Samsung UE46ES6800 - nie mogę połączyć się przez wifi.
AndrzejF 04 Maj 2014 19:25 15333 11
  • #1 13569835
    AndrzejF
    Ocena: 50
    Posiadam tv samsung ue46es6800 z modułem wifi.
    Router mam mikrotik z dwoma kartami wifi, jedna działa na 2,4 GHz , druga 5GHz.
    Z laptopów połączenia działają bez problemu.
    Kilka dni temu tv zaczął zrywać połączenie wifi. Robiłem reset do ustawień fabrycznych ale to nic nie daje.
    Obecnie tv znajduje sieci wifi ale nie może połączyć się z żadną siecią.
    Jak chcę ustawić adres IP ręcznie to znika ekran z połączeniami w trakcie wpisywania adresów.
    Firmware mam najnowszy 2000 z kwietnia 2014 r.
    Czy ktoś może pomóc i napisać co zrobić aby wifi działało?
    Dziękuję
    Andrzej
  • #2 13569987
    spaniel111
    Ocena: 58
    Dziękuję
    Andrzej
    A z manualem trenowałeś strona 207
    http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/...11/20121110095845360/08-XTDVBEUE-POL-1109.pdf
    firmware też jest nowszy niż 2000 chyba że zapomniałeś jakichś cyferek dopisać najnowszy też z kwietnia ma nr 2000.2 T-MST10PDEUC-2000.2
    http://www.samsung.com/pl/support/model/UE46ES6800SXXH-downloads?downloadName=BM-P
  • #3 13570611
    AndrzejF
    Ocena: 50
    Tak, przerabiałem.
    Po kablu połączenie jest.
    natomiast problem jest z WIFI, oczywiście wykluczam tutaj problem z zabezpieczeniami bo nawet bez zabezpieczeń TV nie może łączyć się z WIFI.
    Jak chce ustawić manualnie IP to w trakcie ustawiania ekran konfiguracji znika lub wraca do poprzedniej strony.
    Ogólnie coś jakby z modułem WIFI w TV coś się psuło.
  • #4 13571007
    spaniel111
    Ocena: 58
    AndrzejF napisał:
    Tak, przerabiałem.
    Tak to wygląda na moduł wi-fi skoro po kablu chodzi :cry:
  • #5 13572727
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5505
    A po co manualnie, przecież to możesz zdefiniować w routerze, a w tv ustawić automatyczne uzyskiwanie IP.
  • #6 13572826
    kiss39
    Ocena: 636
    Spróbować Opcji.
    A. W TV wyłącz połączenie po Kablu RJ-45 (na DISABLE)
    B. w TV włącz RADIO "WIFI" na (ENABLE)
    C. w Routerze włączyć przydzielanie DHCP adresów IP z zakresu 100-199
    D. W TV wyłączyć net po KABLU RJ-45 DISABLE a Włączyć RADIO po WIFI na ENABLE
    E. Przypisać w TV aders manalnie IP wew po Sieci jakie podaje router (wolne z przedziału np: 192.168.2.150
  • #7 13580332
    AndrzejF
    Ocena: 50
    Z ustawieniami w routerze nie problem.
    Ale gdzie w tym TV mogę ustawić disable/enable wifi/lan?
    Andrzje
  • #8 13580351
    KOCUREK1970
    Ocena: 5505
    W instrukcji wszystko znajdziesz.
  • #9 13591781
    tamin
    Ocena: 81
    To wina firmware! Chciałem sobie zaktualizować z 1042 do tego 2000.2 i czytałem właśnie ze jest tam problem z wifi- w ten sposób trafiłem również na ten wątek. Musisz czekać na kolejną aktualizację.
  • #10 14477665
    wasciu
    Ocena: 2
    Nowa aktualizacja już wyszła na stronie, ale jej instalacja nic nie pomogła. Niestety nie mam starego firmware, wiec nawet nie jestem w stanie powrócić do pierwotnego. Czy komuś udało się rozwiazać problemy tych TV z wifi ?
  • #11 14477724
    KOCUREK1970
    Ocena: 5505
    Gdyby się udało, to byłby od roku jakiś wpis....
    Ten telewizor ma RJ45, to co za problem kupić AP - 10 minut roboty i wszystko śmiga.
  • #12 14478924
    AndrzejF
    Ocena: 50
    Hej,
    u mnie skończyło się na wymianie karty wifi przez serwis.
    Niestety po zmianie lokalizacji TV okazało się że sygnał WIFI z AP jest za słaby dla TV (laptopy, tablety itd. działają bez problemu).
    Ostatecznie podłączyłem przez kabel.
    Sprawdź programem inSSIDer czy czasem nie masz słabego sygnału przy TV lub kupi kabel i postaw AP przy TV :)
    Czy ktoś wie jaka karta WIFI jest w tym TV lub na jaką inną można ją wymienić?
    Andrzej
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung UE46ES6800, który nie może połączyć się z siecią Wi-Fi, mimo że połączenie kablowe działa poprawnie. Po zresetowaniu ustawień fabrycznych i aktualizacji firmware do wersji 2000.2, problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być problem z modułem Wi-Fi w telewizorze, a także zalecają sprawdzenie ustawień routera, w tym włączenie DHCP oraz automatyczne uzyskiwanie adresu IP. Wskazano również na możliwość wymiany karty Wi-Fi w telewizorze, a jeden z użytkowników ostatecznie podłączył telewizor przez kabel, ponieważ sygnał Wi-Fi był zbyt słaby.
