Jak podłączyć potencjometr P1 w zasilaczu AVT 2001? Różnice schemat/PCB
arm98 08 Maj 2014 15:32 1410 14
  • #1 13581910
    arm98
    Mam problem z kitem avt 2001. Jest różnica między schematem a pcb. Na schemacie oporniki R1-R4 i R18 idą do masy. Na pcb do masy idą potencjometry. Ale mój problem polega na podłączeniu potencjometru P1. Jak mam go połączyć? Na listwie Z6 jest wyprowadzona nóżka opornika R16, druga idzie do minusa. Jak do tego podłączyć potencjometr?
    Pozdrwiam
  • #2 13581946
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Rzeczywiście jest błąd, ale nie ma on tutaj żadnego znaczenia.
    Pozdrwiam
    Tak, jak na płytce - suwakiem do n. 5 U1. Pozostałe dwa - to już zależy od tego jakiego potencjometru użyjesz.
  • #3 13582016
    arm98
    Dlaczego nie ma znaczenia?
    A co do potencjometru Pan opisał chyba R14. A mi chodzi o P1.
  • #4 13582056
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Poczytaj o łączeniu szeregowym rezystorów.
    Rzeczywiście - pomyłka. Suwakiem do 1 pinu złącza Z6, czyli do n. 4 U1.
  • #5 13582088
    arm98
    A dwa pozostałe styki potencjometru? Nie czaje... Na złączy Z6 mam pin opornika R16(druga nóżka idzie do masy). To w to miejsca nóżki opornika na złączu Z6 co podłączyć?
  • #6 13582253
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    A jaki masz potencjometr? Przełącznik obrotowy masz podłączony?
  • #7 13582310
    arm98
    Zwykły z ośką, przełącznika nie mam podłączonego.
  • #8 13582328
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    No to jak wyżej - suwak do n. 4 U1, a ze skrajnych wyprowadzeń jedno do plusa wyjścia, a drugie do R16. Jeśli regulacja będzie działać odwrotnie, to zamieniasz skrajne wyprowadzenia i po problemie.
  • #9 13582383
    arm98
    A suwak nie do R15? Podłączając chyba tak jak opisane powyżej nie będę tego załączał przełącznikiem.
  • #10 13582404
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    A pod co podpięty jest R15? Spójrz na schemat.
  • #11 13583487
    arm98
    Ale bez pośrednio podpięcie do nóżki u1 jest złe chyba? powinno się podłączyć za rezystorem r15? No i wtedy to połączenie jest chyba na stałe a nie przełącznikiem wielotorowym.
  • #12 13584475
    arm98
    To jak wreszcie poprawnie to zrobić?
  • #13 13585174
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Pisałeś, że przełącznika na razie nie masz podłączonego. Jak zamontujesz przełącznik, to podłączysz przez przełącznik. Na próbę wlutuj się bezpośrednio do n. 4 U1 i sprawdź poprawność działania układu.
  • #14 13585598
    arm98
    A jak będę miał przełącznik to R15 na styki stałe, a nóżka potencjometru do tych ruchomych?
  • #15 13595072
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Dokładnie tak.
Użytkownik ma problem z podłączeniem potencjometru P1 w zasilaczu AVT 2001, zauważając różnice między schematem a PCB. Odpowiedzi sugerują, aby suwak potencjometru podłączyć do nóżki 4 układu U1, a skrajne wyprowadzenia do zasilania i rezystora R16. W przypadku podłączenia przełącznika, skrajne wyprowadzenia potencjometru powinny być podłączone do styków stałych, a nóżka ruchoma do styków ruchomych. Użytkownik powinien również sprawdzić poprawność działania układu, lutując bezpośrednio do nóżki U1.
