Renault Laguna 1 - Światła mijania nie działają po pierwszym włączeniu
mechati 15 Mar 2014 00:10 2493 4
  • #1 13404792
    mechati
    Ocena: 41
    Witam mam problem z laguną a dokładnie ze światłami mijania postojowe są i drogowe też wyłącznik sprawdzony też jest dobry tylko jak zapalam światła to na pierwszy raz słychać dwa przekażniki od świateł a na drugi raz cisza na poczatku świateł nie było a teraz są tylko wszystko włącza się razem na pierwszy raz czyli postojówki i światła mijania a na drugi raz jak przekręcę to już się nic nie dzieje może ktoś miał taki przypadek i może podrzuci jakieś pomysły lub rozwiązania
  • #2 13406229
    uho195
    Ocena: 8
    Witaj mechati
    sprawdz przewody przy od przełącznika świateł może są gdzieś przytarte i przywierają dlatego na postojówkach masz od razu mijania , chyba że ktoś skopał
    instalkę i zamienił przewody( albo autko jest po dzwonie lub słabym blacharzu ) , luknij też do lamp miałem gościa który pozakładał sobie Mega BLUE żarówki za 12 zata i potopiło mu przewody i choinka była na światłach .bardzo ważna jest też dobra masa bo bez niej tez cuda się dzieją(ale w tym wypadku lampy nie świecą pełnym światłem )
    tutaj masz pliczek z schematem co prawda po anglikańsku ale dasz rady
    • Schematy_Elektryczne_Renault_Laguna_1.pdf (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13406543
    mechati
    Ocena: 41
    No witam no nie sprawdzałem czy nie są czasem poklejone przewody ale sprawdzę i lampy odpinałem i też słychać dwa przełączniki no masa też może być ale mam tylko pytanie czy nie miałeś może przypadku że po skrzynce bezpiecznikowej nie widać nic przytopionego jak to jest zawsze a bywa a była popsuta bo nie uśmiecha mi się jej rozbierać póżniej jest dużo lutowania bo tam jest dużo nóżek
    No dzięki za schemat patrząc na niego podejrzewam że morze być zgrzany ten pierwszy przekażnik postojowy i on w kulki leci bo instalacja wygląda dobrze będę jeszcze patrzał póżniej dam znać jak się coś rozwiąże
  • #4 13409384
    uho195
    Ocena: 8
    z tego co pamiętam jeszcze przy regulatorze wysokości świateł ( od kierownicy w lewo obok reg nadmuchu )przewody uszkodzone były przez gryzonia i choinka była ze światłami
    tu masz jak to wygląda
    powodzenia :D
    • regulatorwysoko__ci___wiate___laguna_1.doc (35.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13411173
    mechati
    Ocena: 41
    No i rozwiązane jakiś debil dołożył jeszcze jeden przekażnik nie potrzebnie koło tej zszywki l i jak załączyło światła postojowe to odrazu zapalały się światła mijania czyli roboty były dwie minuty a spędziłem przy tym 8 godzin żeby dojść do tego że trzeba włączać światła bez tego przekażnika mój problem rozwiązany Pozdrawiam
