Czy pojedyncza płyta g-k utrzyma 50' TV 16 kg na kołkach molly?
Blackhorseman 26 Kwi 2014 10:23 2937 9
  • #1 13543544
    Blackhorseman
    Ocena: 14
    Mam pytanie, czy pojedyncza plyta g-k wytrzyma ciezar 50' TV o wadze 16 kg ? Wieszak do TV ma po 4 otwory w dolnej i gornej czesci oddalenone od siebie o 24 cm. Chcialbym go przykrecic na metalowe kolki typu molly o dlugosci 3,5 mm (wkret 4,5 mm). Waga uchwytu 2 kg. Nie mam mozliwosci zokalizowania profili.
    Blackhorseman
  • #2 13543579
    piterek-23
    Poziom 33  
    Ocena: 427
    Ja bym się nie odważył powiesić TV na samej płycie G-K.
    Spróbuj zlokalizować profile pod płytą.
  • #3 13543617
    PiotrPitucha
    Ocena: 424
    Preferowałbym raczej dyble plastikowe o podobnej konstrukcji, będzie mniejsza szansa na wykruszanie materiału pod dyblem.
    W pytaniu nic nie mówisz jak daleko będzie odstawiony TV od ściany, zakładając że odległość nie przekroczy rozstawu śrub to nie widzę problemu, wyjdzie po około 4 kg na 1 dybel.
    Gorzej jeśli uchwyt jest z długim wysięgnikiem, wtedy bym nie ryzykował.
    Piotr
  • #4 13543635
    Blackhorseman
    Ocena: 14
    uchwyt jest plaski, umozliwiajacy regulacje 15 stopni w plaszczyznie gora-dol. Odstaje moze 2-3 cm od sciany
  • #5 13543730
    PiotrPitucha
    Ocena: 424
    Jeśli uchwyt jest płaski to odległość liczona do środka ciężkości TV wyjdzie około 15-20cm, czyli z tym obciążeniem sobie spokojnie poradzą dyble do G-K.
    Jeśli tylko płyty są prawidłowo zamontowane to nie będzie problemu.
    Z lokalizację profili nie ma problemu, w każdym sklepie z narzędziami bywają testery do kabli i elementów metalowych, jeśli nie zamierzasz kupić to pewnie znajdziesz kogoś by pożyczyć na chwilę taki tester.
    Piotr
  • #6 13543757
    Blackhorseman
    Ocena: 14
    Mysle o czyms takim... Czy pojedyncza płyta g-k utrzyma 50' TV 16 kg na kołkach molly?
  • #7 13545289
    balonika3
    Ocena: 3768
    Dałbym metalowe dyble wkręcone w ścianę pod płytą. Przecież są nawet 30cm, a sztywne jak diabli.
  • #8 13545456
    Blackhorseman
    Ocena: 14
    Dzieki, za odpowiedzi. Czekam na kolejne propozycje :)
  • #9 13547865
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    balonika3
    Wszystko ok ale jak to jest ściana działowa w jakiejś przestrzeni biurowej to możesz się co najwyżej wkręcić w karton gips po drugiej stronie ściany ;)
    Ale jak są warunki to jest to dobre rozwiązanie.
  • #10 13547881
    Blackhorseman
    Ocena: 14
    Az tak dobrze nie jest :)
Użytkownik pyta, czy pojedyncza płyta gipsowo-kartonowa (g-k) wytrzyma ciężar telewizora 50" o wadze 16 kg, montowanego na kołkach molly. Odpowiedzi sugerują, że montaż na samej płycie g-k może być ryzykowny, a lepszym rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie profili w ścianie. Użytkownicy polecają użycie dybli plastikowych lub metalowych, które lepiej rozkładają ciężar. W przypadku uchwytu płaskiego, odległość od ściany nie powinna przekraczać 20 cm, co powinno umożliwić bezpieczne zamocowanie. Wskazano również na dostępność testerów do lokalizacji profili w sklepach z narzędziami.
