VW Crafter 2.5 CR 136km BJL - VW Crafter, ciągnie dopiero od 2200obr, sprawdzeni
viperarek 27 Kwi 2014 15:54 14742 7
  • #1 13547846
    viperarek
    Ocena: 2
    Witam, od kilku dni jestem "szczęśliwym" posiadaczem VW Crafter 2.5 TDi CR 136KM BJL z roku 2007 i przebiegiem 107tys km. Podobno auto wcześniej było użytkowane na krótkich odcinkach około 20km. Otóż od zakupu jest z nim taki problem że nie ciągnie od dolnych obrotów(jest strasznie mułowaty), dopiero tak od 2200 zaczyna porządnie przyspieszać.
    Wczoraj miał wymieniony rozrząd, wszystkie filtry i olej. Sprawdzone podciśnienie przy pompie podciśnienia i przed gruszka turbo(zawór n75 zamyka i otwiera), ciśnienie Ok. Zawór EGR domykał się i nie zacina się, ale i tak go przeczyściłem dla pewności. Przepustnica także ok. Za turbiną węże i intercooler wydaje się że są szczelne. Auto nie kopci i nie puszcza dymu.
    Sztanga od turbo porusza i się słychać świst Silnik pracuje równo i w miarę cicho. wydaje mi się ze problem leży gdzieś po stronie wydechu, filtr DPF lub katalizator zapchany( VCDS pokazuje 0% zapchania filtra PDF) ale nie wykluczone że może być problem z turbiną. Jedyny błąd na silniku jaki znalazłem i którego nie idzie skasować to:
    • Address 91: LT3 Engine Labels: None
      Part No SW: 074 906 032 BA HW: 074 906 032
      Component: R5 2,5L EDC 0400SG 0647
      Revision: -------- Serial number: VWZDZ0G1007126
      Coding: 0003072
      Shop #: WSC 00118 555 00000
      VCID: 52AF7E7BB62F
      1 Fault Found:
      000000 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6:2005
      P0000 - 000 - -
    Prosze o sprawdzenie logów gdzie może być przyczyna takiego stanu rzeczy i w czym leży problem.
    Logi statyczne:
    Log (1 - 001,003,004)
    Log (2 - 007,013,014)
    Log (3 - 011)
    Log (5 - 003)
    Log (6 - 010,018,023)
    Logi dynamiczne wykonałem na 4 biegu:
    Log (4 - 001,004,010)
    Log (0 - 003,008,011)
    Proszę o pomoc:(
  • #3 13548788
    viperarek
    Ocena: 2
    Po napisaniu posta przejechałem się autem i jeszcze raz podłączyłem Vag. Teraz stopień zapylenia DPF i wynosi 0,8 czyli chyba w porządku. Wcześniej wskazywał przez parę dni 0,0 i dlatego myślałem że coś z nim nie tak i może było coś kombinowane. Ale idzie do góry i jest ok. Więc z przyczyn chyba można wykreślić DPF. Ale problem nadal nie rozwiązany:( Może logi coś powiedzą???
  • #4 13558647
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    sprawdź czy wtryskiwacze są odpowiednio zakodowane
  • #5 13560986
    viperarek
    Ocena: 2
    Nie wiem czy wtryskiwacze są zakodowane odpowiednio.
    Jak w Crafterku można odpowiednio zakodować wtryskiwacze, jak wygląda procedura??
  • #6 13561189
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    albo vas albo vcsd do sprawdzenia w blokach i numery z wtryskiwaczy czy się zgadzają
    numer IIC
    Moderowany przez Przemo9826:
    Zasady zamieszczania zdjęć.
  • #7 13564633
    jarciu_11
    Ocena: 267
    Witam najpierw udaj się z numerem VIN do serwisu . Najprawdopodobniej twoja turbina podlega darmowej wymianie. Zduńską Weber-car omijaj z daleka. miałem identyczną sytuacje w zduńskiej powiedzieli że nie ma zadnej akcji na mojego . W Łodzi u Bednarka okazało się inaczej. Od tego zacznij te turbiny były jak z papieru. Pozdrawiam.
  • #8 13573785
    viperarek
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany. W sobotę wymieniłem turbinę i teraz pompuje od samego dołu.
    Turbinka zakupiona prawie nowa po przebiegu 700km
    Logi sprawnego Turbo:
    Log (9 - 011)
    Log (8 - 003,008,011)
    Dziękuje wszystkim za wszystkie rady, wskazówki i pomoc w rozwiązaniu problemu:)
✨ Użytkownik zgłosił problem z VW Crafter 2.5 TDi CR 136KM BJL z 2007 roku, który nie przyspieszał od dolnych obrotów, a moc zaczynał uzyskiwać dopiero od 2200 obr/min. Po wymianie rozrządu, filtrów i oleju, oraz sprawdzeniu podciśnienia i zaworu EGR, problem nie został rozwiązany. Użytkownik podejrzewał zapchanie filtra DPF lub katalizatora. Po dalszych testach, stwierdzono, że DPF nie jest zapchany. Ostatecznie, po wymianie turbiny, problem został rozwiązany, a auto zaczęło prawidłowo przyspieszać od dolnych obrotów.
