Renault Megane II 1.4 16v 2004 - Spadek obrotów przy zmianie biegów i uruchamianiu
arus90 19 Mar 2014 19:48 3501 3
  • #1 13422109
    arus90
    Posiadam Renault Megane II 1,4 16v 2004r Pb+Lpg Sedan.
    Problem polega na tym, że podczas jazdy obojętnie czy silnik zimny czy ciepły, czy jadę na gazie bądź benzynie po wciśnięciu sprzęgła(zmiana biegów z 1 na 2, bądź wsteczny) obroty spadają czasami do 100-300 po czym obroty się unormuje albo zdarzyło mi się raz, że silnik zgasł, zdarza się to sporadycznie, czasem przejadę 100 km i nic się nie dzieje. Jeżeli autko się na grzeje i po odczekaniu 20-30 min i przy próbie uruchomienia silnika obroty zawsze spadają do 100-300 i po 3-4 sekundach się unormują. Autko było podpinane pod komputer i żadnych błędów nie wykazuje. Czyszczona była przepustnica ale bez zmian.
    Czy ktoś może spotkał się z czymś podobnym?
  • #2 13424818
    Piasek80
    Ocena: 666
    W tych silnikach 2 rzeczy sprawiają najwięcej problemów:
    - silnik obrotów biegu jałowego (jeżeli występuje), tzw. krokowiec
    - elektroniczna przepustnica
    Jeżeli przepustnica była czyszczona, przeprowadzona adaptacja i działa poprawnie obstawiam uszczelki przy niej. Po prostu łapie lewe powietrze.
  • #3 13425464
    milejow
    Ocena: 5132
    Od lewego powietrza nie zgaśnie, źle zestrojona instalacja gazowa i rozjeżdża mapę benzynową.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 14428572
    Muela
    Ocena: 2
    sorry, że odgrzewam, ale mam to samo, czasami na rozgrzanym silniku obroty spadaja i gaśnie (zmiana biegów z 1 na 2, bądź wsteczny), przy większych prędkościach, po wrzuceniu na luz, na światłach, itd. problem nie występuje
    arus90, rozwiązałeś problem?
    Renault Megane II 1,4 16v 2005r.
