Fiat Panda 2002 1.1 - Schemat zasilania pompy paliwa, lokalizacja przekaźnika
enginegarage 29 Kwi 2014 22:12 46578 11
  • #1 13555181
    enginegarage
    Ocena: 248
    Mam problem z zasilaniem pompy paliwa (brak) przeleciałem całą wiązkę przejście jest na przewodzie i nadal nic , bezpieczniki wszystkie dobre ,pod maską i w kabinie.
    Jakieś pomysły ? szukałem czujnika uderzeniowego ale go nie znalazłem na słupku kierowcy . Prosił bym o jakiś schemat zasilania pompy który przekaźnik szukać ?
  • #2 13555253
  • #3 13555268
    enginegarage
    Ocena: 248
    Nie wygląda na taki samochód jeździł , po zgaszeniu już nie odpalił
  • #4 13555272
    Mich43l
    Ocena: 161
    a co do wył uderzeniowego pompy to jest pod fotelem kierowcy zaraz po lewej stronie
  • #5 13555294
    enginegarage
    Ocena: 248
    dobrze zrozumialem pod fotelem ?
  • #6 13555383
    damian475
    Ocena: 122
    Potwierdzam, ma być pod fotelem.
  • #7 13555426
    Mich43l
    Ocena: 161
    jeżeli po włączeniu zapłonu masz wiadomość na desce rozdzielczej Fps on to wystarczy włą/wył czujnik uderzeniowy
  • #8 14414870
    Gronczes
    Ocena: 13
    Podłączę się w tym temacie. Mam Pandę 1,1 2004r. Do pompy paliwa nie dochodzi prąd. samochód chodzi tylko na gazie. W mojej skrzynce nie ma przekaźnika w tym miejsce gdzie jest na powyższym zdjęciu. Gdzie on jest umieszczony. Chciałem zacząć od przekaźnika. Wszystkie bezpieczniki dobre, chociaż który od pompy - nie wiem. Może być inna przyczyna?
  • #9 14498139
    damian475
    Ocena: 122
    Kolego a sprawdzałeś pod siedzeniem kierowcy?
  • #10 15755620
    obcyzkosmosu
    Ocena: 21
    Może komuś pomoże: u mnie podobny problem, brak zasilania pompy, choć bezpieczniki w porządku, wyłącznik bezwładnościowy pod fotelem kierowcy też nie odskoczył (Panda 1.1, 2005). Rozebrałem listwę przy progu kierowcy, raptem dwie śrubki i dwa zaczepy. Tam pod puszką bezpiecznikową jest spora wiązka kabli i dwa z nich miałem osmalone na łączeniach, lekko pociągnąłem ręką jeden z nich i rozsypał się w proszek - to były właśnie przewody zasilania pompy, obciąłem, założyłem nowe końcówki i po kłopocie. Także czasami problem jest prozaiczny, a niekoniecznie prosty do znalezienia, jeżeli nie wiadomo, w którym miejscu są łączenia kabli, no i szczególnie kiedy nie są one porządnie wykonane i się przepalają.
  • #11 20832583
    anakinmar1253
    Ocena: 2
    A jakie to były przewody, kolory tez mam nadpalone dwa wejscia w takiej szerokiej wtyczce co wchodzą do jakiegoś sterownika pod kierownicą?
  • #12 20834121
    maciek634
    W mojej pandzie 1.2 69 km z 2011 też były dwa stopione styli w długiej szarej wtyczce w puszce bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą. Kolory przewodów to szary i szaro czarny, chociaż końce zrobiły się brązowe. Były od prawego światła mijania i rzeczywiście po oczyszczeniu lampa zaczęła działać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem zasilania pompy paliwa w Fiacie Panda 2002 1.1. Sprawdził wszystkie bezpieczniki oraz wiązkę przewodów, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że wyłącznik bezwładnościowy znajduje się pod fotelem kierowcy, co potwierdzają kolejne odpowiedzi. Wskazują również na możliwość uszkodzenia przewodów zasilających, które mogą być osmalone lub przepalone, co może prowadzić do braku zasilania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podobnymi problemami, wskazując na konieczność sprawdzenia połączeń kablowych w okolicy puszki bezpieczników.
