Golf IV 1.9 TDI - Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów, wskazania paliwa
jondek 28 Kwi 2014 08:58 2073 2
  • #1 13549864
    jondek
    Jako ze jest to moj pierwszy post chcialbym sie ze wszystkimi przywitac... tematu ,,powitalnia,, nie znalazlem wiec robie to tu.
    czytalem ten temat ale tam sie juz nic nie da napisac:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic951603.html
    w golfie iv 1.9tdi 90ps mojej dziewczyny nie dziala predkosciomierz, licznik kilometrow i szaleje wskaznik od paliwa. Czujnik w skrzyni mialem wsadzony z 2 roznych samochodow i dalej nic... sprawdzilem jak wyzej w temacie kazali kable do czujnika... i tu jest problem bo 12+ jest ale nie rozumiem kabla po przeciwnej stronie bo tam jest roznie 4-5-6V slaby styk gdzies?... teraz kwetsia gdzie idzie ten kabel? do jakiegos przekaznika komputera czy gdzie? przydalaby sie pomoc bo trochu rece opadaja... licznik sam w sobie dziala bo robilem test komputerem wskazowka idzie do konca i opada... co poradzicie?
  • #2 13549925
    autoel
    Ocena: 166
    Brązowy kabel to ma być masa, jezeli nie ma to podaj, to nie takie trudne,zasilanie (czarny) sprawdź żarówką (do 5W), pomiędzy skrajnymi powinna zaświecić.
    Na środkowy- przebieg z generatora (zrób sobie na NE555) i już wszystko jasne.
  • #3 13550259
    jondek
    zaraz to zrobie... tylko dlaczego jest 5-6V na kablu masowym? zwara? zadne bezpieczniki sei nie pala... podepne na krotka ta mase i zobaczymy co bedzie
    bylem wlasnie to sprawdzic i pomylilem sie... jest masa a kabel zasilajacy(czarny) ma tylko 4,4V po wlaczenia zaplonu... czego to bedzie wina? skad ten kabelek idzie?
    mozna go podpiac pod inny kabelek w ktorym pojawia sie napiecie po przekreceniu stacyjki czy musi byc konretnie z miejsca oryginalnego?
    jeszcze takie pytanie... czy bialo niebieski kabelek od czujnika(impuls predkosci) idzie prosto do licznika czy przechodzi jeszcze przez jakis przekaznik czy cokolwiek?
