Scenik I phI 2.0L 8V benzyna - Silnik szarpie i nie odpala
wilkolaski 14 Kwi 2014 20:50 2382 2
  • #1 13509883
    wilkolaski
    Ocena: 16
    Witajcie.
    Renault Megane Scenic I phI. Silnik 2.0l 8V benzyna.
    Przez jakiś czas były problemy podczas odpalania, nie ważne czy silnik był ciepły czy nie. Po odpaleniu po kilkunastu sekundach jazdy samochód zwalniał, tak jakby brakowało mu mocy. W tym czasie spadały obroty do około 500 i mniej. Taki stan trwał kilka sekund po czym wszystko wracało do normy i już się nie powtarzało do końca jazdy. Czasami pomagało odpalenie silnika i odczekanie kilkunastu sekund i dopiero rozpoczęcie jazdy. Wtedy problem nie występował albo nie był tak odczuwalny.
    Dzisiaj podczas jazdy samochód nagle zaczął tracić moc. Obroty mocno falowały i miejscami spadły prawie do zera. Zatrzymałem się odczekałem chwilę, odpaliłem z trudem i jakoś dojechałem do celu. Samochód odstał tam jakieś 3 godziny po czym próbowałem go uruchomić. Efekt jest taki że odpala ale silnik strasznie szarpie/drga na zewnątrz nie czuć spalin tylko intensywny zapach benzyny. Obroty skaczą w przedziale 0 - 500. Nie mam kabla żeby podłączyć do złącza ODB i zobaczyć co się dzieje.
    Czy mieliście kiedyś styczność z takim problemem ?
    Co mogę zrobić/sprawdzić żeby zdiagnozować usterkę ?
    Czy problemem takiego zachowania może być zbyt mała ilość paliwa w zbiorniku ? Dodam że wskaźnik jest przy minimum ale rezerwa się jeszcze nie pali.
    Przewody łączące świece z cewkami są sprawne, opór około 2,7kΩ.
    Świece nie mają zwarcia.
    Na desce rozdzielczej nie pali się żadna kontrolka sygnalizująca problem.
    Kontrolka immobilizera prawidłowo gaśnie po otworzeniu auta.
    Z góry dziękuję za każde info i pomoc.
  • #2 13510109
    dob12
    Ocena: 227
    Skoro czuć paliwem to to oznaka że g o nie przepala.
    Z tego co kojarzę to są tam dwie cewki zapłonowe,
    być może nie pali na jeden cylinder.
    Dobrze by było jednak poczytać błędy.
    Można by na odpalonym silniku odpinać przewody od świec ,i sprawdzić tym na którym nie ma różnicy jak sie odepnie.
  • #3 13838804
    wilkolaski
    Ocena: 16
    Trochę późno ale może komuś się przyda.
    Powodem opisanych problemów z silnikiem było złe podłączenie kabli do świec zapłonowych. Mój błąd. Po poprawnym podpięciu kabli praca silnika wróciła do normy.
    Temat więc do zamknięcia.
