Skoda Fabia 1.9 sdi - nie działa klimatyzacja (rocznik 2003)
Fidelis 23 Kwi 2014 12:50 14202 27
  • #1 13535283
    Fidelis
    Ocena: 140
    Mam problem z klimatyzacją.
    Bezpiecznik sprawny, wentylatory działają, jednak sprężarka w ogóle nie reaguje na załączenie przycisku "AC", tzn. przycisk świeci się po jego załączeniu, ale zimne powietrze nie leci. Gaz jest. Żadnych alarmów o usterkach.
    Co więcej, zauważyłem, że sprzęgło na kompresorze cały czas obraca się, bez względu, czy "AC" załączony, czy nie oraz bez względu, czy bezpiecznik jest załączony, czy wyjęty.
    Niestety, nie mam możliwości sprawdzenia, czy napięcie jest podawane bezpośrednio na sprężarkę...
    Co może być w tym modelu prawdopodobną przyczyną usterki? Uszkodzone sprzęgło? Kompresor? Konektor? A może coś innego? Do tej pory z klimą nie było żadnych problemów (i w ogóle po przejechaniu 190 tys. z samochodu jestem zadowolony, bo problemem była jedna drobna "eksploatacyjna" sprawa).
    Proszę o wskazówki.
  • #2 13535459
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    Za mało gazu w układzie zbyt niskie cisnienie i kompresor sie nie włączy
    na początek propnuje sprawdzić i uzupełnić czynnik w ukladzie
  • #3 13535530
    matrixs
    Ocena: 314
    Może być brak zasilania na sprężarkę.
  • #4 13535649
    Fidelis
    Ocena: 140
    Gaz jest.
    A obracające się sprzęgiełko nie jest jakąś wskazówką?
  • #5 13535686
    jaek1970
    Ocena: 172
    Ale ta sprężarka nie ma przepiękną obraca się cały czas a obciążenie zmienia zawór wydatku umieszczony z tylu sprężarki
  • #6 13535720
    jakubirl
    Ocena: 9
    Jak podłączysz maszynę zobacz jakie ciśnienia są w układzie . Zobacz czy zawór jest wysterowany miernikiem sprawdzisz .
  • #7 13535819
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    Co znaczy gaz jest? Byl sprawdzany maszyną. ? Ma być odpowiednia ilość nie wystarczy coś tam.
    Schłychać jak, się załącza sprężarka ?
    czuć obciążenie na silniku?
    Może wogole się nie załącza
  • #8 13535832
    Fidelis
    Ocena: 140
    Niestety, nie mam żadnej "maszyny", więc jej nie podłączę i szukam póki co po omacku potencjalnej usterki/rozwiązania. Poza tym dojście do sprężarki jest trochę utrudnione i choć i tak sporo w tym samochodzie już samodzielnie naprawiłem, to były jednak drobiazgi.
    A już żaden z nich nie wiązał się z koniecznością np. rozszczelnienia instalacji.
    Oczywiście we właściwym czasie pojadę do mechanika, ale póki co chcę namierzyć przynajmniej miejsce, gdzie ewentualnie poszukiwać usterki, bo już różne rzeczy czytam... zatarta sprężarka, uszkodzone sprzęgiełko, uszkodzony czujnik temp. zew. (u mnie pomiar temp. zew. działa), uszkodzony bezpiecznik, zaśniedziałe styki kostki, elektrozawór itd...
    Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, być może nie mająca w ogóle związku:
    któregoś razu miałem już wrażenie, że klima nie pracuje, więc (aby się upewnić) przekręciłam na max pokrętło temperatury na maksymalne grzanie a potem na maksymalny chłód i klima "zaskoczyła".
    Okazało się, że rzeczywiście do samochodu dostawało się powietrze o temp. otoczenia (jak wentylacja) a nie schłodzone.
    A możesz napisać jeszcze raz i "wolniej"? Jak laikowi :-)
  • #9 13535851
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    Pierwsze jedz sprawdź czynnik bo pewno jest go za mało
    Czynnik czeba uzupełnić co jakiś czas to nie jest tak ze jak niema dziury to on jest
    auto ma 10 lat i pewno nikt tego nie robił
    a uklad ma mieć minimalne cisnienie jeśli go niema to klima się nie załączy
    A czy ty widzisz jak sprzęgło sie załącza?
  • #10 13535870
    Fidelis
    Ocena: 140
    Jeśli już pojadę, to na pewno zweryfikuję WSZYSTKO (w tym ciśnienie), choć trudno mi uwierzyć, aby czynnik ot tak sobie uleciał bez nieszczelności. Naprawiałem kiedyś lodówkę na R134A, więc wiem ile było dziur w aluminiowej rurze. Niestety, Ariston tak lodówkę skonstruował, aby wytworzyło się ogniwo na styku aluminium rury i kapilary miedzi a w ślad za tym dziury po 3...4 latach, a lodówka? Do kosz! Takie czasy. Echhhh, kapitalizm... Nie muszę dodawać ile osób kierowało mnie do tzw. napełniaczy, choć układ miał dziurę na dziurze i napełnienie/dopełnienie pomaga na chwilę i nie jest absolutnie rozwiązaniem.
    Rury usunąłem, wymieniłem na miedź i lodówka dalej pracuje. Ale to tak na marginesie.
    No, ale w skodzie raczej (raczej!) jest to wykluczone.
    Nie wiem, czy dobrze patrzę, ale - tak jak napisałem - w mojej ocenie sprzęgło cały czas się obraca, czy wyciągam bezpiecznik, czy też nie.
  • #11 13535874
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    Każdy pierwszy lepszy mechanik pierwsze sprawdzi ile jest czynnika
    A pozniej zacznie grzebać
    Przecież będą go uzupełniać wiec zapłacisz nie za całą klime tylko jakieś 50 zł
  • #12 13535886
    Fidelis
    Ocena: 140
    Być może. Jeszcze nie wiem, do kogo pojadę i jaką mechanik przyjął kolej rzeczy w robocie. Wsadziłem bolec do zaworu, to ciśnienie jest, że hoho, więc wróży dobrze.
    Usterka jest taka, że niestety trzeba chyba sprawdzać krok po kroku.
    Ale nawet jak za całą instalację klimy, to to są groszowe ilości... (130g)
    Mam nadzieję, że przy wieku samochodu będzie to opłacalna naprawa...
    Trochę mi po prostu szkoda tej fabii. Nigdy mnie nie zawiodła :-)
  • #13 13535917
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    Zacznij od tego
    Jedz napełnił a później okaże sie ze mam rację to
  • #14 13535966
    Fidelis
    Ocena: 140
    A co ze sprzęgłem? Prawidłowo się zachowuje, jeśli na okrągło jest załączone? (według mnie)
  • #15 13535993
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    Co znaczy całe sie obraca?
    Środek też?
    Czy ty widzisz od przodu kompresor
    czy tylko z boku
  • #16 13536069
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1755
    Sprawdź czy dochodzi napięcie do sprzęgła sprężarki ,czy słychać wyraźne kliknięcie jak włączysz klimę.Koło pasowe będzie się oczywiście kręcić ,tylko zobacz czy płytka sprzęgła też się kręci.Oczywiście powinny zmienić się minimalnie obroty silnika.
  • #17 13536125
    Fidelis
    Ocena: 140
    Środek też?
    Środek też. Bez względu na to, czy klimę "załączę", czy też wyłączę (albo wyciągnę w ogóle bezpiecznik) - środek koła pasowego kręci się na okrągło.
    czy tylko z boku
    Raczej pod kątem z boku, przez wyjętą zaślepkę halogena.
    Wiem o czym piszesz i kiedyś wyraźnie słyszałem takie "kliknięcia", kiedy klima faktycznie załączała się do pracy (czyli chłodzenia). Teraz takich kliknięć nie słyszę.
    Niestety, nie bardzo mam jak sprawdzić, czy napięcie dochodzi, bo nie mam konkretnego podnośnika samochodu. A przy pomocy tego do wymiany koła na zapasowe, to przecież nic nie zdziałam (nie zdejmę osłony silnika). Trzeba by było demontować cały pas przedni z wentylatorami chłodnicy, żeby dobrać się do kostki sprężarki. Słowem, od d... strony. A to trochę bez sensu.
  • #18 13536528
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    A czy odczuwaleś ze klima jest coraz slabsza?
    Czy odrazu stanęła
    Oczywiście nie masz klima tronik a tylko reczne sterowanie
  • #19 13537366
    jaek1970
    Ocena: 172
    Jeszcze raz ta sprężarka nie ma sprzęgielka - ma tylko kolo pasowe które obraca się cały czas - wysterowanie jej odbywa sie zaworem zmiennego wydatku
  • #20 13537557
    robert1.5 dci
    Ocena: 41
    To by sie mogło zgadzać z moja teoria
  • #21 13537770
    Fidelis
    Ocena: 140
    Czy odrazu stanęła
    Raczej stanęła od razu.
    Piszę raczej, bo przez jakiś czas (ubiegłej jesieni) myślałem, że rzeczywiście jest słabsza. Ale nie wnikałem. Potem, jak zacząłem dochodzić, okazało się, że nie jest słabsza a po prostu w ogóle nie działa a wentylator nawiewa chłodne (lub ciepłe) powietrze atmosferyczne. Słowem, otworzenie okna nie zmieniało temp. w samochodzie.
    Nie mam climatronic.
    Tego nie wiedziałem. Znalazłem sporo ofert na allegro, gdzie sprzedawane są do sprężarki klimy fabii koła pasowe w zestawie jako RÓWNIEŻ sprzęgła. Ponoć w tym modelu, w tym roczniku, montowane były dwa różne typy sprężarek klimatyzacji. Ale skąd mnie laikowi to wiedzieć...? Widziałem też jak działa to sprzęgło na YT, więc byłem przekonany, że też mam takie. Pomyślałem też, że te słyszane kiedyś "kliknięcia", to właśnie załączanie/wyłączanie sprzęgła sprężarki...
    niskie ciśnienie R134a? Czy uszkodzony ten zawór?
  • #22 13538353
    jaek1970
    Ocena: 172
    Albo mało czynnika - lub uszkodzony zaworr
  • #23 13542419
    krzysztof 18
    Ocena: 6
    Powinieneś przeprowadzić diagnostykę komputerowa układu klimatyzacji tzn. sprawdzenie wartości rzeczywistych oraz ciśnienia w układzie wystarczy KTS.
  • #24 13542478
    jaek1970
    Ocena: 172
    Diagnostyka komputerowa :-) Kts - co pokaże?
  • #25 13542540
    krzysztof 18
    Ocena: 6
    Kts pokaże
  • #26 13542561
    jaek1970
    Ocena: 172
    Ciśnienie jakieś jest skoro sprzęgło załącza - przy takich temp powinna schłodzić. Ale właściciel nie wie jaką ma sprezarke. Więc sprawa się rypla
  • #27 13542605
    krzysztof 18
    Ocena: 6
    Nie wiemy czy sprężarka się załącza - jakieś ciśnienie nie wystarczy
  • #28 13553544
    Fidelis
    Ocena: 140
    Byłem u mechanika. Czynnika było połowę ilości, która być powinna.
    W takim stanie odłączyliśmy sprężarkę od akumulatora z instalacji samochodowej i podłączyliśmy na krótko do akumulatora warsztatowego. Po załączeniu silnika klima schłodziła wnętrze, że aż miło. Po podłączeniu do instalacji samochodowej - nie podjęła działania.
    Mechanik zaczął przeglądać kabel zasilający i okazało się, że tuż za wtyczką sprężarki w kierunku akumulatora kabel masowy był przetarty i co gorsza ukryty pod "peszelkiem", którego krawędź końcówki właśnie najprawdopodobnie kabel przetarła. Sama naprawa kabelka trwała 10 minut, ale co się naszukaliśmy, to nasze - w fabii tak instalacja jest ukryta, że trzeba wyjąć i akumulator i filtr powietrza, aby prześledzić jej bieg. W nowszych samochodach ponoć jest poupychane jeszcze bardziej :-)
    Czynnik naturalnie uzupełniony. Ale jego ilość nie była przyczyną nie działania sprężarki.
    Sprawa prosta i do samodzielnego wykonania (w części dotyczącej zasilania). Pod warunkiem, że dysponuje się dostępem do kanału i minimalnym zestawem narzędzi.
    Swoją drogą, sprzęt do serwisowania klimatyzacji robi naprawdę wrażenie :-)
    Dzięki za wszystkie wskazówki.
Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Skodzie Fabii 1.9 SDI z 2003 roku, gdzie sprężarka nie reaguje na włączenie przycisku "AC", mimo że wentylatory działają, a gaz w układzie jest obecny. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn usterki, takich jak niskie ciśnienie czynnika chłodniczego, brak zasilania na sprężarkę, uszkodzone sprzęgło lub zawór. Użytkownik zauważa, że sprzęgło sprężarki obraca się cały czas, co może wskazywać na problem z wysterowaniem. Po wizycie u mechanika stwierdzono, że ilość czynnika była niewystarczająca, a problem z działaniem sprężarki wynikał z przetartego kabla masowego, co zostało naprawione.
