Brak obrazu po czyszczeniu PC, GA-A55MDS2, GeForce 650ti, zasilacz Modecom 500W
pamiatkowy 23 Mar 2014 10:58 1434 16
  • #1 13433578
    pamiatkowy
    Witam, jestem nowym uzytkownikiem na tym forum. Czytalem juz wiele postow na ten temat lecz zaden nie rozwiazal mojego problemu. Otoz odkurzajac swojego peceta odpialem wszystkie kable w celu umieszczenia ich w tyle obudowy. Oczywiscie po czyszczeniu podlaczylem wszystkie kable w ich poprzednich wtykach. I tu pojawia sie problem, po wlaczeniu komputera wszystkie diody oraz wentylatory dzialaja lecz obrazu na monitorze brak. Zmienialem juz monitory, podlaczalem rowniez do karty zintegrowanej nadal nic. Dodam, ze wczesniej problem ten wystepowal w losowych momentach grajac w gry (w danym segmencie, np zawsze ta sama lokacja) wiatraki zaczely szalec, a komputer moglem jedynie wylaczyc odlaczajac zasilanie. Prosze o pomoc i z gory dziekuje ;)
    Plyta glowna to GA-A55MDS2
    zasilacz 500 Modecom
    GeForce 650ti
    4gb ramu
  • #2 13433606
    DriverMSG
    Ocena: 4833
    Zresetuj ustawienia bios, jak nic nie da, to:
    Podaj pełną specyfikację komputera, ze szczególnym uwzględnieniem zasilacza i napięć. Przykład
  • #3 13433649
    pamiatkowy
    W jaki sposob zresetuje bios?
  • #5 13433734
    pamiatkowy
    Na monitorze nadal tylko tryb oszczędny.
  • #7 13433751
    pamiatkowy
    Probowalem, czy bedzie zmiana po restarcie biosu?
  • #9 13433779
    pamiatkowy
    Nie pomoglo
  • #10 13433811
    mickpr
    Ocena: 295
    Czy jest charakterystyczny dźwięk "pik" chwilę po włączeniu komputera?
    Jeśli nie:
    - wyłącz zasilanie (odepnij),
    - usuń wszystkie karty rozszerzeń (włącznie z grafiką),
    - odepnij niepotrzebne urządzenia USB,
    - dociśnij pamięci RAM w slotach,
    - sprawdź czy podłączyłeś obydwa gniazda zasilające (czyli ATX_12V Również).
    - sprawdź, czy nie odpiąłeś wentylatora z CPU.
    Podepnij wszystko jeszcze raz, sprawdź i spróbuj włączyć.
  • #11 13433818
    pamiatkowy
    Dzwiek wystepuje taki jak wystepowal. Wszystkie gniazda dociskalem. Na pewno jest wszystko dobrze podlaczone
  • #12 13433834
    wariato
    Ocena: 838
    Co to za model zasilacza ? Podłączone zasilanie do grafiki ? Zróbn update Bios jeśli masz starszy niż dostępny najnowszy.
  • #14 13433999
    wariato
    Ocena: 838
    Zasilacz do kosza, to atrapa. Poza tym ma mało mocy na 12V.
  • #15 13434012
    mickpr
    Ocena: 295
    W takim razie ... IMHO... Zacznij od Reset-u BIOS-u.
  • #16 13434028
    pamiatkowy
    Robilem to w poprzednich poradach
  • #17 13436284
    DriverMSG
    Ocena: 4833
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem obrazu na monitorze po czyszczeniu komputera. Po odłączeniu i ponownym podłączeniu kabli, komputer uruchamia się, ale nie wyświetla obrazu, mimo że diody i wentylatory działają. Wcześniej występowały sporadyczne problemy z grafiką podczas gier. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym resetowania BIOS-u, podłączania do zintegrowanej karty graficznej oraz sprawdzania połączeń. Użytkownicy forum sugerują odłączenie karty graficznej, sprawdzenie zasilacza oraz aktualizację BIOS-u. Wskazano również na możliwe problemy z zasilaczem Modecom 500W, który może być niewystarczający.
