Fiat Panda 1.1 2003 - awaria elektryki, brak zasilania podczas jazdy
stolica0 20 Lut 2010 21:04 6618 4
  • #1 7725507
    stolica0
    koledzy szukam schematu instalacji elektrycznej do fiata pandy 1.1 2003 roku ponieważ mam problem z elektrykom.jadąc do pracy wszystko zgasło oprócz awaryjnych i nawet rozrusznik kręcił ale reszta zdechła miałem tak już trzy razy. Pozdrawiam
  • #2 7725792
    cybkryst
    Ocena: 261
    Przewód masowy od akumulatora jest przykręcony do podłużnicy i od niej idzie dalej do skrzyni biegów. Na tym połączeniu przy podłużnicy często sie łamie i trzyma go tylko izolacja. Sprawdź najpierw dokładnie to połączenie
  • #3 7731403
    stolica0
    dziękuje kolegom za te podpowiedzi będe szukał ale jak którs z kolegów miał by inny pomysł to zgóry dziękuje i pozdrawiam.
  • #4 13165466
    stolica0
    Koledzy rozwiązałem mój problem ,żaden elektryk nie dał rady.a powodem mojego problemu
    był wyłącznik awaryjny pod siedzeniem kierowcy.po dwóch tygodniach przestała działać pompa
    paliwowa wyłącznik odciął masę i problem rozwiązany.
  • #5 13234254
    sandamiano
    Ocena: 351
    był wyłącznik awaryjny pod siedzeniem kierowcy.po dwóch tygodniach przestała działć pompa
    paliwowa wyłoncznik odcioł mase .i problem rozwiozany.
    Na to chyba żaden elektryk by nie wpadł. Ten wyłącznik bezwładnosciowy podaje masę na pompę paliwa i w przypadku zderzenia odcina masę , pompa przestaje pracować ale wówczas wyłącznik podaje masę do body komputera i ten wyświetla na liczniku napis "FPS ON". Nie było takiego komuniakatu? Oby ta usterka była taka jak piszesz bo samemu jakoś nie wierzę w związek wyłacznika bezwładnościowego pompy z takimi objawami jak podałeś.
