President Grant MK1 - Wymiana filtra MuRata HT455 na MuRata IT455
arwam 07 Maj 2014 10:39 4875 11
  • #1 13577710
    arwam
    Ocena: 3
    Chciałem się zapytać Was o to czy jeśli zmienię filtr z HT455 +/- 3kHz na IT455 +/- 2kHz to czy takie działanie delikatnie zawęzi mi odbiornik w Grancie.
    Nie chce radia tak wąskiego w odbiorze jak Jackson do auta, bo miałem dwie sztuki w tym jedną jeszcze niepełnosprawną mam, i chętnie bym się jej pozbył.
    Radio w przeważającej większości czasu pracuje najczęściej na AM, często też jeśli jedzie się w co najmniej 2-3 auta to pracujemy na FM bo kolegom nie zatyka odbiorników.
    Chciałbym zapytać czy wpłynie to pozytywnie na pracę radia nie pogarszając drastycznie odsłuchu?
    Właśnie ze względu na odsłuch w AM grant przypadł mi do gustu, czego już o jacksonie nie można powiedzieć.
    Chciałem się również dopytać, w które miejsca należy podłączyć miernik częstotliwości, aby dostroić idealnie radio?
    Miernik powinien mi na dniach dojść, chciałbym aby można było dostroić nie tylko częstotliwość nadawania, ale i odbioru, bo ponoć elektronik stwierdził że się nie da cewkami pokręcić bo są pozaklejane, jakimś klejem, a tym czasem po delikatnym ogrzaniu można całkowicie usunąć tą substancję.
    Prawdopodobnie jest to wosk.
  • #2 13578057
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Co do wymiany filtru, to podpowiem Ci, że po tym zabiegu radio jest selektywniejsze, zbiera dużo mniej zakłóceń i różnego syfu, lecz odbiór się nie pogorszył, rzekłbym że poprawił. Moje radio to President Harry II.
    Co do dostrojenia Ci nie pomogę, bo się nie znam.
  • #3 13579213
    arwam
    Ocena: 3
    Odbiór nie stał się bardziej stłumiony, pozbawiony sopranów?
    Pytam bo na jacksonie słychać respondentów jak z wiadra, a na grancie jeśli ktoś ma w miarę dobre radio i dobry mikrofon dynamiczny to go słychać jakby stał tuż obok mnie, a nie rozmawiał ze mną za pośrednictwem radiostacji.
    bardzo niechciałbym tego stracić
  • #4 13579632
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Zawęzi tylko po co . :?:
    Im mniejsza szerokość pasma p.cz. tym słabsza jakość w odbiorze przy m.cz. .
    To już na tak wąskim II p.cz. na FM-ie będzie "słabo" i za wąsko.
    TP3 to częstotliwość odbiornika jako RX = f /CH/ + BFO.
    VCO to generator podstawowy (syntezer częstotliwości).
    BFO to "piloty" dla AM/FM , USB i LSB.
    TX częstotliwość wyjściowa nadajnika.
  • #5 13579822
    arwam
    Ocena: 3
    Chodzi o to żeby radio było odporniejsze na przesiewy z piątek, które podczas propagacji dają się bardzo we znaki, przy pracy na AM.
    przy FM czy SSB nie mam zastrzeżeń.
    ogólnie bardzo fajne radio które byłbym skłonny zamienić tylko na radyjka Presidenta:
    Adams, radio któe mimo tylko jednej czterdzieski mnie oczarowało, niestety kolega nie chce słyszeć o jego sprzedaży,
    Lincoln, George, i ewentualnie Cobrę 200GTL ale to radio jest tak żadko spotykanie niemal jak Adams.
    Często jest tak że "Moskwa" zamyka mi skalę na S-metrze. a ogólnie radio sporo słyszy, czasem do tego stopnia że mało słychać polaków a więcej obcojęzycznych transmisji...
    Chcę nieco zawęzić odbiornik i cieszyć się większą selektywnością, ale nie chcęaby radio stało się tak wąskie jak np Jackson. Powód dla którego Jackson nie przypadł mi do gustu podałem w pierwszym poście.
    Narazie grant jeździ w aucie ale w przyszłości będę chciał go wziąć do domu na stację bazową.
    Dlatego pytałem o podpięcie miernika, ponieważ chciałbym mieć podgląd aktualną częstotliwość odbioru, bo chyba podpięcie w ten sposób aby przy odbiorze pokazywał częstotliwość odbioru a przy nadawaniu częstotliwość nadania jest chyba nie możliwe, czy się mylę?
    Miernik typu MC66.
    i zapomniałem dodać że radio na płycie PC 999 AC
  • #6 13579910
    rafal_rx
    Ocena: 107
    arwam napisał:
    Chodzi o to żeby radio było odporniejsze na przesiewy z piątek, które podczas propagacji dają się bardzo we znaki.
    To sobie wymień ten filtr i już. Może jakaś różnica jest, ale niewielka. Wiem, bo mam, jedno i drugie. Większy efekt da wymiana filtra I p.cz. Ale ze świeczką szukać dobrego filtra na kilku kwarcach, do tego trzeba go "dopasować". Zrobiłem taki eksperyment w PC-40 wożonym w samochodzie, ale rezultat jest taki, że połowy nadających nie słychać, bo mają strasznie odstrojone urządzenia.
    Po drugie P. Grant ma specyficzny filtr I p.cz. ponieważ taki jest potrzebny do działania jednego z najbardziej ambitnych N.B. w urządzeniach tej klasy.
    To, co piszesz o P. Jackson to wydaje mi się, że jest efekt zawężonego pasma akustycznego, a nie "wąskich filtrów".
    Nie obraź się, ale nie wiesz, o co pytasz. Znajdź sobie jakiś opis po polsku, jak działa odbiornik z podwójną przemianą częstotliwości, co to jest "synteza" w radiostacji CB i skąd się biorą częstotliwości do nadajnika i kolejnych przemian częstotliwości w odbiorniku. Bo na razie błądzisz po omacku.
  • #7 13580022
    arwam
    Ocena: 3
    Nie jestem elektronikiem, z zawodu, jakąś tam bardzo skromną wiedzę mam, i coś wlutować i wylutować umiem :) .
    jeśli czegoś nie wiem to wolę sie dopytać.
    Zawsze można dać komuś do zrobienia, ale nie jestem, tegu pokroju człowiekiem.
    Z samodzielnie wykonanej pracy odczuwam podwójną satysfakcję.
  • #9 13580142
  • #10 13580200
    arwam
    Ocena: 3
    rafal_rx dzięki, choć w tym radiu interesuje mnie tylko delikatne zawężenie odbiornika, i to w sumie tyle, nie potrzebuje dopałek itp, jedynie może regulacja by mu się przydała żeby stało nie "dobrze" a idealnie,
    swego czasu elektronik który stwierdził że są cewki pozaklejane. proponował mi puścić AM przez filtr od SSB, i zrobić to pod przełącznikiem bo nie chciałem tak wąskiego radia na codzień, i miał wyregulować modulację tak aby Moc nośnej była około 3-4W a dopiero z mocą miała rosnąć do około 10-12W.
    Jednak po otwarciu zadzwonił do mnie, i powiedział że nie będzie grzebał tego radia bo są cewki pozalewane jakimś klejem i nic nie jest robione, ponoć ma modulację wsteczną, co kolwiek to znaczy.
  • #11 13580415
  • #12 13811023
    arwam
    Ocena: 3
    problem narazie nie rozwiązany z powodu braaku czasu
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Jednym słowem: Nabijanie postów i punktów. Pisownię pominę...
✨ Użytkownik pyta o wpływ wymiany filtra MuRata HT455 na MuRata IT455 w radiu President Grant MK1, zastanawiając się, czy zmiana ta wpłynie na selektywność odbioru, szczególnie w trybie AM. Odpowiedzi wskazują, że wymiana filtra może poprawić selektywność i zmniejszyć zakłócenia, jednak istnieje ryzyko, że odbiór może stać się zbyt wąski, co nie jest pożądane. Użytkownik podkreśla, że radio Grant dobrze sprawdza się w AM, w przeciwieństwie do modelu Jackson, który ma problemy z jakością odbioru. W dyskusji poruszono również kwestie dostrajania radia oraz problemy z cewkami, które mogą wpływać na jakość modulacji.
