Philips DC 632 - blokada po spadku napięcia zasilającego, jak rozwiązać?
wwwsokol 12 Kwi 2005 11:04 1542 10
  • #1 1398191
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Philips DC 632 - wszystko chodzi jak trzeba do czasu gdy obniży się napięcie zasilające, np. podczas rozruchu auta. Wtedy całkowicie gaśnie i nic mu nie pomaga tylko odpięcie zasilania na około minutę. Myślałem że może coś nie tak z instalacją w samochodzie ale na zasilaczu jest to samo, obniżenie napięcia jak również całkowite jego odłączenie podczas pracy radia powoduje jego zablokowanie. Po odłączeniu zasilania na minutkę wszystko wraca do normy.
  • #2 1398750
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Problem z resetem - zacząłbym od zimnych lutów i pojemności przy stabilizatorze.
  • #3 1409553
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Na 30 nodze procesora niby jakiś impuls resetu występuje, 5V przez kilka ms jednak radio dalej zawiesza się przy wyciągnięciu zasilania. Jeśli jednak dotknę sondą miernika właśnie 30 nogi procka to się zresetuje i ładnie działa. Leży procek czy dalej szukać w tym resecie (już nie wiem co) ?
  • #4 1409883
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Wydaje mi się, że to nie procesor. Sprawdź okolice tego stabilizatora obok końcówek mocy. To jest słaby punkt.
  • #5 1410046
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Stabilizator niby w porządku,dla pewności podstawiony (TDA3602),pojemności sprawdzałem ale wymienię skoro mówisz że tam się najczęściej psuje. Dziwi mnie tylko że coś na resecie się pojawia a procek i tak wisi.
  • #6 1440525
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Ten Philips powoli mnie osłabia. Scalak podstawiony, pojemności również a on dalej swoje. Najdziwniejsze jest to że jak do nóżki resetu przylutuję ok. 20 cm przewodu nigdzie nie podłączonego to zaczyna działać. Wtedy można go włączać i wyłączać na wszelkie możliwe sposoby. Nic z tego nie rozumiem, dlatego nadal proszę o jakąś pomoc.
  • #7 1445346
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Podciągnij reset do 5V przez jakieś 10kOm.
  • #8 1454524
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Jak podciągnę reset to wogóle się nie włącza :( Chyba w niedługim czasie zostanie dawcą jak będzie taki oporny na naprawę.
    SlaweK
    Ocena: 913
    Ja próbowałbym wydłużyć czas resetu, pewnie tracący wartość kondensator mógl go skrócić.
    SławeK
  • #10 1454988
    zgodny
    Ocena: 26
    Proponuję przelutować uP7700 a zwłaszcza 51 i 52 nogę pozdrowienia...
  • #11 1504470
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Procek przelutowany, wszystkie pojemności które były w okolicy i miały opisaną wartość wymienione, pozostały SMD ale nie wiem jakie wartości bo schematu brak. Reset jaki był taki jest a radio dalej się blokuje po zaniku zasialnia. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie? Albo schemat?
✨ Problem dotyczy radia samochodowego Philips DC 632, które po obniżeniu napięcia zasilającego (np. podczas rozruchu auta) całkowicie się blokuje i nie reaguje, aż do odłączenia zasilania na około minutę. Objaw ten występuje również przy zasilaczu laboratoryjnym. W dyskusji sugerowano sprawdzenie zimnych lutów oraz kondensatorów przy stabilizatorze napięcia, zwłaszcza w okolicy układu TDA3602. Pomimo wymiany stabilizatora i kondensatorów problem z resetem pozostaje. Zaobserwowano impuls resetu na 30 nodze procesora, jednak radio nadal się zawiesza. Próba podłączenia przewodu do nóżki resetu poprawiała działanie, co sugeruje problem z układem resetu. Proponowano podciągnięcie linii reset do 5V przez rezystor 10 kΩ, co jednak uniemożliwiało włączenie radia. Sugerowano także wydłużenie czasu resetu poprzez wymianę kondensatora odpowiedzialnego za ten czas. Przelutowanie nóżek procesora uP7700 (szczególnie 51 i 52) oraz wymiana wszystkich dostępnych kondensatorów nie rozwiązały problemu. Brak schematu utrudnia dalszą diagnozę.
