Wzmacniacz Sanyo JA 2003 - lewy kanał gra cicho, przepalony bezpiecznik 2A. Co robić?
tb_ 02 Maj 2014 13:17 25920 289
Najlepsze odpowiedzi
Jak bezpiecznie zdiagnozować i naprawić wzmacniacz, gdy lewy kanał gra bardzo cicho i przepala bezpiecznik 2 A?
Najpierw nie wymieniaj bezpiecznika „w ciemno” — trzeba odłączyć głośnik, sprawdzić napięcie stałe na wyjściu i diagnostykę robić bez tranzystorów końcowych, z rezystorami w ich miejsce, najlepiej uruchamiając wzmacniacz przez zabezpieczenie w szeregu [#13562521] [#13562654] [#13566138] W tym przypadku końcówka mocy po odseparowaniu wyglądała na poprawną, a prawdziwa usterka wyszła w torze sygnału: uszkodzona była sekcja potencjometru głośności/balansu dla lewego kanału — brak kontaktu suwaka ze ścieżką oporową, wyłamane elementy mechaniczne — więc trzeba go wymienić albo naprawić [#13570494] [#13570515] [#13570564] Dodatkowo w lewym kanale padł tranzystor Q706; jako zamiennik można było wstawić BD139, a przed ostatecznym złożeniem sprawdzić jeszcze diody i pozostałe tranzystory w tej końcówce [#13585596] [#13585897] Po wlutowaniu tranzystorów końcowych wzmacniacz zaczął grać poprawnie, a następnie ustawiono prąd spoczynkowy na ok. 5 mV mierzone między emiterami tranzystorów końcowych [#13591112] [#13591537] Jeśli po naprawie kanał nadal będzie grał nierówno, trzeba wrócić do potencjometru i toru wejściowego lewego kanału, bo to on powodował wcześniejsze ściszenie [#13570494]
  • #1 13562136
    tb_
    Ocena: 14
    Nieopatrznie pożyczyłem tenże wzmacniacz koledze z klasy. Jak się pewnie domyślacie, nie powrócił sprawny. Na ostrej bibie uszkodzeniu uległ lewy kanał.
    Co zaobserwowałem :
    Kiedy po raz pierwszy go otworzyłem nie zauważyłem żadnych przepaleń, kondensatory wyglądały na dobre. Wszystkie tranzystory końcowe były ok. Lewy kanał grał, lecz strasznie cicho. Prawy jest ok. Chciałbym też zaznaczyć, że wzmacniacz ten wyposażony jest we wskaźniki analogowe. Podczas pracy wskazówka dla lewego kanału w ogóle się nie porusza, w przeciwieństwie do prawej wskazówki.
    Kiedy otworzyłem go ponownie wczoraj i włączyłem do sieci przepalił się bezpiecznik 2 amperowy chyba dla lewego kanału. Bezpiecznik ten znajduje się z lewej strony płytki wzmacniacza. (Przedostatnie zdjęcie)
    Teraz po włączeniu wzmacniacza nie dzieje się nic złego, ale nie chcę wymieniać tego bezpiecznika, żeby nic się nie uszkodziło.
    Zamieszczam szczegółowe zdjęcia wnętrza, na szczęście elementy są opisane na płytce więc nie będzie problemu na tle ich lokalizacji.
    Wzmacniacz Sanyo JA 2003 - lewy kanał gra cicho, przepalony bezpiecznik 2A. Co robić? Wzmacniacz Sanyo JA 2003 - lewy kanał gra cicho, przepalony bezpiecznik 2A. Co robić? Wzmacniacz Sanyo JA 2003 - lewy kanał gra cicho, przepalony bezpiecznik 2A. Co robić? Wzmacniacz Sanyo JA 2003 - lewy kanał gra cicho, przepalony bezpiecznik 2A. Co robić? Wzmacniacz Sanyo JA 2003 - lewy kanał gra cicho, przepalony bezpiecznik 2A. Co robić?
  • #2 13562283
  • #4 13562397
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Jaką metodą sprawdzałeś te tranzystory?
  • #5 13562403
    tb_
    Ocena: 14
    Multimetrem cyfrowym z użyciem testu diody, ale nie wylutowywałem tych elementów jeszcze. Dlatego założyłem ten temat bo nie chcę nic pochopnie robić i pogorszyć sprawy.
  • #6 13562428
  • #7 13562433
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Jakie jest napięcie na wyjściu tej niesprawnej końcówki?
  • #8 13562435
    tb_
    Ocena: 14
    Właśnie też mnie to dziwi. No ale miernik nie pokazuje żadnych nieprawidłowości.
    Zaznaczam jeszcze, że ten kanał gra, ale bardzo bardzo cicho.
    Czy może to mieć związek z wadliwymi po tylu latach pojemnościami?
  • #9 13562448
  • #10 13562512
    tb_
    Ocena: 14
    A nic się złego nie stanie jeśli włożę nowy bezpiecznik dla lewego kanału? Nie mam pojęcia dlaczego on się spalił. Po prostu włączyłem wzmacniacz.
    Może włożyć bezpiecznik o mniejszej wartości ?
  • #11 13562521
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    To czy się ten bezpiecznik spali zależy od tego jakie jest napięcie stałe na wyjściu oraz czy jest podłączony głośnik. Jeśli to napięcie jest inne niż zero i głośnik będzie podłączony to bezpiecznik się spali.
    Dlatego właśnie zapytałem o to napięcie ale nie raczyłeś go zmierzyć.
    Aby było wszystko jasne ''na wyjściu'' oznacza w tym przypadku to miejsce w którym łączą się rezystory emiterowe tranzystorów końcowych, nie gniazdo głośnikowe
  • #12 13562595
    tb_
    Ocena: 14
    Nie że nie raczyłem, ale musiałem udać się do garażu i pomierzyć. Więc te rezystory to R716 i R717 oraz R816 i R817. Napięcia wynoszą tam 5 mV dla sprawnego kanału oraz 26 dla uszkodzonego.
  • #13 13562602
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    W takim razie włożenie bezpiecznika w niesprawnym kanale spowoduje jego spalenie jeśli głośnik będzie podłączony do tego kanału. Jeśli głośnik pozostanie nie podłączony wówczas bezpiecznik się nie spali.
  • #14 13562610
    tb_
    Ocena: 14
    Zaryzykowałem i włożyłem tam bezpiecznik na 1,6 A ( z fabrycznych 2A ). Nie spalił się tylko trochę zaskwierczał :D .
  • #15 13562615
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    No i co Ci dał ten eksperyment?
  • #16 13562629
  • #17 13562638
    tb_
    Ocena: 14
    Teraz znowu strzelił ten bezpiecznik jak go włączyłem. Przy pierwszym odpaleniu zaskwierczał, potem strzelił.
  • #18 13562654
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Tranzystory mocy trzeba tak czy inaczej wylutować i dokładnie sprawdzić poza układem a resztę uruchomić bez nich tak aby napięcie wyjściowe doprowadzić do zera.
    dj-MatyAS> Ten pomysł ze wzbudzaniem z powodu ewentualnego nie zamknięcia pętli nie wydaje mi się prawdopodobny ponieważ tendencji do wzbudzania wzmacniacz nabiera wraz z coraz głębszym sprzężeniem zwrotnym.
    tb_> jak chcesz to doprowadzić do sprawności a nie popsuć go jeszcze bardziej to powstrzymaj łapki od robienia rzeczy bezsensownych.
    Tak więc wylytuj tranzystory końcowe i sprawdź je dokładnie. Bez względu na rezultat nie montuj ich z powrotem narazie. Ponadto odłącz głośnik od tego kanału i nie podłączaj aż do odwołania.
  • #19 13562660
    tb_
    Ocena: 14
    Ale to chyba trzeba wszystkie wylutować z obu kanałów?
  • #20 13562664
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Nie, tylko te z niesprawnego
    Tylko dwa końcowe
    Q708 i709
  • #21 13562706
    tb_
    Ocena: 14
    No więc wylutowałem je, ale nie odkręcałem i... są ok. Nie ma na nich zwarć.
  • #22 13562723
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Ok, pozostaw te tranzystory nie wlutowane na razie. Wylutuj jeszcze Q706 i 707 i sprawdź je ale bez względu na rezultat nie montuj ich z powrotem na razie.
  • #23 13562758
    tb_
    Ocena: 14
    Ok zrobione. Te też są ok.
  • #24 13562766
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Ok, teraz zrób dodatkowe połączenie narysowane na schemacie na czerwono, włącz sprzęt i pomierz napięcia w tych miejscach w których są pomierzone na schemacie i wpisz rezultaty w schemat pod oryginalnymi wartościami
    Te wylutowane tranzystory niech tak pozostaną wylutowane
  • #25 13562773
    tb_
    Ocena: 14
    Żeby było wszystko jasne - mam połączyć diodę Zenera D704 z rezystorem R711 albo wpiąć się w miejsce połączenia rezystorów emiterowych, zgadza się?
  • #26 13562787
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Tak, to jest wszystko jedno ponieważ elektrycznie jest to ten sam punkt
  • #27 13562793
    tb_
    Ocena: 14
    I jak to zrobię, to co dalej? wpiąć normalnie głośniki i mierzyć napięcie stałe na tych rezystorach?
  • #28 13562802
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    Nie, głośnik na razie musi pozostać odłączony. Nie jest do niczego potrzebny w tej chwili. Napięcia zmierz w tych punktach które na schemacie są wskazane strzałkami
    Tylko na tym fragmencie układu który wkleiłem. Reszta nas nie interesuje na razie
    Napięcia na górnej końcówce R715 nie należy mierzyć ponieważ tam będzie zero z uwagi na brak tranzystorów w układzie
  • #29 13562848
    tb_
    Ocena: 14
    Ok zrobiłem tak jak napisałeś.
    Sytuacja jest odwrotna do początkowej. Teraz w niesprawnym kanale jest 4,8 mV (a było 26) napięcia a na tym sprawnym 16 - 20 mV gdzie wcześniej wynosiły 4 - 5 mV.
  • #30 13562851
    SlawekKedra
    Ocena: 1927
    W niesprawnym kanale było wcześniej 26mV czy 26V?
✨ Użytkownik zgłosił problem z lewym kanałem wzmacniacza Sanyo JA 2003, który grał cicho, a po wymianie bezpiecznika 2A doszło do jego przepalenia. Po analizie stanu urządzenia, w tym pomiarach napięcia i sprawdzeniu tranzystorów, zidentyfikowano uszkodzenie potencjometru oraz tranzystora sterującego Q706. Po wymianie tranzystorów końcowych (BD243, BD244) oraz potencjometru, wzmacniacz zaczął działać, jednak pojawiły się nowe problemy z pierdzeniem dźwięku. Użytkownik planuje dalsze testy i wymianę kondensatorów w przyszłości.
