Audi a3 8p 1.9 bkc 105km - 16785 błąd EGR natężenie przepływu małe
marcinos1989 16 Kwi 2014 12:15 25647 13
  • #1 13514599
    marcinos1989
    Ocena: 36
    Mam problem w swoim Audi a3 1.9 tdi 105 km (bkc) z zaworem egr. Pojawia mi się błąd 16785 błąd EGR natężenie przepływu małe.
    Przejadę 3 km i błąd po wykasowaniu się pojawia.
    Jak jeżdżę 2 tygodnie, tak około lub ponad, to zapali się też na liczniku i zgaśnie po jakimś czasie, ale błąd w sterowniku silnika pozostaje.
    EGR został wyczyszczony.
    Potem kupiłem nowy taki jak był Pierburg z końcówką D i to samo.
    Dodam, że w tym samochodzie egr nie posiada wtyczki. Jest on przykręcany do przepustnicy. Nie ma zaworku n75 tylko to chyba jakiś zawór magnetyczny. Posiada on numer 6Q0906625.
    Samochód wydaje się normalnie jeździć.
    Co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #2 13516342
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Zawór otwiera się po podaniu podciśnienia? Zamyka się przy przegazówce?
    Jeśli tak, to pewnie zapchał się kanał którym wędrują spaliny przez EGR do przepustnicy.
  • #3 13517356
    marcinos1989
    Ocena: 36
    ściągnąłem grubego czarnego węża od przepustnicy i brat odpalił auto i przegazowywał. patrzyłem do egr i się nie otwierał. nowy erg ma już miesiąc i wygląda jak by się nigdy nie otworzył. Strzykawkę popiołem przez wężyk i się otwiera. może ten moduł jest uszkodzony i go nie otwiera? wężyk od egr do tego modułu jest czysty. wydrukowałem sobie schemat i sprawdziłem. wszystkie podciśnienia są dobrze założone. A jakby zamienić któreś podciśnienie na próbę i wtedy przegazowywać? tyle że pewnie coś innego wyskoczy. niemam od kogo przemienić tego modułu na próbę?
  • #4 13517382
    djswirek
    Ocena: 93
    A sprawdziłeś czy w wężu od EGR masz podciśnienie? Bo skoro piszesz, że EGR się nie otwiera a strzykawką otwiera....
  • #5 13517433
    marcinos1989
    Ocena: 36
    Nie sprawdzałem. Jak mogę to sprawdzić? odpalić samochód odpiąć gumowy wężyk od egr i przegazowywać i ma zasysać?
  • #6 13518316
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Podciśnienie otwiera zawór, więc na wolnych obrotach powinien być uchylony, a po depnięciu do dechy ma się zamknąć.
  • #7 13523140
    domex32
    Ocena: 2450
    Odkręć rurkę która idą spaliny do egr, ta rura z nierdzewki z dołu i odpal auto zobacz czy dmuchają spaliny. Jeśli dmuchają zostaje ci moduł zaworów do sprawdzenia. Jeśli nie możesz mieć nie drożną chłodnice spalin lub ktoś wstawił gdzieś blaszkę.
  • #8 13523872
    marcinos1989
    Ocena: 36
    Wczoraj mogłem mieć moduł ale gość zadzwonił na serwis i i mu powiedzieli, że jak ja mu to odkręcę to jak potem założę to mu się wszystko poprzestawia. Niestety nie dał mi go przełożyć. Ja niestety nie znam nikogo innego co ma taki moduł 1.9 101km 105km 90km lub 1.4 tdi mniejsza z tym odpaliłem wczoraj samochód i odpiąłem wężyk od egr. ciśnienie jest delikatne. jak się przegazowuje to nic się nie zmienia. dalej jest takie samo. tak mi się wydaje jak palec przykładam do wężyka. Co jeszcze zaobserwowałem. Po przejechaniu 5 KM jak zgasiłem samochód i przypadkiem dotknąłem tego modułu to tak wibrował jakby i potem się wyłączył. Myślę kupić moduł taki, tylko czy ma znaczenie literka na końcu. Mój jest bez literki. widziałem A,B,C,F
    Wężyk od egr do modułu jest szczelny i nie zatkany. reszty wężyków nie sprawdzałem.
  • #9 13523947
    domex32
    Ocena: 2450
    Sprawdź to co ci napisałem post wyżej. Bo swoim sposobem to zaczynasz wymieniać dobre na lepsze.
  • #10 13526976
    marcinos1989
    Ocena: 36
    Po odkręceniu rurki spaliny dmuchają. Moje pytanie jak sprawdzić ten moduł?
  • #11 13527104
    domex32
    Ocena: 2450
    Ciężko będzie Ci go sprawdzić, najpewniej podłożyć drugi. A jak dasz podciśnienie bezpośrednio na zawór EGR to się otwiera?
  • #12 13527461
    marcinos1989
    Ocena: 36
    jak wypiąłem podciśnienie od modułu i strzykawką zassałem to się otwiera tak samo nowy jak i stary egr. Albo po prostu kupie na allegro używany moduł. tylko wiadomo jak jest z używkami.
  • #13 13537948
    marcinos1989
    Ocena: 36
    Moduł wymieniony na inny używany za 50pln. Błąd się już nie pojawił. po 5 km się pojawiał. Od wymiany zrobiłem 50km i brak błędów w sterowniku. Pojeżdżę ze 2 lub tygodnie i dam znać.
  • #14 13866071
    marcinos1989
    Ocena: 36
    Temat zamykam. po wymianie modułu wszystko chodzi jak należy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zaworem EGR w Audi A3 1.9 TDI (BKC), gdzie pojawia się błąd 16785 dotyczący niskiego natężenia przepływu. Po wyczyszczeniu EGR i wymianie na nowy zawór Pierburg, problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził podciśnienie oraz drożność węży, ale EGR nie otwiera się podczas przegazówki. Po odkręceniu rury spalinowej stwierdzono, że spaliny dmuchają, co sugeruje problem z modułem zaworów. Po wymianie modułu na używany, błąd zniknął, a samochód działa prawidłowo.
