Jaki piec KSGW Zgoda wybrać: 11kW czy 15kW dla 160m2 z ogrzewaniem podłogowym?
Kubeczeeek 03 Maj 2014 12:45 34557 10
  • #1 13564960
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Potrzebuję kupić piec do nowo wybudowanego budynku ocieplonego styropianem 12cm, o powierzchni 160m2 i plastikowymi oknami, poddasze również jest ocieplone wełną mineralną -w budynku znajduje się ogrzewanie podłogowe. Do instalacji będzie podpięty bojler z podwójną wężownicą 300 litrowy . Chciałbym kupić piec który byłby już dostosowany do zamontowania nadmuchu a sterownik sobie sam wykonam. W piecu chce palić, węglem,drzewem,miałem.
    Wybór pieca padła na KSGW Zgoda - dolne spalanie
    Kwestia tylko jaką moc 11KW czy 15KW . Na większości forach piszą że 11 KW , lecz producent podaje 15KW jako do 150m2 ocieplonych. Więc bądź tu mądry.
  • #2 13565370
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2642
    Jak budynek jest dobrze ocieplony to kocioł 12-15 kw, jak gorzej ocieplony to 15-18kW. Nie ma co dawać zbyt dużego kotła.
  • #3 13568688
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2109
    Zapotrzebowanie na moc w dobrze ocieplonym budnyku jest rzędu 50W/m2. Przy podłogowym jeszcze mniejsze. Zapas na CWU i nielaboratoryjne warunki pracy kotła ( sadza, kamień kotłowy, gorsza jakosc paliwa itd) czyli wychodzi jak kolega wyżej napisał max 15kW.
    Lepiej podnieść na kotle temp do 75 st w duży mróz niż męczyć go na 45-50 st.C.
  • #4 13568768
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    Czy ktoś coś doradzi konkretnego?
  • #5 13573412
  • #6 13589035
    slot1
    przyjmij, że jeżeli masz standartowa wysokośc pomieszczeń to trzeba liczyc 100W na mkw czyli przy twojej mopiwrzchni zalecałbym Ci piec 15KW. Pozdrawiam.
  • #7 13590431
    Kubeczeeek
    Ocena: 11
    A jeśli chodzi o piec to górno-dolne spalanie czy tylko dolne? i jaką firmę byście polecali?
  • #8 13593955
    jack63
    Ocena: 2794
    Dolne. Osobiści polecam kotły czeskie a nie polskie. To zupełnie nie ta półka - wyższa.
    Jeżeli masz zasobnik do CWU a miec powinieneś, to kup najmniejszy kocioł jaki ci sie uda zdobyć. Pewnie 10kW to świat. No chyba, że masz nieocieplony dom z pustaków.
    Fajna lektura na twój temat. :http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/
  • #9 13596847
    sartyx
    Ocena: 12
    podepnę się pod temat - poszukuję profesjonalnego serwisu z moich okolic który doradziłby mi w zakupie kotła gazowego.
    Dom z dwoma mieszkaniami - łącznie ok. 200m powierzchni użytkowej, podłogówka w kuchniach i łazienkach wyłącznie na dole, u góry jedynie WC i pokoje. Podłogówki ze względu na ogrzewanie olejowe praktycznie nie były uruchomione (zbyt krótka praca pieca olejowego- dogrzewamy się kominkiem), poza tym wszędzie kaloryfery. Budynek ocieplony wg. dostępnej 14 lat temu technologii - czyli średnio. Jednakże mimo tego zużycie oleju w całym roku przez ostatnie lata nie było większe niż 1200-1300 litrów + oczywiście drewno do kominka. Dogrzewanie się kominkiem powoduje, że praktycznie piec dziennie pracował ok. 2-3h, kaloryfery na użytkowym strychu praktycznie nie są uruchamiane.
    W związku z tym że mieszkam w nie dużej miejscowości, szukam serwisu urządzeń gazowych, który dobierze mi odpowiedni kocioł (który nie będzie pobierał za dużo gazu w okresie letnim oraz da mi komfort użytkowania w okresie zimowym).
    Proszę o porady lub kontakt.
  • #10 13597978
    gorny7
    Ocena: 30
    do Kubeczka
    radze ci jednak kupić coś z podajnikiem ślimakowym
    mialowiec to jednak prawie codzienna brudna robota, a drewno tez drogie i krótko trzyma
    sam zmieniam właśnie z mialowca na podajnikowy .może koszty opału trochę większe ale mniej roboczo godzin. myśle że 5-6tzl byś coś kupil
    lub pomyśl o gazie
    moc miałowca chyba jednak sie troche inaczej dobiera niż ślimakowy gdzie sie pali non stop \a tu cieplej zimniej
  • #11 13648381
    Berlejek
    zgadzam się z gorny7
    czy śmieciuch, czy miałowiec wymagają jednak częstej obsługi. wyczyścić, rozpalić i tak w kółko. miałowce niby są całodobowe to tylko w idealnych warunkach...
✨ W dyskusji poruszono wybór pieca KSGW Zgoda do nowo wybudowanego budynku o powierzchni 160 m2, ocieplonego styropianem i wełną mineralną, z ogrzewaniem podłogowym. Użytkownik zastanawia się nad mocą pieca, czy wybrać 11 kW czy 15 kW. Uczestnicy forum wskazują, że w dobrze ocieplonym budynku zapotrzebowanie na moc wynosi około 50 W/m2, co sugeruje, że moc 15 kW jest bardziej odpowiednia, zwłaszcza przy podgrzewaniu wody użytkowej. Wskazano również na zalety pieców dolno- i górno-spalających oraz polecono kotły czeskie jako lepszą alternatywę. Użytkownicy podkreślają, że dobór mocy pieca powinien uwzględniać warunki eksploatacyjne oraz jakość paliwa.
