRT54G-TM.
    Łączymy się przez WiFi z TL-WR543G, wszystko śmiga, idziemy z komputerem w
    miejsce, gdzie przełącza się na połączenie z WRT54G-TM i łączność z tplinkiem znika.
    Działa połączenie / ping z WRT54G-TM, z komputerami połączonymi kablem do
    TL-WR543G, ale z samym routerem już nie.
    Będąc podłączonym przez WiFi z WRT54G-TM, po zalogowaniu na tomato,
    można normalnie pingować 192.168.1.1 i odpowiada. Z laptopa już nie.
    Jedynie tplink nie odpowiada na pinga, komputery podłączone kablem do jego
    portów LAN odpowiadają.
    Wygląda na to, że TL-WR543G odrzuca pakiety przychodzące na port LAN, z IP / MAC,
    które przed chwilą miał podłączone przez WiFi.
    Czy ktoś ma pomysł, z czego to może wynikać?
    Początkowo myślałem, że problem jest w dołączonym liksysie, że nie przepuszcza
    pakietów z WiFi do sieci LAN, ale po sprawdzeniu pingiem innych komputerów okazało się,
    że problem leży w konfiguracji tplinka.
    Teoretycznie mógłbym zamienić routery miejscami, ale chciałbym tego uniknąć.
    Nie mam do nich dobrego dostępu, są ładnie schowane w suficie ;)
    Będę wdzięczny za sugestię, co może powodować takie zachowanie routera TL-WR543G i jak to naprawić.
  • #2 13398037
    lubieplacki116
    firmware w TP linku najnowsze ?
  • #3 13398475
    Dan1el
    Ocena: 3
    Tak, z tego co podaje strona tp-linka, to firmware jest najnowszy. (3.7.1 Build 080904 Rel.62330n )
  • #4 13398986
    CHACA
    Ocena: 457
    Próbowałeś zmiany adresu IP LAN na TP- trzeci oktet na 2?
  • #5 13399004
    Dan1el
    Ocena: 3
    Nie. A co to ma dać? Obecnie wszystkie urządzenia pracują w sieci 192.168.1.0
    z maską 255.255.255.0. Mogę wszystko przeadresować na 192.168.2.0 ale poza
    zmianą numeracji nic to chyba nie da. Jak zmienię tylko na TPlinku, to wpadnie do innej sieci.
    Chyba że się mylę, to proszę o sprostowanie.
  • #6 13423135
    lubieplacki116
    A spróbuj dać na TP linku 192.168.1.1
    a WRT54G 192.168.2.1
  • #7 13424824
    Dan1el
    Ocena: 3
    Zmieniłem IP na WRT54G na 192.168.2.1 .
    Efekt: router wypadł z podsieci, brak łączności.
    Mogę problem rozwiązać podłączając TP linka do portu WAN Linksysa.
    Ale wtedy nie mam jednej wspólnej sieci i część komputerów jest ukryta
    za drugim routerem.
    Laptop zmieniając połączenie po WiFi między routerami (przy zmianie miejsca)
    będzie przeskakiwał między różnymi sieciami.
    Tak źle i tak nie dobrze...
    Zastanawiam się czy może jakiś starszy soft do TP linka wgrać?
    Może w tym co teraz mam jest błąd? Albo to jest zamierzone działanie
    ochronne przed włamaniem na router?
✨ Użytkownik posiada sieć domową z routerem TL-WR543G, który działa jako punkt dostępu (AP) oraz dodatkowy router WRT54G-TM z oprogramowaniem Tomato 1.28. Po podłączeniu drugiego routera, użytkownik napotkał problem z przełączaniem się urządzeń między sieciami WiFi obu routerów. Użytkownik potwierdził, że firmware TL-WR543G jest aktualny, a wszystkie urządzenia pracują w tej samej podsieci 192.168.1.0. Proponowane rozwiązania obejmowały zmianę adresu IP LAN na TL-WR543G oraz WRT54G-TM, co jednak prowadziło do problemów z łącznością. Użytkownik rozważał również wgranie starszego oprogramowania do TL-WR543G, obawiając się, że obecne oprogramowanie może mieć błędy lub wprowadzać ograniczenia bezpieczeństwa.
