Compaq Presario CQ61 - Zalana klawiatura i problemy z touchpadem po zalaniu kawą
mliv 18 Mar 2014 23:50 1698 7
  • #1 13419552
    mliv
    Witam wszystkich.
    Wczoraj zalałem laptopa kawą-ok 50 ml,bezposrednio na klawiature.Wylaczylem z gniazdka a zanim wyciagnalem baterie sam sie wylaczyl,rozkrecilem czesciowo i wysuszylem.Dzis odpalilem i nie dziala klawiatura,caly czas wciska sie "eeeeeee" albo "333333333333333" w okienkach do pisania,lewy touch pad dziala ok,prawy nie do konca tzn. nie zawsze da sie otworzyc okienko ktore normalnie pojawia sie przy prawy-klik a jesli sie juz uda to otwieraja sie kolejne podokienka itp.Scroll nie dziala w ogole.
    Dodatkowo komp pracuje wyjąkowo powoli.grafika,audio,usb,wifi,nagrywarka dzialaja.
    Ma ktos jakis pomysl co to moze byc,jak sie tego pozbyc i ile to kosztuje?
    Z gory dzieki
    pozdrawiam,
  • #2 13420111
    ARIzzzONa666
    Po zalaniu mała jest szansa że klawiatura będzie działać, najlepiej wymienić na nową.
    Jeżeli to była kawa z cukrem (lub czymkolwiek innym słodkim) to może znaczyć że mikroprzycisk na płycie głównej od prawego touchpada, jest poklejony i lub ma zwarcie. Możliwe też że prawy touchpad się pokleił.
    Jak jest tak jak pisze, to najlepiej wymienić.
  • #3 13420138
    krzysiek zg
    Ocena: 17
    spróbuj leniej wodzie wymontowaną klawiaturę zanurzyć na kilkanaście minut niech poleży , potem zanurz ją w alkoholu i wysusz może ci się uda ją uratować
  • #4 13420324
    ARIzzzONa666
    Mógłbyś dopisać istotną informacje jaka to woda ma być. Musi to być woda demineralizowana, bo jest to woda obojętna względem elektryczności.
    Ale tego typu zabieg to ostateczność - albo pomoże albo całkiem wykończy klawiaturę.
  • #5 13421659
    krzysiek zg
    Ocena: 17
    najlepiej woda demineralizowana , choć kiedyś czyściłem klawiaturę w zwykłej wodzie na swoim laptopie i do dziś chodzi normalnie
  • #6 13427915
    mliv
    Dzięki wszystkim za pomoc.Sprawa skonczyła sie tak,ze laptop wysechł chyba do końca bo wszystko mineło i klawiatura jak i touchpad działaja bez zarzutu juz 2-3 dni.Mam nadzieje,ze plyta nie padnie za jakies 2 miesiace ;)
    Pozdrawiam,
  • #7 13747621
    markonip
    Przewróciłem szklaneczkę z drinkiem z colą i troszkę zalałem prawą część klawiatury laptopa Maxdata i gniazda od strony karty dźwiękowej. Szybko o osuszyłem ale po włączeniu strasznie trzeszczało z głośników, później przez kilka minut dźwięk ożył, żeby całkowicie paść. Nie działają też klawisze: "g", "h" i "-". Czy można coś zrobić w domowych warunkach? W serwisie powiedzieli, że należy wyczyścić płytę główną i wymienić klawiaturę. Koszt ok. 500 zł.
  • #8 13747677
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Wyczyścić płytę i wymienić klawiaturę.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Compaq Presario CQ61 po zalaniu kawą, co spowodowało nieprawidłowe działanie klawiatury i touchpada. Klawiatura wydawała nieustanne sygnały "eeeeeee" lub "333333333333333", a prawy touchpad działał niestabilnie. Użytkownicy sugerowali wymianę klawiatury, a także próbę jej uratowania poprzez zanurzenie w wodzie demineralizowanej i alkoholu. Ostatecznie, po kilku dniach, laptop wysechł, a wszystkie funkcje zaczęły działać poprawnie.
