Chevrolet Corsa B 1999: Jak rozpoznać silnik 1.0 z czterema cylindrami?
kunikord 01 Maj 2014 21:12 2796 23
  • #1 13560573
    kunikord
    Witam!!!
    Posiadam samochod chevrolet corsa b 1999R. Co ciekawe w dowodzie rejestracyjnym mam wpisana pijemosc 1.0 a samochod posiada cztery cylindry.
    Po sprawdzeniu postow na temat silnika 1.0 zdecydowanie jest u mnie inny silnik!!!
    Moze ktos mi pomoc jak to sprawdzic ?
  • #2 13560773
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 302
    Może , tylko na podstawie czego ?
  • #3 13560805
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    W przypadku chevroleta (i chyba też Holdena) montowany był 4 cylindrowy 8 zaworowy silnik 1.0 (podobny był do oplowskiego 1.2 8v i jest przedstawiony na tym filmiku:
  • #4 13561052
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6381
    Może ktoś poszedł po rozum do głowy i wywalił 3 cylindrową wiecznie psującą się kosiarke na rzecz lepszego jutra i kultularnej jazdy.
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Może ktoś poszedł po rozum do głowy i wywalił 3 cylindrową wiecznie psującą się kosiarke na rzecz lepszego jutra i kulturalnej jazdy.
    Co do wiecznie psującej to się nie zgodzę, co do braku kultury już tak, a od siebie mogę dorzucić paliwożerność w stosunku do osiągów. Natomiast jeżeli jest to Chevrolet a nie Opel to tam nie było silnika x10xe (1.0 3 cyl.). Tam 1.0 było silnikiem 4 cyl. 8 zaworowym.
  • #6 13562993
    kunikord
    Witam ponownie !!!
    Dziekuje za odpowiedzi :D
    Najpierw odpowiem do "bruns "- na podstawie charakterystycznych czesci wystepujacych w danym modelu (taka mialem nadzieje)
    Wielkie dzieki dla "Alfred_92 " :D
    Dodaje zdjecia silnika .Moze bedziesz wstanie powiedziec cos wiecej?
    Czyli rozumiem , ze czesci z silnika 1.2 powinny pasowac (jak na razie gdy potrzebuje jakas czesc to najpierw ja demontuje a potem wybieram sie do sklepu).
    Co ciekawe -sprawdzilem numer cewki zaplonowej i to ta sama cewka co w Daewoo Lanos 1.5i, 1.6i. :?:
    - sonda Lamda jednoprzewodowa
    Czekam na odpowiedzi :D
    • Chevrolet Corsa B 1999: Jak rozpoznać silnik 1.0 z czterema cylindrami? IMG_20140502_180800.jpg (1.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chevrolet Corsa B 1999: Jak rozpoznać silnik 1.0 z czterema cylindrami? IMG_20140502_180731.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 13563068
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    To ogólnie rzecz biorąc stara jednostka GM, jak widać na pierwszy rzut oka to silnik jest podobny do starych 1,2 1,4 czy 1,6. A co do części to właśnie ja zazwyczaj kupując części staram się kierować numerem katalogowym, dzięki temu można uniknąć pomyłki w przypadku gdy dla danego silnika występował jakiś element w dwóch różnych wersjach. Jak znajdę trochę czasu to poszukam więcej informacji nt. tego silnika.
  • #8 13563115
    kunikord
    Witam !
    Dzieki za informacje i za poswiecony czas !!! :D
    Jak bedziesz szukal informcji o tym silniku to moglbym Cie prosic o info na temat czujnika temperatury ? (szukalem z kazdej strony i nic :cry: )
    Pozdrawiam!!
  • #9 13563185
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Którego czujnika temperatury ?
  • #10 13563200
    kunikord
    Czujnik temperatury , ktory daje sygnal do komputera (czujnik temp. co daje wskazania na zegar zalazlem na kolektoze ssacy po lewej stronie-jeden przewod ,a czujnik do wentylatora-tak mi sie wydaje ze to on-zanlazlem po prawej stronie pod cewka zaplonowa.
  • #11 13563307
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Nie było silnika czterocylindrowego o pojemności 1,0 na pasku . Był 1,0 na łańcuszku w bardzo starych Opelkach; kod tego silnika to 10 OHV lub coś w tym stylu. Robiłem kiedyś Kadeta D z takim motorkiem.
    To co na fotce to może być 1.2 .
    Autorze postaraj się odczytać kod silnika z bloku.
  • #12 13563318
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    A tak właściwie to samo auto jest Oplem czy Chevroletem?
  • #13 13563332
    kunikord
    W ktorym miejscu mozna odczytac kod silnika ?
  • #14 13563367
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Patrz na bloku mniej więcej pod 4 świecą zapłonową.
  • #15 13563372
    kunikord
    W dowodzie rejestracyjnym mam napisane : Opel Corsa .
    Znaczek na kierownicy i na przodzie auta to Chevrolet i na pokrywie zaworow .
    Z tego co sie dowiedzialem to auto bylo importowana z Brazylii (nawet posiada klimatyzacje ,niestety nie posiada wspomagania kierownicy) .
    Ok ide sprawdzic :)
  • #17 13563436
    kunikord
    Na bloku silnika znalazlem trzy numery :
    1. 75124 GMB
    2. GM 90530582
    3. 10
  • #18 13563437
    ociz
    Ocena: 3468
    Gdyby to był "czysty" Opel to oznaczenie silnika miałby C10SE lub C10NE. Na pewno bym nie narzekał że nie jest to X10XE
  • #19 13563443
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    GM 90530582 jak byk google wskazuje że jest to 1.0 8v czyli jednak wyszło na moje.
  • #20 13563463
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    Z przyjemnością zwracam honor.
    Tak btw , dziwne strategie czasami miało GM, nigdy nie zrozumiem i nie wybaczę Im braku modelu Monaro na rynku europejskim.
  • #21 13563499
    kunikord
    Dzieki wszystkim za pomoc !!!:)
    Sprawdzilem VIN i samochod na pewno wyprodukowana w Brazylii - czyli silnik 1.0 MPFI ?
    Alfred_92 dzieki za linka !!!
    Moje watpliwosci zostaly rozwiane co do silnika :D
    Masz wiesci co z tym nieszczesnym czujnikiem temperatury?
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    sądząc po roczniku i zdjęciach najprawdopodobniej MPFI bo widzę listwę paliwową i 4 wtryskiwacze na Kolegi zdjęciach, co do samego silnika to spotkałem się z nim kilka lat temu w internecie i dużo tych silników zostało uturbionych i to chyba z powodzeniem. Na fillmiku bazą jest właśnie ten 1.0 MPFI
  • #23 13563598
    kunikord
    Dzieki Kolego za filmik :D
    Dobrze by bylo posmigac taka uturbiona corsa ha ha ( nawet kolor ma taki sam)
  • #24 13566140
    kunikord
    Witam !!!
    Dziekuje wszystkim za pomoc :D a w szczegolnosci " Alfred_92 "
    Temat zostal wyczerpany w 100 %
✨ Użytkownik posiada Chevrolet Corsa B z 1999 roku, który w dowodzie rejestracyjnym ma wpisaną pojemność silnika 1.0, ale samochód ma cztery cylindry. Po dyskusji na forum ustalono, że w przypadku Chevroleta Corsa B silnik 1.0 to czterocylindrowa jednostka 8-zaworowa, a nie 3-cylindrowa, jak w modelach Opla. Użytkownik zidentyfikował numery silnika, które wskazują na silnik 1.0 MPFI, co potwierdzono przez porównanie z innymi modelami i częściami. W trakcie rozmowy poruszono również temat czujnika temperatury silnika, którego lokalizacja została podana, a użytkownik prosił o dodatkowe informacje na ten temat.
