Citroen C5 3.0 V6 2001r. - Wymiana komputera, BSI - dostawienie nawigacji.
Sony156 20 Kwi 2014 19:54 3165 6
  • #1 13528549
    Sony156
    Ocena: 13
    Wpadłem na pomysł aby do mojego Citroena dostawić nawigacje.
    Zakupiłem BSI, komputer, wiązkę, kluczyk, stacyjkę, wyświetlacz. (od wersji z nawigacją, automat)
    Podłączyłem BSI oraz komputer (bez wymiany wiązki póki co) w celu sprawdzenia działania.
    Efekty: przy włączaniu zapłonu otwiera się prawa tylna szyba (nie da się jej zamknąć), nie zamykają/otwierają się lusterka, środkowy przycisk lampki otwiera tylną szybę, nie działa radio i pewnie jeszcze jakieś tego typu kwiatki.
    Mam lexię - zmieniałem skrzynie automatyczną na skrzynie manualną lecz nadal wyskakuje komunikat (automatic gear fault)
    Wprowadziłem numer VIN mojej C5tki.
    Może mi ktoś wytłumaczyć gdzie robię błąd?
    Czy to wszystko ma prawo działać w tej konfiguracji (dostawiana nawi, wiązka wymiana BSI, kompa.
    Z góry dzięki.
  • #2 13528639
    siewcu
    Ocena: 458
    BSI programowałeś? Bez tego nie będzie działać.
  • #3 13529516
    Sony156
    Ocena: 13
    Wchodze w "czesci zamienne" i dostaje komunikat "funkcja nieobslugiwana w przypadku tego pojazdu"
  • #4 13529993
    siewcu
    Ocena: 458
    BSI programujesz łącząc się przez gniazdo OBD? TO bezpośrednio z nim trzeba się łączyć, specjalnym kablem.
  • #5 13530989
    Sony156
    Ocena: 13
    Tak, próbowałem przed OBD.
    Jak się połączyć bezpośrednio z BSI? Również lexią czy coś innego potrzebuje?
  • #6 13531113
    siewcu
    Ocena: 458
    Lexią, ale wymagany jest specjalny kabel ze złączem do podłączenia się bezpośrednio do BSI. Ale w tym przypadku, wolałbym oddać to komuś, kto wie jak to zrobić i da gwarancję na tę usługę.
  • #7 13626900
    Sony156
    Ocena: 13
    Niestety u mnie w mieście nikt tego nie potrafi zrobić.
Użytkownik planuje zainstalować nawigację w Citroenie C5 3.0 V6 z 2001 roku, wymieniając BSI, komputer, wiązkę, kluczyk, stacyjkę i wyświetlacz. Po podłączeniu BSI i komputera występują problemy z działaniem, takie jak otwieranie tylnej szyby przy włączaniu zapłonu, brak reakcji lusterek oraz nie działające radio. Użytkownik zmienił skrzynię biegów z automatycznej na manualną, ale nadal pojawia się komunikat o błędzie. Otrzymuje porady dotyczące programowania BSI, które powinno być wykonane bezpośrednio przez gniazdo OBD z użyciem specjalnego kabla. Użytkownik nie znalazł w swoim mieście nikogo, kto mógłby to zrobić.
