Matiz 2000r - Immobilizer nie działa, auto uruchamia się bez pilota. Dlaczego?
galante 10 Maj 2014 17:52 3414 6
  • #1 13588035
    galante
    Ocena: 91
    Matiz 2000r. Przebieg 120tyś. Oddałem go córce pół roku temu ze sprawnym załączającym się immobilizerem po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
    Obecnie gdy wsiadam do tego auta nie trzeba używać pilota bo auto się uruchamia bez potrzeby wyłączenia immobilizera pilotem i jedzie bez odcinania zapłonu. Dlaczego?
    jokerro
    Ocena: 1142
    Bo sie zepsuło
    miler80
    Ocena: 1393
    I trzeba się udać do warsztatu na wymianę lub usunięcie tego urządzenia.
  • #4 13589858
    galante
    Ocena: 91
    OK, zakładając że jest zepsuty:
    1. czy wymiany możne dokonać każdy mechanik czy wymaga to jakiejś fachowej wiedzy lub przyrządów?
    2. Czy może być wymieniony sam immobiliser (na allegro za 35zł. nowy oryginalny) czy razem ze stacyjką i zamkami?
    3. Czy jeśli zdecyduję się na nie wymienianie czy muszę uszkodzony wymontować? Czy jest możliwość, że choć teraz nie ma problemu z odpalaniem i jazdą to nagle ten uszkodzony immobiliser spowoduje problemy?
    Generalnie samochód 14-letni ale tylko 120tyś przejechane od nowości i w dobrym stanie technicznym.
    Auto na dojeżdżenie go do końca i nie wiem czy warto sobie zawracać sobie głowę wymianą immobilisera?
  • #5 13589962
    majsster
    Ocena: 254
    juz chyba takich nie kradną ale kto wie :D
  • #6 13590075
    galante
    Ocena: 91
    Pewnie takich nie kradną ale powyższe moje pytania nadal aktualne.
    miler80
    Ocena: 1393
    Z tego co piszesz to w twoim aucie zamontowane jest dodatkowe urządzenie- prawdopodobnie alarm lub centralny zamek+odcinka przeciwkradzieżowa (immobiliser jak to określasz). Natomiast jest jeszcze fabryczny immobiliser zamontowany ale nie o nim tu mowa. Teraz musisz znaleźć w aucie gdzie instalator umieścił ową centralkę i sprawdzić czy faktycznie jest uszkodzona, jeśli tak to zamówić taką samą nową(najprościej), ewentualnie skasować odcięcie aby nie stwarzało w przyszłości problemów a pozostawić tylko centalny zamek z pilota. Jeśli sam nie zdołasz tego sprawdzić myślę że każdy autoelektryk z twojej okolicy ogarnie ten problem w pare minut.
✨ Użytkownik zgłasza problem z immobilizerem w Matizie z 2000 roku, który nie działa prawidłowo, umożliwiając uruchomienie pojazdu bez użycia pilota. W odpowiedziach sugerowane jest, że problem może wynikać z uszkodzenia dodatkowego urządzenia, takiego jak alarm lub centralny zamek, a nie fabrycznego immobilizera. Użytkownik pyta o możliwość wymiany immobilizera oraz o to, czy wymiana wymaga specjalistycznej wiedzy. Odpowiedzi wskazują, że każdy mechanik powinien poradzić sobie z wymianą, a nowy immobilizer można zakupić w przystępnej cenie. Istnieje również sugestia, aby sprawdzić lokalizację centralki alarmowej i ewentualnie usunąć uszkodzone urządzenie, aby uniknąć przyszłych problemów.
