Opel Corsa C - niesprawne 100% hamulce i bolesne "kopanie prądem".
AliN77 14 Mar 2014 21:50 2190 10
  • #1 13404392
    AliN77
    Witam, mam mały problem z karoserią samochodu. Jadąc jako kierowca przy wysiadaniu kopie prądem dodam, ze jezeli jade jako pasazer problem nie wystepuje. Dalem kilku osobom sie przejechac niestety kopie tylko mnie. Wiem, ze problem napewno jest zwiazany z siedzeniem bo jezeli siedzenie nakryje mata antyelektrostatyczną problem nie występuje. Problem wydaje sie smieszny ale czasami bolesny i nieprzyjemny ptosze o pomoc. Nie wiem czy ma to jakis zwiazek ale lekko uszkodzone sa hamulce tzn. Klocki nie odskakuja i jest minimalne tarcie.
  • #2 13404441
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 551
    Nawet jeśli nie ma, to powinieneś naprawić hamulce. :!:
    Jak możesz jeździć nie sprawnym pojazdem?
    Może mieć wpływ, więc je napraw.
  • #3 13404517
    AliN77
    Jutro jestem umówiony u mechanika. Samochód normalnie hamuje tylko piszczy.
  • #4 13404590
    swiercm
    Ocena: 551
    Słusznie. Opowiedz o dolegliwości auta.
    Kiedyś przeciw wyładowaniom stosowano uziom w postaci paska z tyłu samochodu. Już tego nie widzę, a może pomóc.
  • #5 13404627
    artur527
    Ocena: 50
    Moja rada - zmień proszek do prania na inny i powinno Cię przestać kopać. Sprawdzone u wielu osób i pomagało.
  • #6 13404637
    swiercm
    Ocena: 551
    Wykasowałem podobną poradę, z tym, że ja wtedy zaleciłem zastosowanie płynu do płukania antystatycznego i dla tapicerki (siedzenia właściwie) i dla ubrania.
  • #7 13404695
    RSP
    Ocena: 164
    Tylko pasek musi przewodzić prąd, ostatnio wszystkie paski jakie sprawdziłem, były "idealnymi" izolatorami. U siebie tego typu problem rozwiązałem, wieszają pod samochodem stalową linkę dotykającą do podłoża, oczywiście linka musi mieć elektryczny kontakt z karoserią.
  • #8 13425209
    AliN77
    Zastosowałem spray antyelektrostatyczny ANIA, nałożyłem na tapicerkę i problem ustąpił.
  • #9 13425728
    swiercm
    Ocena: 551
    Hamulce zrobione?
  • #10 13426865
    AliN77
    swiercm napisał:
    Hamulce zrobione?
    Tak. :)
  • #11 13427775
    swiercm
    Ocena: 551
    Czyli temat rozwiązany pozytywnie i przy okazji poprawiłeś bezpieczeństwo na drodze.
    Gratuluję.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Opel Corsa C, polegający na odczuwaniu "kopania prądem" podczas wysiadania z pojazdu, co nie występuje, gdy jest pasażerem. Problem wydaje się związany z siedzeniem, ponieważ ustępuje po zastosowaniu maty antyelektrostatycznej. Dodatkowo, użytkownik zauważył, że hamulce są lekko uszkodzone, co może wpływać na bezpieczeństwo jazdy. W odpowiedziach zasugerowano naprawę hamulców oraz zastosowanie różnych środków antystatycznych, takich jak spray antyelektrostatyczny, co ostatecznie rozwiązało problem. Użytkownik potwierdził, że hamulce zostały naprawione, co poprawiło bezpieczeństwo na drodze.
