Termet GCO-22-00 - Usterka E1, pompa pracuje bez przerwy, brak iskry po przestoju
Maher 10 Kwi 2005 20:21 8100 11
  • #1 1393576
    Maher
    Ocena: 67
    Po rocznym przestoju ( kabel podłączony do sieci 230V), po przekręceniu pokrętła na grzanie zasobnika i dostaniu impulsu z zasobnika zawór trójdrożny przełącza się, pompa cały czas pracuje , po pewnym czasie wyświetla usterkę E1(uszkodzenie w układzie elektronicznym). Piec nie prubuje podać iskry, raz na początku coś próbował ale po chwili wyświetlił E1. Po podłaczeniu do sieci pompa cały czas pracuje. Może ktoś spotkał się z podobną usterką.
  • #2 1394104
    nvr
    Ocena: 5
    sprawdź czy prawidłowo podłączony jest przewód fazowy, może jest poprostu odwrócona wtyczka
  • #3 1394252
    Maher
    Ocena: 67
    Wtyczkę sprawdzałem, bez rezultatu.
  • #4 1396653
    Roball
    Ocena: 33
    Sprawdź ciśnienie w układzie c.o. Musi być 1,2-1,4 Bar... sprawdz czy pompa się kręci (pod nakrętką z przodu).
  • #5 1398966
    Maher
    Ocena: 67
    Ciśnienie jest OK, słychać prace pompy. Podejrzewam, że usterka spowodowana jest w układzie elektronicznym, w momencie kiedy powinien zacząć działać iskiernik jest cisza i wyświetla usterke E1
  • #6 1402936
    Drops26
    Ocena: 56
    witam poczytaj sobie moze coś wymyslisz ale jak nieczujesz się na siłach to DORADZAM SERWIS ABY NIEBYŁO TRAGEDI
    poz.......
    • IS-GCO-1015-2000-19,8.pdf (1.88 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1408619
    Maher
    Ocena: 67
    Dzięki za instrukcje, ale mój kocił jest trochę nowszy z elektronicznym modułem(tam są opisane do 2000r). Jak ktoś ma to zgóry dzięki. Może mi ktoś wyjaśniczy czy po dostaniu impulsu z regulatora do grzania jakaś inna usterka nie związana z elektroniką może wpłynąć na to że kocioł nie startuje ( nie pojawia się iskra. a pompa pracuje cały czas po włożeniu wtyczki do sieci)
  • #8 7403737
    koszerny
    Ocena: 37
    również poszukuję instrukcji do takiego pieca
  • #9 9970148
    EkoGrzew
    Ocena: 232
    choc post stary to moze dla innych moja odpowiedz przydatna bedzie.
    E1 - oznacza brak zaplonu a nie usterka w ukladzie elektronicznym.
    strerownik trzykrotnie podawal iskre, kocioł nie odpalil. / zakrecony zawor gazowy lub brak gazu w sieci. to najczęstsza przyczyna. uzytkownik tego juz nie opisal lecz z postu wynika ze tak wlasnie bylo. (kociol mial przestoj rok czasu) :))
  • #10 10143692
    Maher
    Ocena: 67
    Gaz jest odkręcony, na początku kocioł kilka razy podawał iskrę, po którymś wyłączeniu z sieci 230v teraz nawet nie próbuje podać iskry tylko po czasie wyświetla E1.
  • #11 10145525
    szymonjasiu
    Ocena: 138
    Jeżeli E1 pulsuje musisz spróbowac skasowac wspomniany błąd (reset).
    Jeżeli nie da sie skasowac powyzszego błędu -uszkodzona płyta sterownika (duża).
    Gdy błąd daje się skasować napisz czy słychać otwarcie zespołu gazowego (szum gazu).Gdy zawór gazowy otwiera, natomiast brak jest iskry -świadczy to o uszkodzonym sterowniku kotła (mała płyta). Doswiadczony serwisant łatwo zdiagnozuje usterkę i wymieni uszkodzony element(tańsza opcja).
    W innym przypadku wymieni Ci cały sterownik (znaczne koszty).
    Problemem moze być również kabel łączący zespół gazowy ze sterownikiem(jeżeli jest iskra i brak gazu, sprawdź też poprawność podłączenia do kontaktu-jonizacja).
    Jeżeli nie jesteś z branży naprawę pozostaw doświadczonemu serwisantowi-powinien udzielić Tobie rocznej gwarancji na wykonaną usługę.
  • #12 10146537
    Maher
    Ocena: 67
    Z tego co mi się wydaje to jest płyta sterownika uszkodzona, błędu nie da się skasować tylko odłączenie go kasuje. Może ktoś ma schemat płyty to mógłbym chociaż napięcia zasilania posprawdzać.
Piec Termet GCO-22-00 po rocznym przestoju podłączony do sieci 230V wykazuje usterkę E1, która oznacza brak zapłonu. Po przekręceniu pokrętła na grzanie zasobnika zawór trójdrożny przełącza się, a pompa obiegowa pracuje bez przerwy. Początkowo piec próbował podać iskrę, jednak po chwili pojawia się błąd E1 i iskra nie jest generowana. Ciśnienie w układzie c.o. jest prawidłowe (1,2-1,4 Bar), a pompa działa mechanicznie. Przyczyną najczęściej jest brak zapłonu spowodowany zakręconym zaworem gazowym lub brakiem gazu, jednak w tym przypadku gaz jest odkręcony. Błąd E1 może wskazywać na uszkodzenie płyty sterownika – dużej (głównej) lub małej (od iskrownika). Reset błędu jest niemożliwy, a odłączenie zasilania jedynie tymczasowo go kasuje. Zaleca się sprawdzenie działania zespołu gazowego (szum gazu) oraz poprawności połączeń elektrycznych, zwłaszcza przewodu łączącego zespół gazowy ze sterownikiem (kontakt jonizacji). W przypadku braku iskry przy otwartym zaworze gazowym najprawdopodobniej uszkodzony jest sterownik, co wymaga interwencji doświadczonego serwisanta. Dostęp do schematu płyty sterownika umożliwiłby pomiary napięć zasilania i diagnozę usterki.
