Błąd E054 w Philips 6010 - reset tunera, jak naprawić?
markopolo1 12 Kwi 2005 18:15 3452 9
  • #1 1399299
    markopolo1
    Ocena: 5
    Witam!
    E054- taki błąd czasem się wyświetla i tuner się resetuje i odpala zawsze na 1 programie z listy,co jest powodem tego błędu i jak się go pozbyć?Mam Philipsa 6010 z softem emu,karta prussian galaxy at 90s8515 c512,slot karty bez przeróbek zasilania.Proszę o podpowiedź,pozdrawiam!
  • #2 1399646
    Max_Maximus
    Ocena: 8
    to są typowe objawy...soft na 6010 jeszcze nie jest doskonały......znacznie lepiej pracują 3010...
  • #3 1427462
    newada1
    Ocena: 9
    witam! wgrałem soft ze strony www.philips.int.pl niby najnowszy i sam szuka kluczy.... , ale robi tak jak opisujesz.... Stabilniejszy i bez tych numerów jest ze str. Tomy"ego....
  • #4 1427843
    brzuch0
    Ocena: 11
    Softy są stabilne na karcie funrrari i liście bez providera polsatu.
  • #5 1428368
    osa116
    Ocena: 18
    Jedyna rada przeróbka zasilania albo przeróbka na 13.5MHz i bedzie bez zawiech
  • #6 1428564
    Nuksiemce
    Ocena: 5
    A jakim wsadem masz zaprogramowaną tą funke ??
  • #7 1428565
    brzuch0
    Ocena: 11
    Nic nie trzeba przerabiać
    1. Nie trzeba przerabiać na 13,5 bo do tego celu służy karta funrrari (taki powiedzmy zlepek karty fun z oscylatorem )
    2. Teraz są karty funrrari z dodadkowym zasilaniem (jest specjalna zworka którą się przestawia i karta bierze zasilanie z innego styku w slocie na kartę )
    Takie "staroświeckie" metody opisane wyżej były stosowane wcześniej by uzyskać ze zwykłej funki to co daje teraz funrrari.
  • #8 1429281
    ul1002
    Ocena: 138
    [quote="brzuch0"]
    Według ciebie ma kupic nową kartę ? ,jak juz ma funke to bez żadnych kosztów przerabia slot na 13,5MHz i działa stabilnie na sofcie robsona ,według mnie wcale nie jest to staroświeckie rozwiązanie jak się ma lutownicę i troszkę umiejętności - kody błędów sa na dvb (trzeba się zalogować) ale wkleje je tutaj .pozdr
    001-050 Watchdog errors -
    001 memory error e.g memory initialisation error, insufficient memory,...
    002 Stack overflow error Software processing becomes corrupted
    003 Stall watchdog error Software hang-up
    004 Slave stall error Indicates that the communication with the front panel is no longer possible
    051-100 ISR errors -
    051 Non tranceable ISR error Currently not generated by the M5 STB
    052 Bus error An illegal addressing has occurred
    053 Illegal instruction Currently not generated by the M5 STB
    054 Pbus error an error On the Peripheral bus of the CPU
    055 LSI Demux stall eror Demux hang-up
    056 Not handled exception error An unhandled exception was generated
    101-150 Hardware errors -
    101 Device instalation error A device could not be initialised
    102 I2C error An I2C communication error
    103 Unhandled edge interrupt error An edge triggered interrupt is not handled within a time limit
    104 Unhandled edge interrupt error An edge triggered interrupt is not handled within a time limit
    105 Serial receive error A serial reception error
    106 Flash write error Error writing to flash
    107 Flash write error Error erasing the flash memory
    108 Slave comunication error An error occured while attempting to comunicate with the fron panel
    109 Customisation error Requested customer settings not found in EEPROM
    401-450 Watchdog errors -
    401 Memory error -
    402 Stack overflow error -
    403 Stall watchdog error -
    404 Slave stall error -
    451-500 ISR errors -
    451 Non traceable ISR error -
    452 Bus error -
    453 Illegal instruction -
    454 Pbus error -
    455 LSI Demux stall error -
    456 Not handled exception error -
    501-550 Hardware errors -
    501 Device initialisation error -
    502 I2C error => switch the power off for at least one minute -
    503 Unhandled edge interrupt error -
    504 Unhandled level interrupt error -
    505 Serial receive error -
    506 Flash write error -
    507 Flash read error -
    508 Slave communication error -
    509 Customization error -
    - Not fatal error codes -
    551 Manager, initialisation error Theoretical error; box must be reset
    552 not defined -
    553 not defined -
    554 not defined -
    555 not defined -
    556 Serial, initialisation error Initialisation problem with the port; box must be reset
    557 not defined -
    558 not defined -
    559 not defined -
    560 not defined -
    561 not defined -
    562 not defined -
    563 not defined -
    564 not defined -
    565 not defined -
    566 Network, unknown error Theoretical error; box must be reset
    567 Network, new image too large Image doesn't fit into Video RAM;probably a provider problem
    568 Network, CRC or digital signature false Probably a provider problem
    569 Network, scan for service failed Check the satellite connection
    570 Network, no component entry found in PMT Probably a provider problem
    571 Network, no service entry found in SDT Probably a provider problem
    572 Network, bad NIT, no reference to SDT Probably a provider problem
    573 Network, bad PAT, no reference to PMT Probably a provider problem
    574 Network, SDT time out Probably a provider problem
    575 Network, NIT time out Probably a provider problem
    576 Network, PAT time out Probably a provider problem
    577 Network, PMT time out Probably a provider problem
    578 Network, no download data No entitlements or no smartcard insered or bad sat connection
    579 Network, bad DSI no M5 profile ID Probably a provider problem
    580 not defined -
    581 Network, bad DIRes Probably a provider problem
    582 Network, DIRes time out Probably a provider problem
    583 Network, scenario time out Check the satellite connection
    584 Network, bad smart card Check smardcard
    585 Network, store in RAM failed Box problem
    586 Network, no resource H2 Box problem
    587 Network, no resource H3 Box problem
    588 Network, no resource H4 Box problem
    589 Not defined -
    590 Not defined -
    591 Current initialisation error Box problem
    592 Current copy error Box problem
    593 Not defined -
    594 Not defined -
    595 Not defined -
    596 New, initialisation error Box problem
    597 New, copy error Box problem
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #9 1432781
    mnichu30
    Ocena: 14
    no fajnie a jak go przerobić bo lutownice mam
  • #10 1433236
    ul1002
    Ocena: 138
    Konto firmowe:
Błąd E054 w tunerze Philips 6010 oznacza problem na magistrali peryferyjnej CPU (Pbus error), co powoduje reset tunera i start na pierwszym programie z listy. Przyczyną są niedoskonałości oprogramowania (softu) dla modelu 6010, który jest mniej stabilny niż np. 3010. Użytkownicy zalecają stosowanie alternatywnych, stabilniejszych softów, np. dostępnych na stronie Tomy'ego lub oprogramowania Robsona. Problem może być także związany z zasilaniem karty dekodera (np. Prussian Galaxy AT 90s8515 c512) i slotu karty. Rozwiązaniem jest przeróbka zasilania lub zmiana częstotliwości taktowania slotu karty na 13,5 MHz, co eliminuje zawiechy i błędy. Karty typu funrrari posiadają wbudowane oscylatory 13,5 MHz i dodatkowe zasilanie, co stabilizuje pracę bez konieczności przeróbek. Przeróbki sprzętowe i softowe są powszechnie stosowane, a instrukcje dotyczące modyfikacji dostępne są na stronach internetowych, np. http://www.tomy.dvhk.pl/6010/bez_kwarcu-2.html. Kody błędów DVB, w tym E054, można znaleźć w dokumentacji technicznej, gdzie E054 odpowiada błędowi magistrali peryferyjnej CPU.
