VW Crafter 2.5 TDI 163KM 2008 - brak mocy, niskie doładowanie, kontrolka sprężynki
Zandiatos 19 Kwi 2014 20:47 17772 14
  • #1 13525959
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Witam!
    Jak w temacie VW crafter 2'.5 tdi 163km 2008 rok, przebieg 415k km. Początkowo do 2.5 tysięcy obrotów był "muł" potem wmiarę jechał. Teraz już nawet po 2.5 tysiącach obrotów nie jest tak jak powinno. Po podłączeniu pod komputer pokazało za małe doładowanie - brak ciśnienia. Turbo wymieniane około 5 tysięcy km temu. Co może być przyczyną ? Co warto jeszcze sprawdzić ?
    Z góry dziękuje za podpowiedzi.
    Zapomniałem dodać, że jak zaczyna mulić to zapala się "sprężynka" po zgaszeniu auta i odpaleniu do ponownego zapalenia kontrolki auto chodzi lepiej. Kontrolka czasami w ciągu 5 minut zapala się 3 razy, a czasami na 10 minut raz.
  • #2 13525966
    robokop
    Ocena: 6357
    Dziury pomiędzy sprężarką a kolektorem ssącym - czy przypadkiem powietrze nie ucieka. Samo sterowanie sprężarki - po kolei.
  • #4 13526105
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Diagnostyka pokazuje za małe ciśnienie doładowania
  • #5 13526108
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Crafter '08 ma rozwiniętą diagnozę , jak wygląda lista parametrów ? Układ DPF sprawny czy "zmodyfikowany? W jakim stanie turbina ? regenerowana ? używka ?
    Sterowanie turbiny działa prawidłowo ? Czym diagnozowane?
  • #6 13526129
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Znajomy podpinał pod kompa i poinformował mnie jedynie o tym za małym ciśnieniu doładowania, turbo regenerowane 5 tysięcy kilometrów temu. Czy warto coś sprawdzić przed ponownym regenerowaniem turbiny ? czy możliwe jest to, że po 5 tysięcy "padła" oraz dziwi mnie to, że od 2.5 tysięcy auto lepiej się zbierało, a jakby turbo siadło to by tego nie było - dobrze myślę ?
  • #7 13526146
    domex32
    Ocena: 2450
    Trzeba by porównać masę powietrza z doładowaniem co da pogląd na to czy sprężarka nie wyrabia czy układ doładowania dziurawy.
  • #8 13526165
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Czy aby to sprawdzić potrzebny jest komputer z odpowiednim oprogramowaniem, czy jestem wstanie sam to sprawdzić ?
  • #9 13526173
    domex32
    Ocena: 2450
    Tak, VCDS nie da rady.
  • #10 13527734
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    domex32 napisał:
    VCDS nie da rady.
    Dlaczego twoim zdaniem VCDS nie da rady przy Crafterze?
  • #11 13528537
    domex32
    Ocena: 2450
    trans-serwis napisał:
    domex32 napisał:
    VCDS nie da rady.
    Za dużo w nim mercedesa.
  • #12 13533490
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Silnik jest volkswagena.
  • #13 13534050
    domex32
    Ocena: 2450
    Jarku masz rację sprawdziłem, po aktualizacji 12.12 robi robotę.
  • #14 13604680
    BartekGawel
    Ocena: 51
    Zandiatos napisał:
    Witam!
    Witam, czy problem udało się naprawić?? bo w moim przypadku non stop świeci się check silnika i przy predkości powyżej 80km/h mocniejsze wciśnięcie gazu- świeci się sprężynka i brak mocy. przebieg 300tys. auto świezo kupione
  • #15 13646473
    Zandiatos
    Ocena: 40
    Witam, kupiłem nową turbinę i problem rozwiązany
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Crafter 2.5 TDI 163KM z 2008 roku, który po przebiegu 415 tys. km traci moc, szczególnie powyżej 2500 obrotów. Diagnostyka wskazuje na zbyt niskie ciśnienie doładowania, mimo że turbo zostało wymienione 5 tys. km temu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie szczelności układu doładowania, stanu turbiny oraz ewentualnych nieszczelności między sprężarką a kolektorem ssącym. Wskazano również, że do dokładnej diagnostyki może być potrzebny specjalistyczny komputer, ponieważ VCDS może nie być wystarczający. W innym przypadku, wymiana turbiny rozwiązała podobny problem.
