Amica ZZS1606 - Buczenie, nie pobiera wody, nie myje - co sprawdzić?
Esperanz 03 Maj 2014 19:02 6672 13
  • #1 13566448
    Esperanz
    Witam mam problem ze zmywarką :/
    Otóż po włączeniu na dowolny program od 1 do 5 słychać jak zmywarka pobiera wodę nabierze jej odrobine ( po otworzeniu widać tylko zalaną siatke) po czym przestaje się lać woda i zaczyna buczeć i tak ciagle. Myślałem o pompie spustowej ale nie do końca jestem przekonany co do tej teorii więc proszę was o pomoc :)
  • #2 13566792
  • #3 13566934
    Esperanz
    zardzewiała komora? jak uruchamiam zmywarke z otwartymi drzwiami to widze że ta woda wydostaje się z pod siatki(na dole) i troche kapie z otworu po prawej stronie zmywarki (patrząc od drzwi) aqua stop chodzi o ten czujnik nie o zawór?
  • #4 13567015
  • #5 13567203
    Esperanz
    ale czekaj bo sie pogubiłem :D jaką metalową klapę? chodzi ci o filtr pod zmywarką?
  • #6 13568844
    Esperanz
    Taka mała aktualizacja po nalani do zmywarki około 2-3 l wody i włączeniu jej buczy.. Ale gdy ruszę czujnikiem aquastopu woda zostaje wypomowana iii nic sie nadal nie dzieje nawet gdy puszę ten czujnik
  • #7 13568866
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    Sprawdź czy nie jest zablokowana pompa myjąca.
  • #8 13568910
    Esperanz
    szczerze to sie gubie w tej zmywarce... która to będzie?
  • #9 13568948
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    Esperanz napisał:
    która to będzie?
    Ta:
  • #10 13569202
    Esperanz
    Wirnik pompy obraca się bez oporów i zacięć, po odłączeniu pompy w końcu zlokalizowałem buczenie to zawór na końcu węża doprowadzającego wode ( przy kranie)
    Dla ścisłości...po włączeniu zmywarki na każdym programie od dołu nalewa sie woda do tego poziomu Amica ZZS1606 - Buczenie, nie pobiera wody, nie myje - co sprawdzić?
    po czym wszystko gaśnie tylko w programatorze coś sie dzieje(standardowe dźwieki)
    a po podniesieniu tego oto ustrojstwa Amica ZZS1606 - Buczenie, nie pobiera wody, nie myje - co sprawdzić? woda zostaje wypompowana i gdy puszczam nic się nie dzieje po czym gdy znów uruchomi jakiś program cykl sie powtarza i tak ciągle
  • #11 13575995
    Esperanz
    Jakieś pomysły?
  • #12 13576065
    Pan_Kleks
    Ocena: 49
    Podmień kondensator przy pompie myjącej.
  • #13 13576941
    Esperanz
    łatwo powiedzieć tylko skąd taki wziąć :P?
  • #14 13577010
    Pan_Kleks
    Ocena: 49
    Choćby z allegro, pojemność przykładowa, musisz odczytać parametry swojego ale strzelam między 5 a 8 µF.
✨ Użytkownik zgłasza problem ze zmywarką Amica ZZS1606, która po włączeniu na dowolny program pobiera wodę, ale po chwili przestaje i zaczyna buczeć. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zardzewiała komora, zablokowana pompa myjąca oraz problemy z czujnikiem aquastopu. Użytkownik zauważa, że woda wydostaje się z dolnej siatki, a po manipulacji czujnikiem aquastopu woda jest wypompowywana, ale cykl się powtarza. Rekomendacje obejmują sprawdzenie pompy myjącej oraz wymianę kondensatora przy pompie.
