Mostkowanie wzmacniacza 4-kanałowego do tuby basowej z przełącznikiem subwoofera
Becel 11 Kwi 2005 15:31 60401 6
  • #1 1395824
    Becel
    Ocena: 12
    Mam taki problem, że potrzebuje szybko się dowiedzieć jak się mostkuje 4 kanałowy wzmacniacz samochodowy. Czy w różnych wzmacniaczach się robi tak samo czy inaczej. Chodzi mi o zmostkowanie żeby podłaczyc go do tuby basowej. Ma taki przełacznik subowfer.
    Prosze o odpowiedź i dzięki z góry
  • #2 1395963
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam niewiem jaki masz wzmacniacz ale powinieneś podać marke i model to bendzie łatwiej.A na dzisiejszą chwile moge ci powiedzieć że powinieneś mieć taki przełoncznik na wzmaku który przełanczasz w funkcje bridge co znaczy mostek poczym podłanczasz głośnik pod plusy zmostkowanych kanałów.
  • #3 1472438
    krzycho123
    Ocena: 106
    wszystko zależy od wzmacniacza . Większość prostych konstrukcji opartych jest na scalonym układzie który pracuje już w mostku a więc nie da się juz go zmostkować
  • #4 1472617
    tkordus
    Ocena: 146
    Jeśli ma 4 wyjścia to pewnie da się go zmostkowac na dwa (jeśli nie jest to jakiś tandetny tani wzmacniacz który juz ma 4 wyjścia zmostkowane). Wtedy podłącza się plus głosnika do jednego wyjścia (+) a minus do drugiego wyjścia (-), wtedy (-) z pierwszego wyjścia i (+) z drugiego pozostają niepodłączone. Ale nie wszystkie wzmacniacze tak działają. Ja mam Alphard MF-2s który teoretycznie mozna podłączyć w mostek a praktycznie po podłączeniu głosnika w mostek zapala się dioda "protection" i słychac tylko piszczenie przetwornicy wzmacniacza.
  • #5 1473091
    kanio
    Ocena: 11
    To ja się o takie coś zapytam. Czy jak zmostkujemy dwa kanały w jeden a wzamcniacz jest cztero kanałowy to czy dwa pozostałe( nie zmostkowane) kanały można wykorzystać do podłączenia dwóch głosników np.: na tylniej półce.?
  • #6 1473098
    raveland
    Ocena: 46
    na wzmacniaczu gdzie podlacza sie glosnik powinienes miec pod wejsciami lub nad napis bridge i poprowadzona od minusa jednego kanalu do plusa drugiego kanalu kreska ktora okresla pod ktore nalezy podpiac wejscia kabel od glosnika zeby zmostkowac
    podpinasz i masz zmostkowany
    a ten przelacznik subwoofer to jest zwrotnica ktora ci obcina wysokie czestotliwosci (bo ma przeciez grac tylko bass jezeli podlaczasz suba)
  • #7 1474609
    tkordus
    Ocena: 146
    kanio napisał:
    ....Czy jak zmostkujemy dwa kanały w jeden a wzamcniacz jest cztero kanałowy to czy dwa pozostałe( nie zmostkowane) kanały można wykorzystać do podłączenia dwóch głosników np.: na tylniej półce.?
    TAK, z tym że z reguły wybór czy wzmacniacz działa jako szerokopasmowy czy niskotonowy jest jeden więc raczej puścisz sygnał łącznie z wysokimi tonami na subwoofer przez co bedzie konieczne zastosowanie filtra dolno-przepustowego
✨ Mostkowanie 4-kanałowego wzmacniacza samochodowego do podłączenia tuby basowej wymaga sprawdzenia, czy wzmacniacz posiada funkcję bridge (mostek) aktywowaną przełącznikiem. Wzmacniacz z takim przełącznikiem umożliwia połączenie dwóch kanałów w jeden, podłączając głośnik między plusami zmostkowanych kanałów, natomiast minusy pozostają niepodłączone. Nie wszystkie wzmacniacze pozwalają na mostkowanie, zwłaszcza te oparte na scalonych układach, które mogą już pracować w trybie mostkowym lub nie obsługują tej funkcji. Przykładem jest wzmacniacz Alphard MF-2s, który teoretycznie umożliwia mostkowanie, ale w praktyce po podłączeniu głośnika w mostek włącza się ochrona i pojawia się zakłócenie. Przy mostkowaniu dwóch kanałów w czterokanałowym wzmacniaczu pozostałe dwa kanały można wykorzystać do podłączenia innych głośników, np. na tylnej półce. Przełącznik subwoofera działa jako zwrotnica obcinająca wysokie częstotliwości, co jest istotne przy podłączaniu subwoofera, aby sygnał był niskotonowy. W przypadku braku dedykowanego filtra dolnoprzepustowego konieczne jest jego zastosowanie, gdyż sygnał może zawierać również wysokie tony.
