poprawa dźwięku - poprawa dźwięku w nagranym filmie
butlonosik 01 Kwi 2014 23:30 8763 20
  • #1 13467029
    butlonosik
    Ocena: 2
    Mam ok. 60 filmów z bardzo cicho nagranym dźwiękiem. Przy pomocy programu MPC-HC i wbudowanego w nim filtra AC3Filter udało mi się poprawić dźwięk na poziomie dla mnie zadowalającym. Tylko jak to teraz zapisać. Jak wybieram
    File >>> Save As to jest tworzona wierna kopia pliku z cicho nagranym dźwiękiem, a chciałbym zapisać do pliku film z poprawionym dźwiękiem. Programem VirtualDub już próbowałem, ale dalej nic nie było słychać
  • #2 13467078
    adom
    Ocena: 16
    Napisales, ze vDub-em ci sie nie udalo, a moge zapytac jak to robiles?
    Ponizej podam ci rozwiazanie do vDuba (ale bedzie to dla jednego pliku na raz - niestety) oraz dodatkowo plik MUSI byc w avi (bo vDub natywnie moze nagrac tylko VFW [video for windows]) by nie przepuszczal ponownie przez kodeka - czyli bys nic nie stracil na jakosci wideo.
    1. wgraj wideo do vDuba
    2. w menu VIDEO ustaw DIRECT STREAM COPY
    3. w menu AUDIO ustaw FULL PROCESSING MODE
    4. ponownie w menu AUDIO wybierz VOLUME
    5. w nowym okienku zahacz ADJUST VOLUME OF AUDIO CHANNELS
    6. przesun suwak w prawo i potwierdz przez OK
    7. nacisnij F7 lub z menu FILE wybierz SAVE AS AVI
    koniec.
    Ciag dalszy :)
    jesli filmy sa w innym kontenerze a ty dalej nie chcialbys tracic na jakosci video to musisz kazdy film "rozpakowac" odpowiednim muxerem (mkvToolNix, mp4box, tsMuxer, flvExtractor). Kazdy z wymienionych programow po zakonczonej operacji da: audio, video i reszte (czyli n napisy).
    Teraz pozostaje podniesc glosnosc przy pomocy np audaCity, sox... i ponownie zmuksowac. W wyniku zachowasz jakosc video a strumien audio zostanie (CHYBA - bo audio to nie moja dzialka) przemielony przez kodeka.
    Na twoim miejscu (majac 60 filmow) napisalbym sobie skrypt w powershellu lub czym innym co zrobilby to za mnie (chyba ze znajdziesz program, ktory potrafi robic "batch convert")
    DODANO:
    sprawdzilem tez aviDemux - mozesz smialo go uzyc: zrobi to co vDub dla avi oraz to co napisalem pozniej - czyli "remuxing" w wypadku innych kontenerow
  • #3 13468968
    butlonosik
    Ocena: 2
    Niestety w tle słychć głośne buczenie, a dźwięk jest zniekształcony. Dobrze sobie z tym radzi AC3Filter, tylko nie wiem jak to zapisać do pliku
  • #4 13469014
    adom
    Ocena: 16
    jesli potrafi to zrobic ac3Filter (jest konwersja "w locie" - tego nie zapiszesz) to mozesz to zrobic np w audaCity (jaki filtr wybrac to nie napisze bo na audio sie nie znam). Powiem tylko, ze majac w ustawieniach tego programu poprawna sciezke do biblioteki ffmpeg - mozesz zaladowac film bezposrednio - oczywiscie zostanie wgrane tylko audio - nastepnie podglaszasz i eksportujesz do jakiegos formatu. Pozostaje juz tylko zmuksowac (video z nowym audio)
    DODANO
    czy mozesz gdzies zamiescic kawalek filmu ze slabym dzwiekiem?
  • #5 13469102
    butlonosik
    Ocena: 2
    Na stronie "http://www.mpc.projekt3web.pl/page.php?2" napisano że "MPC od wersji 6.4.4.0 potrafi zapisywać zdekodowany strumień, który został już przetworzony przez wszystkie filtry." Tylko że mi się w wersji 6.4.9.1 po wybraniu Plik >>> Zapisz strumień jako... wyświetla "Wykryto nieprawidłową operację programu" a następnie "Pojawił się uszkodzony argument"
  • #6 13469122
    adom
    Ocena: 16
    dzieki za informacjie :) - nie wiedzialem.
    Mimo to uzywasz bardzo starej wersji. Zaciagnij ostatnia "nightly builds":
    http://nightly.mpc-hc.org/
    Nie jestem pewien w ktorej wersji autorzy przeszli na lavFilters (wywalajac swojje ffdshow) wiec moze byc tak iz nie znajdziesz tam wewnetrznego ac3filter i bedziesz musial go doinstalowac jako "kodek" zewnetrzny:
    http://www.videohelp.com/download/ac3filter_2_6_0b.exe
    a potem dodac go poprzez OPTIONS->EXTERNAL FILTERS-> ADD FILTER
  • #7 13469181
    butlonosik
    Ocena: 2
    Jak doinstalować ten "kodek" zewnętrzny?
  • #8 13469198
    adom
    Ocena: 16
    zaciagnij to EXE co zalinkowalem i uruchom (wlaczy sie instalator, tam uwazaj bo pod koniec bedziesz zapytany czy zainstalowac jakis dodatkowy program - to daj nie). Po instalacji otworz MPC, wcisnij [o] lub wybierz OPTIONS i wejdz w EXTERNAL FILTERS (w lewym oknie) teraz w prawym kliknij na ADD FILTER i odszukaj na liscie AC3FILTER - dwuklik na nim (zamknie sie okienko) i teraz po prawej stronie bedzie PREFER - zaznacz to i zamknij okno ustawien klawiszem OK (wczesniej mozesz dwuklik na filtrze by wejsc w jego ustawienia i poustawiac tak jak miales poprzednio)
  • #9 13469255
    butlonosik
    Ocena: 2
    Zrobiłem tak i niestety, dźwięk w dalszym ciągu jest bez zmian. Poza tym zastanawiają mnie te komunikaty co mi się pokazują przy próbie zapisu w MPC 6.4.9.1
  • #10 13469294
    adom
    Ocena: 16
    Nie bardzo rozumiem.
    Czy uruchomiles ostatnia wersje MPC (te co podalem link?). Bo jesli nie to instalowanie zewnetrznego ac3Filter nie mialo sensu. Skoro podales informacje ze MPC od wersji 1.6 cos tam moze nagrac to co ma na wyjsciu uwzgledniajac wszystkie filtry a twoja wersja tego nie robi to chcialem bys sprobowal ostatnia (tylko nie bylem pewien czy ma jeszce ten filtr i dlatego podalem link do zewnetrznego instalatora).
    Dodatkowo nie rozumiem twoich wypopwiedzi - np. post #9
    ... i niestety, dzwiek jest bez zmian...
    bez zmian w stosunku do czego? czy ten zewnetrzny filtr nie dziala wogole? czy masz ikonke na pasku (takie zolte kolko przeplatane z czerwonym)? czy jak klikniesz ppm na filmie i wybierzesz FILTERS czy bedzie tam AC3FILTERS?
    musisz byc nieco bardziej wylewny:)
  • #11 13469352
    butlonosik
    Ocena: 2
    Było napisane że "MPC od wersji 6.4.4.0" ma możliwość o jakiej wyżej pisałem, a dźwięk w utworzonym pliku filmowym jest bez zmian w stosunku do pliku który miał być poprawiony, czyli nic prawie nie słychać
  • #12 13469438
    adom
    Ocena: 16
    W poscie #1 napisales o programie MPC-HC a w poscie #5 podales info ze strony programu MPC. Wersje ktora wpisales 6.4.4.0 uznalem za literowke od wersji MPC-HC 1.6.4 itd.
    Zdecyduj o ktorym programie chcesz pisac :)
    Czy mozesz napisac: uruchomilem wersje MPC-HC z podanego linku + zainstalowalem zewnetrzny kodek + jest jego ikonka na pasku (lub pojawia sie po kliknieciu ppm na film w menu FILTERS) bo dalej bladze. TAK lub NIE?
    Jesli TAK (wszystkie 3 punkty sie zgadzaja to znaczy ze NIE MOZESZ nagrac przefiltrowanego strumienia) - zreszta w MPC-HC widze ze jest tylko komenda SAVE COPY i daje ona "error".
    Tu masz linka do MPC-BE - jeszcze inna przerobka MPC - moze w tym uda ci sie nagrac to o czym pisali na stronie polskiej.
    http://www.videohelp.com/download/MPC-BE.1.4.2.x86-installer.zip
    bo zakladam, ze w dalszym ciagu chcesz to zrobic w tym grajku
    Podeslij gdzies plik (kawalek wystarczy) jesli mozesz.
  • #13 13469472
    butlonosik
    Ocena: 2
    Może być i MPC - w nim też jest filtr AC3Filter po zmianach którego dźwięk jest do zaakceptowania. Tylko jak ten poprawiony dźwięk zapisać w pliku z filmem? Próbowałem już robić tak jak napisałeś i dźwięku z nowym pliku dalej prawie nie słychać
    adom
    Ocena: 16
    skoro MPC daje blad przy probie nagarnia tego co deklaruja ze jest mozliwe, to uzyj programu do zgrywania ekranu. Darmowy, prosty i dzialajacy;
    http://www.videohelp.com/tools/Hypercam
    Jedna uwaga: w MPC (czy MPC-HC) wejdz w OPTIONS -> RENDERER i wybierz cokolwiek oprocz OVERLAY (bo dostaniesz zielony kwadrat zamiast wlasciwego filmu !!)
  • #15 13469631
    butlonosik
    Ocena: 2
    Jak zrobić żeby nagrywało cały ekran? Czy to nagrywa też dźwięk?
    adom
    Ocena: 16
    dzwiek nagrywa ale:
    1. moze nagrac bezposrednio z wyjscia MPC tylko wtedy gdy twoj komputer udostepnia opcje STEREO MIX
    2. jesli nie ma tego co powyzej to nagra tylko dzwiek dochodzacy z glosnikow
    by sprawdzic czy masz STEREO MIX wejdz w zakladke SOUND (w programie hyperCam) i kliknij na rozwijalnej liscie wyboru przy RECORD SOUND FROM.
    Tak na marginesie:
    jesi opcji 1szej tam nie ma to odpusc sobie to ac3filter i najzwyklej wyjmij dzwiek z filmu, podglos go CZYM KOLWIEK(efekt bedziesz slyszal prawie natychmiast) i spowrotem dodaj go do filmu (nie stracisz nic na jakosci wideo tylko lekko na audio - oczywiscie takie podgloszenie tez ma swoje granice)
  • #17 13470201
    butlonosik
    Ocena: 2
    Jak zakończyć nagrywanie filmu w Hypercam? Obraz z filmu się wogóle nie nagrywa
  • #18 13470221
    adom
    Ocena: 16
    tam jest wszystko napisane (w okienkach programu) - mozesz klinkac na przycisk STOP REC lub uzyc skrotu klawiszowego (domyslnie F2 - patrz druga zakladka)
    jesli chcesz nagrywac np kodekiem xvid to musisz takowy zainstalowac w systemie
    http://www.divx-digest.com/software/download.php?sid=1052&ssid=0&did=1
    (domyslnie jest tylko kilka starych, zalaczanych z windowsem - zakladka AVI FILE)
    Istnieje wiele programow nagrywajacych ekran, nawet windows ma wbudowany (chyba zaczynajac od win7)
    DODANO
    ... obraz filmu sie wogole nie nagrywa ...
    napisalem w poscie #14 bys zmienil ustwienia MPC co do aktywnego "renderer-a" - nie moze to byc OVERLAY. Jak masz viste lub wyzej to ustaw EVR w zakladce OUTPUT->DIRECT SHOW VIDEO (lub RENDERER - zalezy od wersji programu)
  • #19 13471411
    butlonosik
    Ocena: 2
    Mam Windows XP. W tej zakładce sprawdzałem już wszystkie opcje i dalej obrazu nie nagrywa
    adom
    Ocena: 16
    windows xp - dla niego domyslne ustawienie (i najszybsze) to wlasnie OVERLAY. Mozesz jedynie dac RENDERER 7/9 (windowless czy normalny to bez znaczenia) ale skoro nie dziala...
    W poscie #2 napisalem bys sprawzdzil aviDemux:
    http://www.videohelp.com/download/avidemux_2.6.8_win32.exe
    jest to program bardzo podobny do vDuba (chyba na nim wzorowany) i rozbudowany w stosunku do swojego poprzednika.
    Napisze jak zwiekszyc glosnosc tym programem:
    1. FILE -> OPEN i ladujesz film
    2. po lewej okna programu bedziesz mial VIDEO OUTPUT - upewnij sie ze w rozwijalnym menu ponizej jest COPY
    3. troche nizej jest AUDIO OUTPUT. Tutaj ustaw jakis format: moze byc ten sam co wejsciowy, nie istotne ale cos musi byc innego niz COPY bo inaczej nie zostanie uwzglednione podgloszenie.
    Czyli tak: rozwin menu i wybierz np MP3 (LAME). Ponizej pojawia sie nowe przyciski wiec nacisnij FILTERS a nastepnie w nowym okienku przy GAIN MODE wybierz MANUAL i ponizej wpisz np 10 i zatwierdz OK
    4. OUTPUT FORMAT - serio malo istotne jesli to ma byc grane na kompie, rozwin liste i wybierz np. MP4 MUXER
    5. nacisnij CTR S i podaj nazwe pod jaka chcesz nagrac nowy plik
    6. odnajdz ten plik i odegraj - zobacz jak wyszlo
    To co napisalem zajmie ci jakies 20 sekund
    Nastepnym programem, ktory nie przemieli wideo a podglosi audio jest np video-to-video:
    http://www.videohelp.com/download/videotovideo_setup_29610.exe
    cala operacja przebiegnie jeszce szybciej niz w aviDemux - mniej klikniec myszka :) Klikasz kolejno;
    1. ADD VIDEO
    2. VIDEO PROFILES - DIRECT STREAM COPY
    3. AUDIO PROFILES - np. mp3 a z prawej strony okna przestawiasz suwak glosnosci w prawo
    4. OK
    5. CONVERT
    gotowe
  • #21 13472072
    butlonosik
    Ocena: 2
    Windows Movie Maker zapisuje plik z poprawionym dźwiękiem, ale niestety podczas tworzenia pliku filmowego się zamyka i w efekcie otrzymuje tylko pierwsze 5 sekund
    Jak w MKVToolNix połączyć obraz i nagrany dźwięk? W jakim formacie musi być dźwięk?
✨ Użytkownik ma problem z poprawą dźwięku w nagranych filmach, które są zbyt ciche. Wykorzystał program MPC-HC z filtrem AC3Filter, ale nie potrafi zapisać poprawionego dźwięku w pliku. Proponowane rozwiązania obejmują użycie VirtualDub, gdzie należy ustawić odpowiednie opcje przetwarzania audio, oraz programy takie jak Audacity i Avidemux do edycji dźwięku. Użytkownik napotkał również problemy z zapisem w MPC-HC, co skłoniło do rozważenia użycia Hypercam do nagrywania ekranu jako alternatywy. Dodatkowo, pojawiły się pytania dotyczące łączenia dźwięku z obrazem w MKVToolNix.
