ADI microScan - przetwornica nie startuje bez dodatkowego obciążenia żarówką
Emilus20 13 Kwi 2005 10:00 1383 4
  • #1 1401039
    Emilus20
    Ocena: 4
    Mam problem z monitorem jak w tytule. Niestety nie wiem jaki to jest model poniewaz zostaly starte napisy jedyne co sie uchowalo to ADI MicroScan.
    Problem polega na tym ze przetwornica nie chce wystartowac. Startuje tylko wtedy gry dodatkowo podlacze zarowke, wtedy startuje i caly monitor pracuje prawidlowo. Wymienione sa juz elki we wszystkich galeziach zasilacza oraz wszystkie po stronie pierwotniej. Wymienilame takze uc3842 i nadal bez efektu. Prosze o jakies suestie i ewentualnie o sposob rozpoznania jaki to monitor bo schemat by sie przydal. Jest to monitor 17 cali, przetwornica STB 5V jest nadodatkowej plytce wlutowanej pionowo w plyte glowna w okolicy glownej przetwornicy.
    Z gory dzieki
  • #2 1401088
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Możesz bliżej - jak to: "Problem polega na tym ze przetwornica nie chce wystartowac. Startuje tylko wtedy gry dodatkowo podlacze zarowke, wtedy startuje i caly monitor pracuje prawidlowo" - gdzie ta żarówka jak monitor działa?
    Z tego co Napisałeś można wywnioskować, że przetwornica ma za małe obciążenie - ale to byłby fenomen.
    A może jest inny problem - za wysokie napięcie zasilania i działa jakieś zabezpieczenie?
  • #3 1401452
    djroman
    Faktycznie jest to fenomen. Wyglada jakby przetwornica miala zamale obciazenie. Zarowke podlaczam do lini B+ w tym monitorze wyuchodzi z przetwornicy 35V. Z tej galezi jest zasilane HV i HOT. Podlaczenie zarowki do linii w ktorje siedzi kondensator 100u/100v(nie pamietaqm jaka tam byla wartosc napiecia) tez powoduje prawidlowe dzialanie monitora. Pozostale linie nie reaguja na zarowke. Po obciazeniu zarowka monitor pracuje prtawidlowo jest wlasciwa geometria obrazu jasnosc kontrast ostrosci no i wszystkie parametry. Wymieniana takze byla dioda prostownicza w galezi B+
    PS Pisal Emilus20 z konta brata.
  • #4 1401613
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    A może problem leży w 12V, jest zbyt niskie i scalak synchro nie chce wystartować? Zwiększenie obciążenia powoduje lekki wzrost 12V i odpala się WN. Sprawdź zasilanie scalaka synchro, jeśli jest poniżej 10V to nie zaskoczy.
    A jeszcze jedno: włącz monitor z żarówką a potem ją odłącz. Czy monitor się wyłączy?
  • #5 1984423
    Emilus20
    Ocena: 4
    Monitor zostal naprawiony w dosc prymitywny sposob. Po długich walkach i przebojach znalazlem w glezi B+ miejsce na rezystor do masy. Wstawilem tam okolo 470 ohm i monitor do dzis dnia pracuje w naszym dziale handlowym
